B 210 r.v. 1986
Re: B 210 r.v. 1986
Příspěvekod butan » pon srp 30, 2010 10:22:04
Moje spojka tedy žádné pružiny nemá, ale jinak už mám celkem dobrý obrázek o tvojí řadící spojce.
V osvětlení se shodneme, clonku jsem taky vyhodil, vadí mi že sežere 50% světla, taky jezdím ve dne. K požadavku být viděn mám ještě jeden tip. Lehce opískovat skleněný kryt reflektoru. Rozptýlí to světlo tak že seš vidět ještě lépe.
Mazby65, kde ji sehnal ten volnoběžný pastorek ze 16-ti zuby? Rozhodl jsem se volnoběžku také postavit, ale menší než 18 jsem nikde nenašel.
Re: B 210 r.v. 1986
Příspěvekod mazby65 » úte srp 31, 2010 16:53:58
Nevím, jestli to existuje i teď, ale dřív se to běžně prodávalo na jízdní kola bez přehazovačky.
mazby65
Re: B 210 r.v. 1986
Příspěvekod butan » úte srp 31, 2010 17:16:14
Dnes jsem si kupoval nějaké halogenky, a v GESU, typ HAL 20G4 mají tam tu nožičkovou halogenku která má vlákno skutečně v ose.
Předtím jsem měl halogenky z GM, a ty mají vlákno kolmo, jako je na Mazbyho fotce. S tou novou halogenkou jde reflektor nastavit skutečně jako plnohodnotné dálkové světlo, kdyby s tím někdo chtěl v noci svítit, třeba na polní cestě.
PS kultura prodeje je horší než v GM, halogenky mají nasypané v šuplíku, sahají na ně rukama. Ale to podélné vlákno je paráda.
Re: B 210 r.v. 1986
Příspěvekod butan » úte zář 07, 2010 7:30:07
mazby65 píše:Nevím, jestli to existuje i teď, ale dřív se to běžně prodávalo na jízdní kola bez přehazovačky.
A ty zuby z volnoěžky jízdního kola rovnou pasují do hnacího řetězu?
Naposledy upravil butan dne úte zář 21, 2010 22:07:46, celkově upraveno 1
Re: B 210 r.v. 1986
Příspěvekod mazby65 » pon zář 20, 2010 19:16:44
Ano, rozteč je stejná, ale tloušťku je potřeba zvětšit přidáním dalšího kolečka.
mazby65
Re: B 210 r.v. 1986
Příspěvekod Dave842 » ned dub 17, 2011 17:56:13
Mohl by si prosím tě sem dát nějaký podrobný návod jak na tu volnoběžku?? Nejsem úplnej profík, tak abych to případně zvládl :D . A bude to fungovat i při původním automatickým řazením?? Moc mě to zajímá, ptz s motorem bez neutrálu musíš z kopce furt jenom dobržďovat... Moc dík :wink:
Babettář Dave!
Dave842
Re: B 210 r.v. 1986
Příspěvekod mazby65 » úte čer 07, 2011 19:36:35
Kdybych ji měl dělat znovu, tak už by byla jednodušší - ale to musím teprve nakreslit, původní náčrty
už jsou dávno vyhozené.
Upozorňuju, že vložením této (nevypínatelné) volnoběžky se přijde o možnost startovat pomocí
pedálů, protože se přeruší přenos momentu ze zadního kola.
Proto tam taky žádné pedály nemám a startuju ručně, pomocí lanka.
Takže nestačí dát tam tuto volnoběžku, ale musí se současně vyřešit i startování!
mazby65
Re: B 210 r.v. 1986
Příspěvekod Dave842 » úte čer 07, 2011 19:51:50
Vidíš, to mě vůbec nenapadlo.. :D No kdyby se ti chtělo, tak udělej ten nákres jak to má být ;) .
Babettář Dave!
Dave842
Re: B 210 r.v. 1986
Příspěvekod Ivo » pát bře 09, 2012 0:03:20
nedá mi to nepochválit !!! skvělý stroj, skvělé úpravy a zcela jistě majitel, co je pro něho Babetta životní styl. Gratuluji - toulat se s babettou je pro mne taky úžasné, i pro syna ..... ty polní cesty ráno v létě - to nemá chybu! Díky za inspiraci a ať jezdí !!!
Ivo :-)
Hlučín
Ivo
Re: B 210 r.v. 1986
Příspěvekod bundes » ned bře 11, 2012 21:13:57
No teda... Naprostá paráda! :) Je to (podle mě) ta nejlepší, nejpropracovanější a nejhezčí Babetta tady na fóru. Rozhodně z ní musíš mít obrovskou radost! :twisted:
bundes
Re: B 210 r.v. 1986
Příspěvekod PetrT30 » ned bře 11, 2012 21:36:35
škoda že už sem mazby65 nechodí :(
Určitě by jsme z něho nějaké větší moudra vytáhly.
Re: B 210 r.v. 1986
Příspěvekod mazby65 » pát kvě 18, 2012 18:01:12
Ale chodí!
Jenomže jsem už všechno vyčerpal.
Minulý rok v létě jsem nechal udělat výbrus válce, dal jsem nová ložiska a gufera. Motor rázem ztichl,
ale myslím, že výbrus udělali moc volný, protože píst dost klepe - hlavně při odstavení plynu.
Při jízdě do kopce, když se řádně zahřeje a vymezí se vůle, tak je klid.
Taky začalo zlobit zapalování. Nakonec jsem ho rozřezal pilkou, abych to mohl proměřit - kondenzátor měl velký svod.
Vyrobil jsem si zapalování nové s pořádnýma součástkama a raději hned 2 kusy - 1 vozím s sebou jako náhradní.
Nevíte někdo, zda se ještě dá bez problémů jet s Babettou na Slovensko? Nemají tam už povinnou SPZ ?
mazby65
Re: B 210 r.v. 1986
Příspěvekod PetrT30 » pát kvě 18, 2012 21:11:54
Zdraví tě :P
Do konce tohoto roku to je ještě vše při starém. Po novém roce nikdo neví co bude, ale prý je snad i v plánu vyjímka pro babetty.
Re: B 210 r.v. 1986
Příspěvekod mazby65 » stř kvě 23, 2012 19:12:37
Dík, tak to tam ještě můžu letos vyrazit - mám v plánu Oravu a Choč.
mazby65
Re: B 210 r.v. 1986
Příspěvekod Ozzy » ned úno 24, 2013 21:25:24
Brouzdám si tady po fóru a najednou spatřím tuhle krásku. Opravdu sis na této babettě vyhrál a chtěl bych se zeptat ohledně těch výletů na další trasy jestli se nebojíš že se s ní něco někde stane třeba že se uvaří protože jednou jsem jel s kámošem v létě trasu cca 50km a jemu se ta babetta uvařila takže jsme měly po výletě, je to jenom stylem jízdy nebo stavem babetty?
Ozzy
Ozzy
