reálná maximální rychlost
Re: reálná maximální rychlost
Příspěvekod heslar » pát črc 22, 2011 7:22:58
Mne to robi nadrz na sto cize cca 3,5l/100 km. Ale zase ja tam mam karburator z 4-taktnej kosacky s difuzorom 20 mm
heslar
Příspěvekod skacel99 » stř črc 27, 2011 14:26:00
dneska jsem rozchodil cyklo tachometr,takže jsem měřil maximálku.Po rovině 50,z kopce 57(víc už jsem to nechtěl trápit).Mám zkrácený koleno výfuku,špatně naladěnej karbec,převod 13/51 a vážím 73 kg.Spotřeba tipuju tak 4 litry díky karburátoru a tomu,že se necourám...
skacel99
Příspěvekod Citr0nik » stř črc 27, 2011 17:27:44
spotreba 4litre ??? na klasicky jikov od vyroby ? .. :D
Příspěvekod skacel99 » stř črc 27, 2011 17:41:08
je to odhad...a karbec od výroby na tom zřejmě není,protože do něj nepasujou trysky,co jsem koupil do babetty...jsou tam takový podlouhlý,kdežto ty,co jsem koupil jsou jako knoflíky se závitem...nevím,možná bylo víc tipů...
skacel99
Příspěvekod Citr0nik » stř črc 27, 2011 17:45:52
sak taketo ? ..
Příspěvekod Citr0nik » stř črc 27, 2011 17:46:41
Příspěvekod skacel99 » stř črc 27, 2011 20:15:44
vzhledově odpovídá,ale trysky nevím jaký v tom jsou
edit: omlouvám se,jsem blbej.Moc se v babče ještě nevyznám,až po prozkoumání obrázků v jednom internetovým obchodě jsem zjistil,že trysky mám obyč,jenom jsem ji vyšrouboval i s emulzní trubicí :roll:
skacel99
Příspěvekod Citr0nik » stř črc 27, 2011 21:30:52
no ved preto ale spotreba .. nebude 4 ani 3 .. mozno ak mas prevrtane trisky .. ale pochybujem .. klasicka je tam hlavna 58-62 .. a tam je spotreba okolo 2L .. pri nastelovanom karburatore .. peknej tehlovej sviecke
Příspěvekod Korado » pát črc 29, 2011 19:10:34
Jestli jde stále o to zjistit kolik to komu jede, tak přidávám informaci o svém stroji. Manet Korado 50km/h max. To ještě po rovině a se zahřátým motorem. Do kopce mezi 35-40 Km/h. A moje hmotnost je 90kg. Žádné úpravy na motoru ani výfuku nemám.
Korado
Příspěvekod KingMajki » pon srp 15, 2011 14:51:40
babeta 225.poctivych 3500km.jedine skratene koleno vyfuku a maximalka 53km/h.
KingMajki
Příspěvekod vladimir92 » úte srp 16, 2011 18:47:38
Na 210-tke bez úprav rovina max. 45km/h, kopec 10% max. 23-25km/h. A som spokojný. Stačí. Je to predsa BABČA.
BABETTA 210/121 - zelenožltá
vladimir92
Příspěvekod martin110r » úte říj 18, 2011 23:30:54
Tak som neodolal a išiel sa previezť s GPS v ruke. Maximálka v miernom protivetre bola podľa GPS 50 km/h. Tachometer ukazoval cca 55 km/h.
Je tam tretí výbrus, vpredu 14 zubov, vzadu myslím 45 a moja hmotnosť cca 75 kg.
Příspěvekod Filip » stř říj 26, 2011 20:52:51
Tak moje B210 má maximálku 48km/h po rovince (podle přesně nastaveného digitálního tahometru) Převod 12/51, najeto 23tisíc km, zkrácené koleno výfuku. Nevýhoda je, že při těch 45km/h už ten motor má hrozně vysoké otáčky, ale když se pod kopcem rozjedu, tak do kopce drží 34-38km/h. Maximální točivý moment je až při 4250 ot/min, takže aby to táhlo, musí to mít otáčky.
Babetta 210 (rv. 1984)
Filip
Příspěvekod Citr0nik » čtv říj 27, 2011 11:11:24
23 000km ????? :o :shock:
Příspěvekod colcino » čtv říj 27, 2011 13:09:16
Pro ty kteří s tím za každou cenu chtějí jezdit kolem 60- moped a hlavně brzdy na toto nejsou stavěné, slyšel jsme kolikrát vyprávění že to kdosi otočil z kopca na plnej urval pístní čep nebo to zadřel a rozbil si zobák. Na delší a rychlejší cesty mám pionýra, babettu na krátké popojíždění a jsem rád že mě to jede 40 km/h, koukněte se do manuálu co tam je napsané.Řídím se manuálem a s motorkou nemám nijak zvlášť problémy.
colcino
