Problém se startem
Problém se startem
Příspěvekod lupusnek » pát lis 25, 2011 10:58:48
Zdravím borci, se svou babuškou jsme už něco najezdily a taky jsem se s ní už něco natrápil co se týče závad a tady jsem vždy našel někoho ochotného poradit tak bych měl dotaz když chci babušku nastartovat tak pedály jdou absolutně volně bez záběru, občas se chytne a pak ji i našlápnu jinak ji musím strkat z kopce a když chytne a někam jedem tak cítím škubání v pedálech.
Poraďte prosím někdo kde by mohla být chybička jestli je to jen prkotina nebo zas budu muset půlit motor, jedná se o babetku 210. Děkuju
lupusnek
Re: Problém se startem
Příspěvekod Starec » pát lis 25, 2011 20:47:36
Mastnota, niekde ti prepúšťa olej.
Příspěvekod kolos » úte pro 06, 2011 18:58:46
Zdar, já bych spíš řekl, že je špatná volnoběžka, neboli cvrček na zadním kole. A pokud při jízdě cítíš i škubání v pedálech, tak s opravou neotálej, protože až se jednou cvrk zasekne úplně, roztočí se ti při jízdě docela divoce pedály a budeš se divit i ušima :shock:
Příspěvekod lupusnek » stř pro 21, 2011 14:04:19
Zdar borci, tak mastnota to nebude už jsem odmastil co šlo i řetěz :D ne kecám ale co se týkalo všech částí které by se mohli mastit a mít vliv tak je odmaštěné a stejně to nejde nastartovat, takže se přikláním volnoběžce na zadním kole jen nevím jak to sundat a vyměnit, nemůže někdo poradit??? Děkuji
lupusnek
Příspěvekod Starec » stř pro 21, 2011 19:57:25
Skús trocha prehľadať fórum, je toho tu dosť napísané. Nebudeme spamovať.
Příspěvekod lupusnek » stř pro 21, 2011 21:52:39
Jo jo už jsem se díval a něco jsem našel, jen se trochu obávám té destruktivní metobys fričko tu starou rozřezat abych nechytl závit
lupusnek
Příspěvekod pdp28 » čtv pro 22, 2011 14:35:35
Na voľnobežke sú dva slepé otvory v pevnej vnútornej časti. Buď prípravkom alebo ostrým hrotom a kladivom treba ním pootáčať proti smeru štartovania a tak zíde voľnobežka z náboja kolesa. V smere štartovania sa zaťahuje !
pdp28
