od Dudros » čtv úno 09, 2012 17:36:40
Dobrý deň, chcel by som sa spýtať mám problém s plynom. Totižto moja Babetta 210 ide vždy na plný plyn. Skúšal som už aj nastaviť voľnobeh no ale na otočenie skrutky voľnobehu vôbec nereaguje. Čo je zaujímavé sýtič funguje normálne tj po otočení rukoväťe plynu na plno sa vypne. Vôbec nemám potuchy kde môže byť chyba kedže karburátor som ešte nerozoberal. Predom ďakujem za odpoveď
Dudros
- Pokročilejší...
od PetrT30 » čtv úno 09, 2012 21:49:09
Asi ti zůstalo vyset šoupě v karburátoru nebo máš hodně zašroubovaný šroubek na karbecu (ten vlevo-horní). Zkus ho povolovat a poslouchej zda se změní otáčky na volnoběh.
- Zasloužilý uživatel
od Dudros » pát úno 10, 2012 16:09:42
Skorej by som povedal že to prvé keďže na šrobyk voľnobehu vobec nereaguje
minule som ho až vykrutil ( pri naštartovanom motori samozrejme )
Dudros
- Pokročilejší...
od PetrT30 » pát úno 10, 2012 19:00:04
takže zaseklé šoupě, přidřené lanko v bowdenu nebo nějaká závada v "heftu" (rychlopalu).
Rozdělej vrchní část karburátoru, vyčisti a zkontroluj jak to šoupě maká, když je vyndaný a přidáváš plyn. Pokud půjde plynule tam a zpět tak je problém v karburátoru. Nasaď znova šoupě do karbecu = bacha je tam uvnitř zámeček proti pootočení tak ať to nasadíš dobře.
Šoupě musí jen tak klouzat nahoru-dolů. Jak jde těžko je to špatně a hledej příčinu.
od Dudros » sob úno 11, 2012 20:59:32
Diki velice pekne este raz.
Dudros
- Pokročilejší...
od PetrT30 » sob úno 11, 2012 21:02:34
opravil jsi?
od Dudros » ned úno 19, 2012 9:53:54
Ešte nie, musím si nájsť čas
Dudros
- Pokročilejší...
od Dudros » čtv bře 08, 2012 18:03:51
No takže dnes som sa k tomu dostal.Problém bol s dorazom plynového lanka. Ten bol totižto vyskočený a šoupě ostalo otvorené na polovicu. Tak ešte raz ďakujem.
Dudros
- Pokročilejší...
od Dudros » čtv bře 08, 2012 18:39:17
No a dojazdil som.Práve som testoval ako to ide a roztrhol som alebo uvoľnil bowden plynu. Ako ho vymeniť ak som ho roztrhol a ako ho nasadiť do karbuŕatora?
Dudros
- Pokročilejší...
od PetrT30 » čtv bře 08, 2012 20:32:11
Nejlépe uděláš, když koupíš nové i s bowdenem - cca 80kč.
od Dudros » pát bře 09, 2012 19:25:41
No takže bowden nebol roztrhuntý, tak som ho do karburátora naspäť nasadil a už to ide ako má.
Dudros
- Pokročilejší...
