Babetta B210 a 225 - pomalý nárust výkonu
Příspěvekod Ivo » stř úno 22, 2012 14:42:21
ahoj lidi, včera jsme rozšířili naší stáj - sehnal jsem další dvě Babetty - klasiku B 210 a B 225 se startovací pákou - pro mne je to objev roku :-))
Určitě je musíme rozhodit a povyměňovat pár dílů , ale abych věděl jak a kde začít, tak aspoň krátce popíšu jejich stav a požádám o vaše názory:
Dotaz č.1:
B210 - nakopnu, hned na poprvé chytá, v téhle zimě ji chvíli necháme zahřát a rozjezd - pomalu narůstá rychlost na 25 km/hod a pak se relativně dlouho trápí, po překročení 35 km/hod klidně táhne až k 45 km/hod a na rovině tutuo rychlots udrží. Od spojky jde podivný plechový zvuk jakoby od rotujících uvolněných částí, člověk je rád, že je to schované pod plastovým krytem, jinak by asi něco uletělo .......dotaz č.1 - dá se říci, že je motor relativně OK a mám se tedy jako první zaměřit na repasi spojky a na co hlavně ? který buben ? nebo doporučíte kompletní repasi ?
Dotaz č.2
B 225 - se starovací pákou - jsem nadšen - to je mašina :-))
Nakopnu,hned na poprvé chytá, v téhle zimě ji chvíli necháme zahřát a rozjezd - pomalejší nárust výkonu, ale jede relativně plynule a maximálku dá někde mezi 52 - 55 km/hod. Při prudkém brzdění nejde ochotně do otáček a rozjezd je tedy opět plynulý ale v porovnání s B 210 pomalejší a vůbec necítím nějaké přeřazení. Faktem je , že na zádi pod nosičem má originální nápis " automatic" Je tam stejná spojka jako v B 210 ? Na můj vkus má rozjezd pomalejší ale jak se rozjede, tak skutečně uhání :-)) Mohu uvažovat, že má motor v pořádku ? Jen nevím, jak se bude chovat v případě kopců - mám nějak repasovat spojku anebo ji nechat jak je ? Mám pocit, že kopec by nedala a nechci ji přidřít jakýmisi pokusy .....
rozhodně asi nemá cenu jezdit stylem, až se něco přihodí, začnu opravovat
a teď babo raď :-)) díky předem za vaše hodnocení aspoň na dálku , nyní už mám 4 Babetty a začnu to s tím učením a servisem brát vážně :-))
Ivo
Re: Babetta B210 a 225 - pomalý nárust výkonu
Příspěvekod luk5555 » stř úno 22, 2012 15:53:36
hoď sem nejaké foto, teda do sekcie vaše stroje :)
4 babettky - paráda :mrgreen:
luk5555
Příspěvekod Ivo » stř úno 22, 2012 16:39:47
OK - jak je vytáhneme všechny z garáže a bude slunko, tak jednu pěknou památeční fotku pro potěšení všech udělám :-))
Ivo
Příspěvekod Ondrej » stř úno 22, 2012 18:42:19
inak dnes ked som skušal babetu 210 tak aj mne to roby ten buchod a aby si bol v obraze tak ja som tam nemal ten umeli KRYT :D ja zas mam problem ze neradi dvojku a v prevodovkew to čudne búcha :( čo s tym len rozpolit motor a ine nič s tym neporobym :lol:
Ondrej
Příspěvekod Starec » čtv úno 23, 2012 12:54:30
Ivo píše:a teď babo raď
Na tvojom mieste by som upravil najskôr na obydvoch kolená výfuku (samozrejme prečistiť aj celý výfuk) Pozri URL: http://www.babetta.info/Babetta/forum/viewthread.php?thread_id=17 No a samozrejme zhodiť krit a zistiť kde ti to dre a hrčí, či nie je niečo uvolnené, či zlomené, alebo prasknuté. Pre každý prýpad by som vymenil všetke guferá za nové.
Příspěvekod Ivo » čtv úno 23, 2012 15:20:12
psal jsem babě a napsal mi Starec :-)) ..... OK díky za radu, kouknu na to podle Tvé rady a toho odkazu
díky Ivo
Ivo
Příspěvekod Ondrej » čtv úno 23, 2012 16:39:40
inak starec dobre hovori vymeniť gufera a ani mne to neradi ale uz som rozpolil motor ale nič zvlaštneho som tam nevidel tak len vymenim gufera a ložiska :D a aby si sa starec nepital že prečo som to polil šak to stači len odmastiť stači určite ale mne to neradilo stále a chcel som opraviť vôlu vystupneho hriadela a pretesniť to klasickym tesnenim nie žiadnym tmelom alebo silikonom jak to aj bolo 8) aby bolo GO a inak sme sa s tým dobre pohrali stare vydrate šroby na prevodovke tak sme zobrali vrtačku vrrrrr a boli odvrtane :P
Ondrej
Příspěvekod Ivo » sob bře 03, 2012 18:40:15
tak jsem důsledně poslechl radu od Starca - vďaka :-)) a vyměnil gufera u spojek a všechny díly a řemen pečlivě odmastil benzínem a že bylo co odmašťovat !!! Ty řemeny se leskly kompletně od oleje, spojky jen řinčely a motor točil jak divý, ale nejelo to ......za 2 hoďky, jsem obě Babetty rozjel a jedou solidně těch 35 - 40, přeřazují a pomalu se zaběhávají pod novými váhami nových páničků :-)) ( 98 + 105 kg !!!)
Jako hodně důležitou informaci musím napsat, že když jsem viděl, jak zaolejované jsou obě spojky každé Babetty, tak jsem nejdříve odšrouboval kontrolní šroubky olejové náplně převodovek a nechal vypustit přebytečný olej, včetně toho, že jsem ještě nahýbal obě Babetty pod uhlem cca 45 stupňů a veškerý přebytečný olej vypustil. Pak vše důkladně očistil a odmastil benzínem a po výměně gufer, celé spojky poskládal .... a pak ten slastný zvuk startu, chvíli zahřát a hurá lenoši na trasu :-))
P.S. zítra se chystám na oba výfuky - čištění, zkrácení
Ivo
Příspěvekod Starec » sob bře 03, 2012 23:17:38
Ešte upraviť kolená výfukov!
Příspěvekod fox » ned bře 04, 2012 10:47:49
pod novými váhami nových páničků )
( 98 + 105 kg !!!)
Ta moje vozí 130kg. Tak buď v klidu.
fox
