Rozety
Re: Rozety
Příspěvekod Dave842 » sob dub 09, 2011 21:08:11
Jezdím na tenhle převod a rychlost tak cca 55 km/h. Rozjezdy se nijak viditelně nezpomalily, jen kopce, který to dávalo na 2, už dává na 1. Myslím, že je to nejlepší převod co do rychlosti a nějakých kopců.
Babettář Dave!
Dave842
Re: Rozety
Příspěvekod vitek114 » sob dub 09, 2011 21:14:58
jo dobře dik moc za radu
vitek114
Re: Rozety
Příspěvekod heslar » sob dub 09, 2011 22:35:58
Pre mna momentalne idealny prevod 11 / 35 dobre rozjazdy aj maximalka
heslar
Re: Rozety
Příspěvekod Danminator » čtv kvě 12, 2011 22:50:09
Ahoj,
pokud bych chtel mit cestovni rychlost 45 - 50kmh u Báby 210, tak byste mi doporučili rozety 47/14, nebo 47/13, pripadne neco uplne jineho?
Podotykam ze bydlim v naprosto rovnem polabi a jezdím jen po měste a blízkém okolí.
Danminator
Re: Rozety
Příspěvekod martin110r » čtv kvě 12, 2011 23:07:52
Daj 47/14. Prevodový pomer ti bude vychádzať cca 3,36. Ja mám na Babette prevod 45/14 a to bývam pod Tatrami. Ideálny kompromis medzi ťahom motora a rýchlosťou.
Re: Rozety
Příspěvekod camlik » čtv čer 02, 2011 11:03:03
Tak já mám 35/13 a nemůžu si to vynachválit. Na rovince v pohodových otáčkách 50km/h max 65km/h víc jsem to ještě nezkoušel. Mírnější kopečky letím 40km/h na dvojku prudší na jedničku ale nejprudší kopec co jsem v okolí našel jsem i tak vyletěl bez rozjezdu 25km/h =). Hlavně lidi hubněte to je nejlepší tuning musím dodat, že vážím 65kg.
camlik
Re: Rozety
Příspěvekod heslar » čtv čer 02, 2011 13:39:07
camlik píše:Tak já mám 35/13 a nemůžu si to vynachválit. Na rovince v pohodových otáčkách 50km/h max 65km/h víc jsem to ještě nezkoušel. Mírnější kopečky letím 40km/h na dvojku prudší na jedničku ale nejprudší kopec co jsem v okolí našel jsem i tak vyletěl bez rozjezdu 25km/h =). Hlavně lidi hubněte to je nejlepší tuning musím dodat, že vážím 65kg.
Dole poriadnym kopcom vies dokonca pretocit tachometer. Mam to odskusane. :twisted:
heslar
Re: Rozety
Příspěvekod camlik » čtv čer 02, 2011 19:36:48
Jó to se mi povedlo včera lidem v autě kterému jsem ujel spadla brada :D
Naposledy upravil camlik dne sob čer 04, 2011 8:03:38, celkově upraveno 1
camlik
Re: Rozety
Příspěvekod heslar » pát čer 03, 2011 21:13:39
Ano to sa raz podarilo aj mne.... :D
heslar
Re: Rozety
Příspěvekod angorek » pon srp 13, 2012 22:50:03
milda píše:Originální převod je 13/51. Já jsem si dal 14/51 a jsem spokojený. Maximální rychlost se sice nějak moc nezvýšila (cca o 5 km/h), ale zato se slyšitelně snížily otáčky motoru při běžné cestovní rychlosti. Vážím přes 85 kg a jezdím i do kopců, a nemám problém. Dokonce mám pocit že je to lepší než z původním převodem protože babetta ochotněji podřazuje. Takže převod 14/51 mohu jen doporučit, pokud jde o rozetu 47 zubů, nemám s tím osobní zkušenosti, ale viděl bych to tak na rovinky, do kopců už ne.
Ahoj vyjede mi to na převod 14/51 dosti prutký kopec na kterém bydlím? A když budu měnit pastork, musím i řetěz a rozetu, nebo stačí jen pastork.
Dík
angorek
Re: Rozety
Příspěvekod milda » úte srp 14, 2012 18:41:38
Kopec který takto vyjíždím na babettě (samozřejmě na jedničku) vyjíždím na jedničku i s Hondou civic, na dvojku se dá autem vyjet jedině s předchozím rozjezdem po rovině. Takže bych se těch kopců nebál, to už by musela být škarpa, aby to babetta nevyjela. Pokud jde o tu výměnu, pokud není babetta vyloženě zánovní, vyměnil bych s pastorkem alespoň řetěz, rozeta se opotřebovává nejpomaleji.
Re: Rozety
Příspěvekod angorek » úte srp 14, 2012 20:20:16
jo díky vyměním to komplet :) Koukal jsem na fichtl krámek a mají tam dva řetězy (stejné parametry), ale jeden je dražší, tak to bude asi kvalitou.
angorek
Re: Rozety
Příspěvekod Kuba402 » stř srp 15, 2012 20:50:31
Prosím doporučte mi ideální převodový poměr. Vážím 118 kg Bydlím na vesnici ve které jsou samé kopce. Občas si zajedu do lesa na hřiby, do obchodu a tak různě. Babettu nechci mít rychlou ale aby se se mnou do opce tak netrápila. Vpředu mám 13z kolečko a vzadu tuším oreginál. Na babettě nebylo žádne ozubení měněno. Díky za rady.
Jo mám 210 která se občas uráčí zařadit dvojku (mám nové čelisti a čekám kdy si to sedna)
Kuba402
Re: Rozety
Příspěvekod milda » pát srp 17, 2012 14:38:45
To jsi kus chlapa, babetta má co tahat :wink: Ale vážně, pokud máš pocit že originál převod 13/51 nestíhá, zkusil bych koupit pastorek 12 zubů. Není to tak drahé jako výměna rozety a výsledek bude citelný. Vlastně ani jinou možnost asi nemáš, myslím že větší rozeta než 51 zubů ani není. Jen počítej s tím, že rychleji než 40 km/h to nepojede, optimální bude rychlost tak 35 km/h, ale tah do kopců se zlepší.
Re: Rozety
Příspěvekod Kuba402 » pát srp 17, 2012 22:28:17
Prosimtě, jsem u Babetty celkem nováček. Hodně modelařím a jako pastorek si představím malé ozubené kolečko hnedka u motora. Je to ono ? http://www.fichtlkramek.cz/nahled/retez ... z_210.html
Kuba402
Zpět na Vychytávky
