[B210] Gufera komplet
Příspěvekod P1s3k » pon zář 10, 2012 22:04:28
Ahoj babeťáci, omlouvám se jestli jsem tento topic zařadil špatně, ale teď k věci ...
Koupil sem si komplet gufera, když je budu chtít vyměnit všechny, bude třeba sundat válec a blok motoru?
A jak se takovej válec sundává a vystřeďuje pak ojnice?
Jestli jde vyměnit všechna gufera bez toho aniž bych musel dát celej blok motoru dolů nebo sundat válec, tak to by neměl být problém, ale radši si nechám předem poradit, než abych něco zk*rvil a pak měl ještě větší škody ...
P1s3k
Re: [B210] Gufera komplet
Příspěvekod babetak55 » pon zář 10, 2012 22:10:30
pokud jsi línej jde to i bez sundaní motoru
hlava stým nic nemá společného
gufera lze vyměnit po sundaní spojek, altiku a zadního kolečka od řetěz
http://babetak55.motorkari.cz
babetta 207
babetta 210
babetak55
Příspěvekod P1s3k » pon zář 10, 2012 22:20:00
No nejsem línej, jen sem začátečník a nechci do toho moc hrabat, abych něco nepokazil, sem rád že mi to jede vůbec, až na to nasávání falešného vzduchu.
Ahá, takže jestli sem tě dobře pochopil, když sundám celej blok motoru a budu chtít vyměnit gufera, tak válec nemusím z toho motoru vůbec sundávat? A jen vyměním gufera a dám zpátky celej blok motoru na babettu?
Já se nejvíc bál, že budu muset sundat i válec, tak pokud to jde i bez toho, tak by to měla být i hračka :)
P1s3k
Příspěvekod babetak55 » pon zář 10, 2012 22:28:15
jestli chceš ho sundat tak ho sundej já tě nenutím já to opravuji rovnou na babce ale blbě jde na to vidět ale zas nemusíš nic rozpojovat jako je le. a karbec a ..
babetta 207
babetta 210
babetak55
Příspěvekod P1s3k » pon zář 10, 2012 22:39:14
Ok, díky a ještě jednou se radši zeptám -> Ten válec (hlavu) nemusím teda vůbec sundávat při výměně gufer i když sundám celej blok motoru?
Když už měním ty gufera, je něco na co si dát pozor? Protože všude kde čtu příspěvky že vyměnili gufera, tak u většiny to pak zlobí ty babetty po výměně gufer ...
A bude třeba pak i přenastavovat karbec?
P1s3k
Příspěvekod babetak55 » pon zář 10, 2012 22:46:31
hlavu nesundavej
jo abys to složil do původního stavu radši si foť krok za krokem
určitě to budeš muset naštelovat jak předstih tak i karbec tym pádem tvůj dotaz na naštelovaní karburátoru vyřešíš
a sežeň si dílenskou příručku
babetta 207
babetta 210
babetak55
