Tachometr....
Re: Tachometr....
Příspěvekod Kuba402 » úte říj 02, 2012 21:47:41
Nic by vypadnout nemělo a když ao vše se dá složit i bez návodu :) Jinak tadyk někde na foru je dílenská příručka a tam je jak rozebrat a složit snad celou babettu a je tam přesně jak co zapadá do sebe :)
Kuba402
Re: Tachometr....
Příspěvekod NoDriX » stř říj 03, 2012 15:43:14
No tak jsem to rozložil a teď se chci zeptat než budu pokračovat co mám dělat dál :D Na obrázcích je vidět kde sem zatím došel,ale co teď udělat abych se dostal k tomu lanku ? Musím nejspíš oddělat ty pružinky žee ? A pak už budu přímo u lanka? A ještě jetsli nemáte nějakou techniku jak lehce vyndat ty pružinky abych nic "nezničil" :D Dík
NoDriX
Re: Tachometr....
Příspěvekod PetrT30 » stř říj 03, 2012 20:05:24
Zkus kleště a vyháknout je :roll: :roll: .
Neuvěřitelné na jaké kraviny se ptáš. To lanko bude seknuté v tom málém šneku.
Vyndej to větší ozub. kolo a pak nějak to menší. Pokud nejde vytáhnout to lanko použití násilí tě zřejmě nemine.
Re: Tachometr....
Příspěvekod Kuba402 » stř říj 03, 2012 20:06:51
Ty pružiny drží brzdové čelisti (ty dva kovové půlkruhy jakoby s čtvereečkem slisovaných kamení) to sundávat nemusíš. Uprostřed toho bubnu je dírka okolo dírky je takové velké ozubené kolo ozubení nejde moc vidět. To ozubené kolo vyklepneš a podtím už uvidíš šnek a ten vyšprtni šroubovákem ale prvně než budeš ten šnek vyšprtávat tak vyndej průchodku. To ozubené kolo s tím šnekem vypadá takhle ten šnek je to dole a to ozubené kolo je to nahoře. http://www.fichtlkramek.cz/nahled/hnaci ... etru2.html Todlensto na BEBETTU NENÍ ! JE TO JENOM PRO PŘIROVNÁNÍ
Kuba402
Re: Tachometr....
Příspěvekod Kuba402 » stř říj 03, 2012 20:09:09
PetrT30 píše:Zkus kleště a vyháknout je :roll: :roll: .
Byl jsi rychlejší. Jinak asi to bude nějaký dítě. Správa pro zakladatele topicu (Dotazu) : Zapínej někdy to co máš na hlavně (nemyslím řetízek) :)
Kuba402
Re: Tachometr....
Příspěvekod NoDriX » čtv říj 04, 2012 16:15:51
Díky,ale myslím že by jste si to : asi to je nějaký malý dítě,zapínej to co máš v mozku ,mohli někdy vynechat,registroval sem se tu proto abych se mohl na něco zeptat a né proto abych tady měl zjištovat jestli jsem malý dítě nebo jestli mám mozek ;) ;) Takže ty brzdové čelisti spojené pružinami vyndávat nemusím ? Jen ty ozubené kolečka vevnitř ? Se mi nějak nezdá,to nepřetáhnu před ty brzdové čelisti...Jeden napsal že vytáhnout a druhý že ne...Tak jak ?
NoDriX
Re: Tachometr....
Příspěvekod Kuba402 » čtv říj 04, 2012 18:11:27
Máš to jedno jestli ano nebo ne. Naspátky to jde dát dobře. Nevím jak to je u tebe u Babetty ja to mněl stejně ale teďkom mám díly z druhovýroby a je to jinak.
A pamatuj Babetta se dá rozložit a složit do šroubku takže když rozebereš celý přední buben tak ho máš za 10 minut složený spátky a uložený v kole. Já když jsem dostal Babettu o žádném foru jsem nevěděl tak jsem si všecko ze začátku dělal sám bez návodu. Prostě jsem si to nafotil jak jsem si to přesně rozkldal a pak podle fotek složil a vidíš jsem živý na Babettě žádná bouračka všecko funguje jak má
Kuba402
Re: Tachometr....
Příspěvekod PetrT30 » čtv říj 04, 2012 19:46:48
Za tu dobu co čekáš na každý příspěvek bys to uměl rozložit a složit poslepu.
Kua tak vem nějaké nářadí do ruky a zkus to sám! Opravit babettu přes net nedokáže nikdo. Poradit dokáže každý.
Re: Tachometr....
Příspěvekod NoDriX » čtv říj 04, 2012 20:46:40
Kuba402 : Díky
PetrT30 : :D Rád bych ale ona není umě (doma),tak se aspoň poptám ;)
NoDriX
Re: Tachometr....
Příspěvekod kolos » čtv říj 04, 2012 21:03:59
Ty čelisti si klidně sundej, ale k vyndání lanka ti práce z téhle strany brzdového štítu moc nepomůže. Raději ho otoč, vyšroubuj ten malý červík, co má drážku na plochý šroubovák. Potom to vytáhneš ven celé(lanko,pastorek náhonu i jeho vedení se závitem pro upevnění bovdenu lanka. Pak uvidíš líp, kde to vlastně vázne. Jinak k sundání čelistí, ja to dělám tak, že nevyvlíkám pružinky, ale chytnu každou čelist jednou rukou, prsty je po stranách podeberu a složím k sobě. Zpět je dávám podobně. Už s navlíknutýma pružinkama je složené k sobě přiložím ke čepu a klíči a natáhnu. Čelisti si před sundáním poznač jak byly.Dají se totiž nasadit i obráceně. Brzdilo by to sice i tak, ale nějakou dobu asi trochu hůř, než by se čelisti znovu přizpůsobily bubnu. Když už je budeš mít sundané, tak vyndej i brzdový klíč, pořádně ho očisti i otvor ve štítu a než dáš klíč zpět, namaž ho pěkně vazelínou. Nevěřil bys, kolik brzdné síly vyvinuté na brzdovou páčku, se ztratí na suchém nebo dokonce rzí chyceném klíči.
