Ondrassek píše:Ahoj, mám problém.. A nevím si s ním rady. Přestala mi startovat moje babetta 210. Prokluzují čelisti 2. stupně. Snažil jsem se to už nesčetněkrát odmastit. Lihem, tech.benzinem, koupil jsem i v drogerii odmastovadlo "arva" a nic. Pořád to nezabírá. Čelisti mám poměrně nové. Už si s tím nevím rady. Pls poraďte. Zde jsou odkazy na fotky:
http://www.movie-team.net/babetta/spojka.JPG
http://www.movie-team.net/babetta/spojka2.JPG
http://www.movie-team.net/babetta/spojka3.JPG
http://www.movie-team.net/babetta/spojka4.JPG
http://www.movie-team.net/babetta/spojka5.JPG
http://www.movie-team.net/babetta/spojka6.JPG
Jinak v tom unašeči mám ta gufera a podložky takto:
Uplně vzadu podložky, pak gufero a pak O kroužek.
Díky moc za rady!!!
Mr.babetta píše:lidi já se zeptám,jak sundaváte ten plechovej kryt na bubnu dvojky???? at to držim jak to držim.pořád se mi ten buben protáčí a matka ne a ne povolit.......řekněte svoje fígle![]()
Díky
Díky
milda píše:Mastné to určitě není, ale špatně složené. Teď nemyslím to pořadí které popisuješ, nechápu co mají společného gufero s podložkami a O kroužkem. Jde mi spíš o ty fotky, máš nějak utopený výstupní hřídel, nebo spíše špatně usazený buben dvojky v převodovce (v guferu). Jak tam dáš tu velkou podložku a kryt a dotáhneš matku, tak to nesmí stlačit unášeče čelistí. Pak to prokluzuje a nestartuje. Zkus nastartovat s uvolněnou matkou.
milda píše:Stejný problém jsem řešil já před rokem. Prasla mi segerka v převodovce a výstupní hřídel se posunula o 1 až 2 mm směrem k pastorku. Podle těch fotek ji máš taky utopenou. Takže to může být stejná příčina a to znamená rozpůlit motor. Pokud jsi něco dělal se spojkou může být jen málo zasunutý dvojkový buben v guferu a tím pádem to vypadá jako by byla posunutá hřídel. Ale to musíš vědět ty, pokud se ti závada projevila sama a ty jsi se spojkou nic nedělal, bude to posunutá hřídel. Dalo by se ji opatrně doklepnout zpátky, otázka je za jak dlouho zas ujede když je segerka u ložiska prasklá a nic ji na místě nedrží.
