Rady k výměně gufer B210
Re: Rady k výměně gufer B210
Příspěvekod colcino » ned pro 02, 2012 12:56:08
Šak na co seřizovat předstih? Sundáš akorát rotor že do něho narveš větší šroub a začneš utahovat a on pěkně půjde dolů. Vylopneš gufero, odmastíš a dáš nové ;) , nasadíš zpátky rotor, utáhneš za 10 minut nemám co dělat ;)
colcino
Příspěvekod Roman Kinčl » ned pro 02, 2012 20:38:23
a ještě dotaz, bude možno použít stahovák rotoru s pionýra? de o to, jestli maj stejný zavity
Roman Kinčl
Příspěvekod kolos » ned pro 02, 2012 21:02:07
Na rotor u babetty nepotřebuješ stahovák. Vyšroubuj šroub M5 (8mička klíč) a místo něj do rotoru našroubuj šroub M8 (13tka nebo 14tka klíč). Rotor má v sobě závit a šroub M8 se po zašroubování opře o konec hřídele klikovky, stáhne rotor z konusu a hned potom se objeví rákosníček, totiž kolíček :D
Příspěvekod Roman Kinčl » ned pro 02, 2012 21:18:56
Tak díkyy :)
Roman Kinčl
Příspěvekod kolos » ned pro 02, 2012 21:24:22
No není zač. Hlavně pak bacha,až budeš dolovat to gufero, ať nevyrobíš rýhy na hřídeli klikovky nebo v karteru.
Příspěvekod Roman Kinčl » ned pro 02, 2012 21:33:11
Ano, ano díky :)
Roman Kinčl
Příspěvekod colcino » ned pro 02, 2012 23:30:25
Já gufera dávám dolů tak že do nich našroubuji dva vruty naproti sobě pak chytnu kombinačkama a vytahnu. Zatím pokaždé bez problémů.
colcino
Příspěvekod Roman Kinčl » ned pro 30, 2012 18:11:19
tak můžu potvrdit, gufero pod rotorem vyměněný a žádnej problém, pěkně to sedlo na kolíček a předstih se (asi) nerozhodil. Krásně jezdí 50 jak nic :D Díky pánové pomohli jste my!
Roman Kinčl
Příspěvekod arid » sob led 12, 2013 19:44:25
dělám to podle rady Kolose, zašroubuju do rotoru M8, dotahuju a nic. Má něgdo nějaké fígl ?
arid
Příspěvekod Roman Kinčl » sob led 12, 2013 19:51:48
Není ten šroub krátkej? Pokavad lze dobře zašroubovat tak by to jít mělo...
Roman Kinčl
Příspěvekod arid » sob led 12, 2013 19:57:09
šroub je dlohé dost a nic :cry:
arid
Příspěvekod Roman Kinčl » sob led 12, 2013 19:59:05
Také zkus na šroub trošku poklepat kladívkem
Roman Kinčl
Příspěvekod arid » ned led 13, 2013 11:45:49
Díky díky pane mistr. Tak sem to dostal dolů. Napřed sem to poklepal a nic. Pak sem nechal šroub nějakó dobu dotažené aby tam byl napnelizmus a po chvíli poklepl a hezky odskočil.
arid
Příspěvekod Roman Kinčl » ned led 13, 2013 16:58:25
Ono jak je to léta nasunuté na tom kónusu, tak to jde blbě. Pro mě byl velkej problém stáhnout spojkovej buben. Zavit na sra.ku, přivařit nešel pač to je nějaká hnus slitina, tak se tam přivařila matka, do ní imbus šroub, chvilku se to rasovalo a nakonec to šlo. Celej buben šel samozřejmně do popelnice. :)
Roman Kinčl
Příspěvekod rondob » pon úno 25, 2013 14:53:26
prepáčte ale taká malá otázočka, ako uchytím ten rotor aby som vyšruboval tú maticu ktorá ho drží? Bojím sa ho nejako chytať kombinačkami aby som ho nepoškodil. Je na to nejaká finta? :oops:
rondob
