Karburator - sani
Re: Karburator - sani
Příspěvekod Azor » sob led 19, 2013 23:12:52
Ja bych tu drátěnku zase tak úplně neodsuzoval, pravda je to sto let za opicema, ale když se upraví tak, aby to bylo trochu hutné, nepadaly z toho kousky a před montáží se to propere v naftě nebo v řídkém oleji (odkapat), tak to svou práci udělá. Není to HI-TECH, ale vcelku to funguje. Solidní papírový, dobře dimenzovaný filtr je samozřejmě lepší, ale pro babetistu, který nemá zrovna kutilské nadání to může představovat problém.
Příspěvekod colcino » úte led 22, 2013 22:04:18
Myslím že houbička by měla fungovat- vždyť na motorovejch pilách a křoviňácích jsou skoro jakou hobičky na nádobí pokapané olejem a to jsou dokonce motorky 25CCM :D je zvláštní že u techle strojů bohatost, volnoběh řešit nemusím :D
colcino
Příspěvekod Pat » stř led 23, 2013 7:35:37
uz je davno vyreseno, koupil sem klasickej konickej filtr co se vsude prodava :)
Příspěvekod jiřík » čtv úno 21, 2013 11:18:04
U toho akvarijního bych ještě zkusil, jestli je odolný benzínu a oleji. Aby se ti časem neslepil nebo nezozpadl...
jiřík
Příspěvekod ridchey » čtv úno 21, 2013 20:32:19
tak, on se rozpadl casem i ten origo, tedy i novy filtr bude mit nejakou zivotnost, uvidime,vyzkousime,poreferujeme :-)
Příspěvekod Pat » čtv úno 21, 2013 21:07:23
filtr stoji 150-200KC a kdyz vydrzi rok nebo dva, tak tech dalsich 200 klidne obetuju :-D
Příspěvekod irin » pát úno 22, 2013 12:13:15
A mas uz odzkousene? Jinak taky posledni typy babet mely plastovej kastlik na sani a uvnitr filtr,jestli papir nebo molitan nevim.Bylo to jakoze origo.
irin
Příspěvekod colcino » pát úno 22, 2013 13:00:35
Ano to jsem taky viděl, ale sehnat se to prakticky nedá. Ten BIOKVACIT (mám doma akvárium, vím o co se jedná) alkoholy vydrží, a myslím že i benzín s olejem, ale dýl jak 2 roky bych to v sání nenechal. Je to podle mě lepší jako drátěnka.
colcino
Příspěvekod Pat » pát úno 22, 2013 18:13:38
Jo mam to odzkousene, uplne v pohode. Ted mam karbec ze simala tam ten filtr pasuje primo. Vice info a fotek dole na strance
Příspěvekod colcino » sob úno 23, 2013 18:30:21
jakou máš hrubost? Jsou 3, jedna taková hodně děrovaná, pak střední a nakonec nejemnější- vypadá jako na nádobí
colcino
Příspěvekod Pat » ned úno 24, 2013 11:37:17
Příspěvekod Kuba402 » ned úno 24, 2013 12:53:40
Já mněl kdysi tendle s fichtlkrámku http://www.fichtlkramek.cz/nahled/prime ... _rms2.html
Šlo to lépe do otáček. Takový sportovnější zvuk v otáčkách. Na volnoběh klasika a taky to trochu šumnělo pod plynem. Kdyby mi Jikov stále neprotékal a pořád se
nerozštelovával tak ho mám s tím filtrem dodnes. Teď mám DellOrto s tím špičatým filtrem (né ten zahnutý) a vůbec si nestěžuji jede jak má neprotíká.....
A vypadalo to následovně.
Kuba402
Příspěvekod colcino » pon úno 25, 2013 0:02:28
Jaké máte trysky? Mám ho doma a pořád jsem ho tam nehodil, babča je taková jakože ospalá, bez origa sání nema problema. A kape se na ty filtry taky olej?
colcino
Příspěvekod Pat » pon úno 25, 2013 9:55:29
Ja tam nic nekapal, jelo to krasne pres 50, trysku sem dal vetsi nez origo (70), ale myslim ze by klidne stacilo tak 68 mozna i trosku min (origo je 63)
Příspěvekod irin » pon úno 25, 2013 12:45:47
Jen bych se trochu bal te zivotnosti filtru,kazda nezavodni motorka nebo moped to ma jaksi chraneno pred destem,vetrem a prachem v nejakym airboxu,v ramci moznosti daneho typu stroje :wink:
irin
