Lehká úprava válce
Re: Lehká úprava válce
Příspěvekod pdp28 » ned lis 18, 2012 13:17:14
Treba ubrať 1,8 mm. T.j. všetky priemery posunúť o 1,8 mm a z čelnej plochy tiež ubrať. Vzniknutú hranu na priemere 39,5 mm zraziť pod uhlom 30 stupňov.
Pozn. objem spaľovacieho priestoru sa meria tak, že motor musí byť vo zvislej polohe. Piest nastavíš do HÚ a cez otvor pre sviečku pipetou s odmerkou (do 10 ccm) naleješ olej (najlepšie ten, ktorý používaš na miešanie s palivom) po dolný závit pre sviečku. To je presný a reálny objem spaľovacieho priestoru. Môžeš to naliať aj po horný závit dorovna a potom odpočítať 1,5 ccm, ktorý predstavuje množstvo oleja v závite sviečky.
pdp28
Příspěvekod ok2zsl » úte kvě 07, 2013 21:30:04
Chlapy zvažuji mírně upravit 210 babču ,ale …………počtení je sice pěkné jenže se trochu bojím nebo jsem zjistil ,že sání sice lícuje ,ale výfuk vůbec .Je posunutý do boku asi 2mm co udělat v tom to případě …..vybrousit jen druhou stranu nebo dovařit ten kousek a pak vybrousit na rozměr?
Díky za rady
Libor OK2ZSL
ok2zsl
Příspěvekod Pat » úte kvě 07, 2013 21:34:41
Pokud se s tim nechces srat, napis FajnTomovi. Me upravil valec, pekne slicoval vsechny kanaly a lehce zvetsil saci a vyfukovej kanal. Cena lidova :) Jen jestli bude mit cas. Samozrejme pak je nutnosti pouzit sirsi trubku na vyfukovy koleno. Karbec se da zachovat origo.
Příspěvekod ok2zsl » úte kvě 07, 2013 21:40:16
Pat díky za radu taky sem zvažoval o tom přeci jen je lepší dát to zkušenému než to podělat doma ,ale tuším že profík fajn tom toho má víc než dost.
Jak se říká za optání nic nedám.
Libor OK2ZSL
ok2zsl
Příspěvekod Fajn-Tom » úte kvě 07, 2013 21:44:03
nic tam nevař, 2mm nic není u sériovýho válce. Nejdřív zjisti co je posunutý jestli vložka, kanál ve vložce nebo kanál v hliníku.
