Projekt 2013
Re: Projekt 2013
Příspěvekod PetrT30 » úte čer 18, 2013 19:05:16
Fajn-Tom píše:To chce mít větší výkon na rozjezdových otáčkách....
Jak toho docílit? Silnější pružiny?
Motor při rozjezdu jde pěkně plynule do otáček, ale jak začnou zabírat spojky tak výkon opadne. Dnes jsem se věnoval jinému stroji (a taky bazénu :D ) tak jsem na "Parchantovi" nic nedělal.
Trochu mi chybí to přišlápnutí :D
Re: Projekt 2013
Příspěvekod Fajn-Tom » úte čer 18, 2013 19:35:29
buď zvednout rozjezdový otáčky do pásma s větším kroutícím momentem, jestli ale motor má někde víc kroutícího momentu. Ale zas nemá cenu hnát rozjezdový otáčky za maximální kroutící moment, výkon tam je sice větší, ale utopíš ho v prokluzu spojky.
A nebo zvětšit kroutící moment v rozjezdových otáčkách. Nejlépe to jde výfukem.
Jaký objem hlavy jsis nechal dělat? 5,4ml?
Re: Projekt 2013
Příspěvekod PetrT30 » úte čer 18, 2013 19:39:32
Ano 5,4ml s tím že stočit na menší objem to jde vždycky. Obráceně by to bylo horší :)
Re: Projekt 2013
Příspěvekod PetrT30 » úte čer 18, 2013 19:44:22
S výfukem si začínám hrát. Resp. jen s výletovou trubičkou.
Re: Projekt 2013
Příspěvekod Fajn-Tom » úte čer 18, 2013 20:03:24
už jsi vzpomínám, u té tvé hlavy upadlo při soustružení jedno žebro, ale nevzpomenu si jestli jsi Stejskaloj řekl, že máš snížený dno u pístu, pak se hlava musí udělat o 0,3ml menší aby byl objem spalovacího protoru zachován.
Výletovkou toho moc nenaladíš, a bez měření na brzdě lepší než 16x240mm budeš těžko hledat.
Re: Projekt 2013
Příspěvekod PetrT30 » úte čer 18, 2013 20:12:44
jj to je vona :D
No jo, to jsem mu nepsal (jen průměr).
Takovou nějakou tam teď mám.
Re: Projekt 2013
Příspěvekod PetrT30 » pát čer 21, 2013 12:34:08
Povedlo se mi zkrátit výfukové koleno vedoucí od válce k "doutníku" o cca 12cm tak uvidím jaký to bude mít vliv.
Re: Projekt 2013
Příspěvekod PetrT30 » pon srp 05, 2013 21:24:55
testuju klapku-
s ni mam dore rozjezdy, ale maximalka je slabsi. Bez klapky se mi to dusi pri rozjizdeni, ale kdyz uz se rozjede tak to jde. Nicmene maximalku jsem nameril jen 69 km/h coz je malo.
Musim nejak znednout otacky _ asi snizim tu hlavu. 5,4 ml je asi jeste dost.
Re: Projekt 2013
Příspěvekod Pat » úte srp 06, 2013 8:09:13
Kdyz jsi pouzil klapku tak jsi pak musel nejak pretryskovat karbec ne?
Ja prave zvazuju pouziti klapky kvuli vykonu v nizsich otackach, hnat do maxima to nepotrebuju, takze tam by mi to nevadilo.
Jen bude asi problem vyrobit domek na klapky....
Re: Projekt 2013
Příspěvekod PetrT30 » úte srp 06, 2013 8:28:48
Trysku volím takovou aby byla "pěkná" svíce při vyšších otáčkách.
Dá se koupit celá sada http://www.minibike-shop.cz/minibike-tu ... lapky.html
Re: Projekt 2013
Příspěvekod Pat » úte srp 06, 2013 10:36:25
No to je sice hezky, ale tam uz pak pujde pekne blbe napasovat karbec. Bych musel vyrobit nejakou prirubu na coz nema bohuzel nastroje.
Spis zvazuju pouzit ty standartni co maji v nabidce. http://www.minibike-shop.cz/nahradni-dily/484-standardni-klapky.html
Pak bych to dal nekomu aby vyrobil zkosenej domecek, na kterej se daji ty plochy klapky a pak rovnou ten 19mm karbec s prirubou. To by byla asi nejjednodussi varianta.
Re: Projekt 2013
Příspěvekod DRN » úte srp 06, 2013 12:34:20
tyhle klapky nejaky mam, pokud chces za postu jsou tvoje
DRN
Mladší globální moderátor
Re: Projekt 2013
Příspěvekod Fajn-Tom » úte srp 06, 2013 15:21:56
jáký máš rozjezdový otáčky s klapkou a bez?
Re: Projekt 2013
Příspěvekod PetrT30 » úte srp 06, 2013 17:23:57
tak to nedokazu odhadnout :-( Podle ucha se mi zdaji stejny.
Re: Projekt 2013
Příspěvekod PetrT30 » stř srp 07, 2013 20:46:36
Dnes jsem se zaměřil na ty rozjezdy a asi to bude opravdu nízkýma otáčkáma. Zkusil jsem si hrát ještě s jehlou jestli mi tam nejde moc nebo málo benzínu, ale tím to není.
Jakmile začne spojka přebírat krouťák tak se začne motor přidušovat a nefrčí. Zdá se mi že spojka začíná zabírat brzy. Zkusím sehnat tvrdší pružiny než jsou ty z brzdových paken nebo mírně přibrousím na konci čelisti. Ale až najdu stahovák. Před dovolenou jsem ho někam položil a je fuč :D
Stage pružiny tam nedostanu :(
