Robertová M210
Re: Robertová M210
Příspěvekod tuningrob » pát čer 14, 2013 20:31:17
A když ne zloděj, tak nějaky kamoš by chtěl zamachrovat,tak skončí s bledou tvaří na sedadle, když se to bude snažit rukou natočit. TO NEJDE ! :lol:
Pokračujem. Přední světlo svítí hrozně. V zadu mam 12V světlo,vepředu a tacho originál aby to nepraskalo, ovšem světlo svítí tak tak. Kontakty sem prošel, vyčistil, napojil nové ale žadna slava. TO sklo či plexi co to je na světle mam i podřené. V noci mam pruhy na ulici v rozmězi 170°. že to svítí to stran a když točím s řídítkama tak je to jak diskokoule. Ta parabola je zrezla. CO to střiknout stříbrným sprejem ten vnitřek ?
Re: Robertová M210
Příspěvekod tuningrob » ned čer 16, 2013 22:19:28
Mamka ušila obal na helmu :)
Jo a helmu mam tuto : http://www.bazos.cz/img/1/327/25112327.jpg
perfektní, v matné černé Za 7 stovek :)
Re: Robertová M210
Příspěvekod tuningrob » ned čer 23, 2013 21:43:58
Pokračujém
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
ve vložce a koncovce jsem převrtal původní díry o 1mm větší, do vložky jsem udělal po dvou dírach navíc. Výfuk po 4cm opět zkrácen, celkově o 8cm(k matici to mam 12cm) nasadil nový potah, upevnění ne zcela vyřešené ale je to měkčí a hezčí. Nechám to chvíli jak to bude držet. Natáhl jsem nove palivové vedení a v jednom ohybu je to docela na hraně, ale průtok je dobrý. Přišel mi i teploměr tak sem udělal nějaky držák. Není nijak slušivý, ale splňuje to viditelnost na displej, dosah na zadní tlačítka a trošku je schovaný, než kdyby byl na říditkach a trčel i s drátem.
Re: Robertová M210
Příspěvekod tuningrob » pát črc 12, 2013 13:34:30
Dnes sem se dostal na čištění spojek, vyměnil gufera kliky a to velké za dvojkovým bubnem, zbyle dvě u spojek vypadaly dobře.
Jo a co má znamenat ten silikon misto toho jednoho imbusu ??? To si jako děla srandu ten co to dělal nebo co jako ??
řikal sem si že koupím pružinky rozběhové, no jak přišly tak byly nějak malé oproti původním. říkam si, má to cenu vubec pitvat ? Pry ty stage 6 jsou tvrdé až až...
Re: Robertová M210
Příspěvekod ok2zsl » pát črc 12, 2013 13:52:10
Já bych řekl ti toto:
Silikon asi majitel strhl šroub (závit) co tam má původně být.
Pružinky nevím tvrdost ,ale nezapomeň že na bubnu je už máš natažené a ta je volná (přitažená k sobě) to se zdá že je pak menší :wink:
Ještě bych vyměli i gufera u 2 spojky včetně O kroužků ať ti nezateče olej do spojky.
Libor OK2ZSL
ok2zsl
Re: Robertová M210
Příspěvekod tuningrob » pát črc 12, 2013 15:42:33
Stále mě překvapuje, v jakem perfektním stavu sem ji teda koupil. Pružinky mam z motokramku, než kupovat ty stage tak že koupim na zkoušky tyto.
Zbyle gufera byly dobré, suché, tak sem je nechal. O kroužek sem vyměnil. Zatím jeden(blíže k motoru, uvidím jak se to bude chovat) Mužu je ale kdykoliv vyměnit.
každopadně sem si ji dnes zneprovoznil.
Složil sem ji, tak že ji prošlapnu, šlapatka šly z tuha, uplně to drhlo, tak sem to rozhodil a gufero u kliky nebylo uplně zastrčené tak to drhlo. Zatlačil sem jej co to jde a řikam si, skusim to prošlapnut bez benzinu na stojanu jestli vše sedí a nedrhne už. 3x sem šlapnul, najednou mrd a čelisti se rozletěly, jedna letěla kolmo od spojky do vedlejší zdi, druha letěla 10 metru ! (odkrokováno) přímo rovně do zdi od baráku. Ve mě hrklo :shock:
Teď koupit jeté čelisti, zrepasovat obložení, cely buben,pružinky...to zas bude pálka. A to mam už doma 14z kolečko a chtěl sem jezdit.
Re: Robertová M210
Příspěvekod ridchey » pát črc 12, 2013 15:55:31
hm,tak tomu se obecne rika "si nasrat do vlastniho hnizda"
ja tomu rikam pouceni pro priste....neprotacet , kdyz mas sundany rozbehovy buben a nasazene startovaci pakny... :?
jinak - ted testuju pruzinky do rozbehovky stage6 - bile nejmekci, a myslim,ze staci,jsou silnejsi nez origo babetacke,
ted budu resit pozdejsi spinani dvojky, tak kolem 30km/h by stacilo
Re: Robertová M210
Příspěvekod tuningrob » pát črc 12, 2013 16:02:05
To by mě nenapadlo že se to urve. Chuj stím, co ted mam dělat? čep sem zachranil, mam to nechat svařit, sehnat starou čelist, nechat přelepit, koupit pružinky a složit ?
Re: Robertová M210
Příspěvekod ridchey » pát črc 12, 2013 17:21:18
tak nejak...:-)
Re: Robertová M210
Příspěvekod Rybár » pát črc 12, 2013 18:10:45
Ja som tie štartovacie čeluste kupoval nové keď sa mi staré odlepili po jazde do 13km kopca :D Ešte že su lacne.
Teraz je Babetta 210, Stella
Rybár
Re: Robertová M210
Příspěvekod kolos » pát črc 12, 2013 22:22:55
Ty čelisti o něco zavadily jak se rozevřely, ne? Mi nevykládej, že jsi šlapal tak rychle, že se odstředivou utrhnul čep a oko na druhé čelisti :wink:
Re: Robertová M210
Příspěvekod tuningrob » pát črc 12, 2013 22:33:23
Ja šlapnul jednou jak při startovani a plesk. Mohlo to zavadit o hlavu,tim praskla a už to letělo. Div že to nevletelo do mne nebo kdybych měl na dvorku auto. Jeste že čep povolil ve svaru tak to pujde svařit
Mužete mi dat nějakou radu jak vyměnit rozběhové pružiny?ty stare kliďo piďo vystřiham ale nedovedu si představit jak v tom mini prostoru nacvaknu ty nove...
Re: Robertová M210
Příspěvekod verny » pát črc 12, 2013 22:38:48
Ouu, tak to je mazec.
Nemyslel jsem, že to takhle vystřelí.
Ještě, že to tady čtu. Mám to sundané (viz sekce spojky) a myslím, že by mě napadlo s tím otočit jestli to všechno sedí a funguje...
Jsem začátečník a sbírám zkušenosti. Momentálně tebou zaplacené...
verny
Re: Robertová M210
Příspěvekod kolos » pát črc 12, 2013 22:47:19
Ty tři čelisti se na čepy bubnu nasazují už spojené pružinami a sundavají stejně tak. Postupně jednu po druhé šroubovákem podebírat, až je stáhneš.
Re: Robertová M210
Příspěvekod tuningrob » pát črc 12, 2013 23:07:37
Verny: klidne si stim zatoč, startovací(ty dvě) se maji ochotně roztahovat když točíš jen rukou šlapatkem. Jen mi se pak stava že mi levy buben sjiždí z hřídele tak si to hlídej ať nic nespadne a ještě řemen sjiždi z dvojkoveho(to je otrava pořad rukama natlačovat zpět na buben)
K té rozběhove-no doufal sem že na ty segerky nebudu muset šahat,nic pro mě:-S
