Čudný zvuk .......
Čudný zvuk .......
Příspěvekod rondob » pon čer 03, 2013 12:16:55
Ahojte objavil sa mi taký zvláštny problém. Po dlhšej jazde keď sa mi zohreje motor počujem z priestora alternátora taký zvláštny klepkavý zvuk. Keď sú svetlá zapnuté tak sa ten zvuk stratí ale keď pridám plyn tak je trochu tlmenejší. Avšak ak vypnem svetlá a alternátor je bez záťaže tak to dosť hlučne klepká. Ako nejaký rapkáč.... :( Pri studenom motore tento jav nepozorujem. Menil som všade v zime guferá a mám pocit že som asi dal viac oleja lebo je alternátor mastný..... nie veľmi ale je. Načo sa mám pozrieť? ĎAkujem za rady.... :D
rondob
Re: Čudný zvuk .......
Příspěvekod Pat » pon čer 03, 2013 12:21:51
zkus se podivat jestli neni uvolnena nejaka civka nebo neco v prostoru altiku
Příspěvekod ridchey » pon čer 03, 2013 15:12:27
to znamena i jestli neni uvolneny rotor na klice.
Příspěvekod rondob » ned čer 16, 2013 22:28:22
Tak som skúsil dotiahnúť rotor ale drží pevne asi to nebude zdroj hluku, už ma napadajú len štartovacie čeľuste dával som nové a asi.... sa na ne pozriem. Ale prečo to robí po zohriatí? :( taký hnusný rapkavý zvuk a keď vypnem svetlá tak to robí viac.......
rondob
Příspěvekod rondob » ned črc 14, 2013 13:56:24
Prosím vás ako tu vložím video nahral som to klepanie len to neviem nahrať. Dík za rady
rondob
Příspěvekod abo » ned črc 14, 2013 14:05:14
Uploadni na http://www.youtube.com a následne sem vlož internetový odkaz.
abo
Příspěvekod rondob » stř črc 17, 2013 9:33:20
tak už to tam je ďakujem za rady http://www.youtube.com/watch?v=VsC3HOp6 ... e=youtu.be
robí to hlavne po dlhšej jazde keď je motor teplý......
rondob
Příspěvekod rondob » sob črc 20, 2013 17:24:09
Nikto nič? Prosím pomôžte.
rondob
Příspěvekod kolos » sob črc 20, 2013 21:07:40
Zapnutí světel to klepání ovlivňuje? Tak jedině hledat v alternátoru. Jestli nejsou třeba volné šroubky některé cívky, prostě to tam celé prolézt, případně na zkoušku ty cívky pro světla úplně sundat a zkusit bez nich. Nebo jestli třeba není chycené ložisko na klikovce a klikovka má vůli, když zahýbeš rotorem nahoru dolů.
Příspěvekod rondob » ned srp 04, 2013 15:59:56
netuším, kľukovka vôľu nemá žiadnu. Skúšal som ju pokývať hore dole a na strany ale ani sa nepohne. už len rozmýšľam či to nemôže robiť piest respektívne krúžky lebo robí to len keď sa ohreje. Hlavu som mal dole ale vnútro válca je pekne hladké bez akýchkoľvek rýh a škrabancov. Môžu to robiť krúžky? :oops:
rondob
Příspěvekod PetrT30 » pon srp 05, 2013 9:18:37
Mě to přijde jako by netěsnil někde výfuk nebo hlava válce.
Příspěvekod rondob » pon zář 09, 2013 15:11:40
Tak chlapi, tak dlho som čakal na to kým to rozoberiem a pozriem až sa to nakoniec opravilo samo. Mal som podozrenie aj na pružinky a zdali sa trošku vyťahané ale div divúci zrazu sa to opravilo. Motor ide krásne tichúčko radí výborne takže spokojnosť. :D nechápem to ale už je to v poriadku.
rondob
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 31 návštevníků
