Karburátor fluše benzín do sání.
Příspěvekod vencaa01 » pát srp 23, 2013 11:30:06
Ahoj,
Mám na Vás otázku zda ste se stím někdo nesetkal. mám babettu 210 a problém je ten, že karburátor fluše benzín do sání a babetta se samozřejmě začne dusit a nejede stím i svíčka sčerná. Když sundám kryt sání tak babetta jede jako blázen a svíčka nečerná. Motor byl rozdělaný vyčistěný výfuk také. Pokud jsem zkusil karbec z jiné babety tak je vše O.K. Karbec jsem už asi 10 rzebral kompletně vyčistil a stále nic. nevíte někdo co to dělá? Už jsem si sice objednal nový, ale rád bych starý jikov dal do provozu. Díky za odpověď
vencaa01
Re: Karburátor fluše benzín do sání.
Příspěvekod ridchey » pát srp 23, 2013 12:05:34
patrne mas moc vysokou hladinu v nadobce, eventuelne ti netesni jehlovy ventil, pozor taky pri skladani karbecu na ten hacek na jehlovem ventilu
jinak male mnozstvi v misce pod karbecem byva vcelku bezne
Příspěvekod jaryk77 » pát srp 23, 2013 12:19:20
U mne je suchý a čistý karburátor i v mističce neni po benzínu ani památky,a není citit benzín a to mám plnou nádrž.A málem bych zapoměl startuji rukou :twisted: a chytne hned na drcnutí.
jaryk77
Příspěvekod Schw » pát srp 23, 2013 12:30:08
jaryk77 píše:... málem bych zapoměl startuji rukou...
Skús nohou, je to jednoduchšie :-)
Schw
Příspěvekod jaryk77 » pát srp 23, 2013 12:43:12
Samozdřejmě že nohou nakopnutí mé babči je lehčí,ale rukou to taky jde :P Někdo šlape naprázdno :shock: Až mi nejde na rozum proč to tak jde.
U jedné mojí 210 se taky jenom protáčí a když prudce šlapu tak to jde.Ale piánko nohou z boku nikoliv,jako u tý 210/123.Že by to bylo těma startovačkama? Je na nich ještě obložení 3mm je to snad málo?
jaryk77
Příspěvekod tuningrob » pát srp 23, 2013 13:22:05
Hele nechci prudit ale Venca se tu ptá na benzín v sání a už tady taháš, jestli maš špatné startovací čelisti. A kdo to má pak číst, když někdo tady na fóru hledá něco, a každý druhý příspěvek je mimo...
Příspěvekod SirPetr » sob srp 24, 2013 9:45:12
Nejdříve se podívej na tu proklatou hladinu viz tu
viewtopic.php?f=4&t=2689
Jinak teď jsem řešil podobný problém, hladina byla naprosto ok, ale měl jsem špatný předstih a motor celkově klepal a to je po generálce. Nastavil jsem předstih a motor nefluše, neklepe a jede pěkně :-)
Dej vědět jak jsi to nakonec vyřešil.
Babetta 228 r.1973
SirPetr
Příspěvekod colcino » sob srp 24, 2013 11:14:29
No karbec je základ. Seřiď hladinu a pak si pohraj s předstihem.
colcino
Příspěvekod vencaa01 » úte zář 03, 2013 10:51:15
Omlouvám se, že píši zpět až teď, ale byla dovolená :D. Jinak hladina nastavena tak jak má být výsledek je ten, že benzín fluše ven stále. Předstih nastaven o.k.. Benzín stále fluše. Koupen nový karburátor vyměněn problém zmizel a babča lítá jako blázen :D . Hraní s karburátorem nechám na dlouhé zímní večery. Jinak Vám děkuji za rady. A ať Vás vaše stroje dlouho a dobře vozí.
vencaa01
