Babča těžko chytá a když chytne po 1km chcípne pak zase jede
Příspěvekod Farock » sob srp 24, 2013 12:44:28
Zdravím,babča mi těžko chytá a když chytne ujedu cca 1 km a znovu chcípne.Pak zase chytne jede chvilku a pak zase chcípne.Ale když vyndám svíčku svíčka je mokrá a ještě hází jiskru :-D.Všiml jsem si že snímač u statoru jak je zalitý v té červené cosi tak to červené cosi je prasklé může to být tím?
Farock
Re: Babča těžko chytá a když chytne po 1km chcípne pak zase
Příspěvekod kolos » sob srp 24, 2013 14:40:21
Může
Příspěvekod colcino » sob srp 24, 2013 20:09:54
Tak popořadě,
na babettě je problém karbec- a dost často hladina, viewtopic.php?f=4&t=2689 to si celé pročteš, pak za tepla nastavíš volnoběh, a bohatos aby motor měl pravidelnej chod, projeď se a koukni na svíčku, podle toho uprav volnoběh. Jak budeme mít jistotu čistého a funkčního karbecu můžem se bavit dál o elektrice.
colcino
Příspěvekod colcino » sob srp 24, 2013 20:11:23
colcino píše:Tak popořadě,
I když bych to tipl na benzín- nestíhá dotýkat a jak dojde v plovákovce tak zdeczhne. Může být taky špatnej kohout.
colcino
Příspěvekod SirPetr » sob srp 24, 2013 23:36:19
Tu cívku si můžeš klidně proměřit, ale karbec jak píšou výš je prostě základ.
žlutý vodič od zapalování vůči kostře by měl mít 17 ohmů +- 1 (i okolo dvaceti to pracuje v pohodě)
Babetta 228 r.1973
SirPetr
Příspěvekod Pat » pon srp 26, 2013 8:39:50
Krom karbecu zkontroluj jestli ti z nadrze tece pekne benzin, muze byt ucpanej kohout v nadrzi a nebo jestli nemas zacpanou tu odvzdusnovaci dirku ve vicku nadrze.
Příspěvekod Schw » pon srp 26, 2013 19:52:21
Presne toto mi babeta robila, keď som mal prilepenú zátku nádrže. Skús jazdu bez zátky.
Schw
Příspěvekod Farock » stř srp 28, 2013 19:23:39
No to jsem se divil už předtím já díru v zátkovce vůbec nemám a i tak jsem zkoušel jed bez ní a bezezměn.Kohout je nový a karburátor taky italský Stela http://www.dum-motocyklu.cz/karburator-babetta/p-4936/.
Farock
Příspěvekod Schw » stř srp 28, 2013 20:18:13
Ja som zatial stále presvedčený, že problém je v dodávke benzínu. Ten jeden kilometer je zhruba vzdialenosť na jednu komoru. Niečo je ucpané a benzín tečie do komory karburátora pomalšie ako je skutočná spotreba. Vela možností tam nieje. Rozobrať kompletný palivový systém a karburátor trvá aj s vyčistením a poskladaním 2 hodiny. Ak ti dva dni trvá vyskúšať jazdu bez zátky, tak to bude dlhá oprava :-)
Schw
Příspěvekod Farock » stř srp 28, 2013 20:25:37
Já ten karburátor měnil i za jiný a nešlo to.Zkusím to ještě rozebrat od nádrže ke karbecu je fakt že to 7 let stálo možná ta nádrž stojí zevnitř za to :-).
Farock
Příspěvekod Pat » stř srp 28, 2013 20:38:04
Jestli to 7 let stalo tak je ucpanej kohout u nadrze, odpoj hadicku a zkus jestli pekne tece z nadrze (na to ti staci 5 min a sklenicka)
Příspěvekod Schw » čtv srp 29, 2013 12:59:15
Presne ako píše Pat. A keď chceš rýchlotest, tak na kohútik nastrč dlhšiu hadičku, riadne to prefúkni, aby benzín bublal. Ak ti potom vydrží babeta viac ako kilometer, tak si doma.
Schw
Příspěvekod colcino » čtv srp 29, 2013 17:44:17
:D bacha ať si necucneš. Benzínové výpary nebo rovnou benzín v držce je horší než pít alpu :D
colcino
Příspěvekod tuningrob » čtv srp 29, 2013 20:00:01
Myslim ze si benzin ci naftu v puse vyzkousel kazdy mechanik. V oku je mnohem horsi
Příspěvekod Farock » sob srp 31, 2013 16:03:19
Tak babka sedum let stála než se udělala generálka.K tomu jsem koupil ten nový karbec kohout do nádrže protože starý tekl hadička.Vš je nové a už jednou rozebrané a vše vypadá být ok.Když se ji pokouším nastartovat a nechytne vyndám svíčku a ta je mokrá když k ní přiložím fajfku hází jiskru.Ta svíčka je samoszdřejmě také nová.
Farock
