Babetta 207 "Pišta"
Re: Babetta 207 "Pišta"
Příspěvekod ridchey » stř zář 04, 2013 14:41:59
impulzni tezko prevines, ten je zality do statoru, civky na stator si muzes dat jake jen chces,co se vejde,otazka je na co a jaky odber,aby ti to neovlivnilo treba indukci zapalovaci civky....
Příspěvekod SAdamISH » stř zář 04, 2013 15:43:34
Jo to je na tom nosníku... tak to nic... Musim vyměnit celý nosník ??
SAdamISH
Příspěvekod ridchey » stř zář 04, 2013 16:40:53
no jestli mas moznost si nekde pujcit overeny a funkcni, tak to prubni
Příspěvekod SAdamISH » stř zář 04, 2013 17:48:37
bohužel... Musím ho koupit
SAdamISH
Příspěvekod ridchey » stř zář 04, 2013 20:05:04
mozna by se to dalo overit tak,ze na ten impulzak pripojis ohmmetr a budes ho ohrivat opatrne horkovzduskou, a kdyby jsi mel i infra teplomer (da se sehnat za par babek z ciny) tak uvidis presne jak se to chova....
Příspěvekod SAdamISH » stř zář 04, 2013 20:45:24
To radsi koupim novy stator ...
SAdamISH
Příspěvekod SAdamISH » čtv zář 05, 2013 15:16:34
Dnes jsem sundal stator.
Snad ho zítra koupim.
Koukněte pls na fotky. Nějak se mi to vynutí nezdá.
SAdamISH
Příspěvekod SAdamISH » čtv zář 05, 2013 15:18:34
Všimněte si jak vypadá koleno výfuku. Docela humus.
http://asvasek.rajce.idnes.cz/Stator
SAdamISH
Příspěvekod Pat » čtv zář 05, 2013 15:29:00
Za ten stav ten babetty bys jednu zaslouzil... Vycisti to vsechno poradne (jak retez a kolecko, tak ten valec a vyfuk zespodu). Vymen tesneni u vyfuku, protoze ti tama unika olej. Dal ti podle me drhnou civky o rotor, protoze na nem jsou ryhy. Zapalovaci pol nevypada na pohled spatne, zkus to promerit, jakej ma odpor, jestli neni nekde zkratovany vinuti. Prasklej snimac na statoru mozna bude ten problem!
Příspěvekod SAdamISH » čtv zář 05, 2013 17:42:43
Zítra jdu koupit ta těsnění. Bohužel stator tam nemají. Vypadá to hrozně, vím a stydím se. Nemáte někdo na prodej nezkácené koleno? to moje je hrozné.
Na rotoru rýhy jsou ale nic tam nedře.
Budu to vše čistit o víkendu.
SAdamISH
Příspěvekod Nepér » sob zář 07, 2013 0:14:13
Já mám snímací taky popraskanou, ale funguje to...
B210 1985
Nepér
Příspěvekod SAdamISH » sob zář 07, 2013 23:18:21
Tak zitra jdu na slibovane cisteni. Mam nekolik otazek.
Mohu stahovat krit spojky normalnim stahovakem a ne tim sroubem s co se na to prodava.??
Dale bych potreboval vedet jak mam sundat rotor. To jsem nepochopil z zadneho clanku tady.Chtel bzch totiz vymenit gufera.
SAdamISH
Příspěvekod tuningrob » ned zář 08, 2013 8:30:07
rotor - šroub M8, třináctka klíč.
Klíčem si chytni z druhe strany rozběhový buben nebo matici a u toho rotoru ten šroub dotáhni. Podobné jak o u spojek, rotor ti odcvakne a pak ho jen vytáhneš.
Obrázek Obrázek
na hřídeli je kolíček, zajišťuje rotor proti pootočení, je malinký tak si ho schovej
Příspěvekod SAdamISH » ned zář 08, 2013 22:34:02
Tak jsem dnes rano odhodlan udelat co nejvice v 7 hod odtlacil 3 km na chatu a dal se do rozebirani.
Sundal jsem nadrz a zjistil ze kohoutek tam nedrzi a ma strzeny zavit navim jak jsem si toho mohl nevsimnout.
Rozebral jsem komplet elektriku. Byla tak pospojovana az hruza. Sundal jsem hlavu a celo valce i hlava jsou plne karbonu. Trochu jsem se bal ze bude pridrena ale pohoda. Dale jsem sundal a rozebral komplet karburator. Zitra vyfotim to, jak je kolinko delane. Budete se , stejne jako ja divit ze to jezdilo.karburator jsem rozebral a je uplne perfektne cisty. Starou hadicku na benzin jsem vyhodil. Zitra dojdu koupit sitko a dam tam novou. Pokousel jsem se sundat krit spojky, ale klasickym stahovakem to nejde. Sundal jsem oba retezy a vypral je benzinu. Byly zahnojeny az hanba. Po sundani a rozebrani zadniho kola jsem zjistil ze cely prostor v zadnim bubnu je plny oleje. Rozetu jsem sundal a taky vypral.
Zajimaly by me :
Jestli mam dat tesneni pod hlavu i kdyz tam byt nema. A jak mam ocistit q motor od toho karbonu ? Kdyz chci prijt na TSF to musim vycistit tenhle karbon nebo co?
Takze do rotoru staci natocit sroub a on odskoci ? A jak ho dostanu zpet.
U DeLorta se nastavuje volnobeh cim? Sroubek co je z noku prizvedava soupatko plynu. Takze bych rekl ze je to volnobeh. Ne?
Jak je ta osa na slapky tak tu muzu normalne vytahnout? Jde mi o to aby mi sla dat zpet. Potrebuju ji odcunit.
Doufam ze Pistu slozim zpet spravne a ze bude nekdy jeste jezdit. Dik za rady.
SAdamISH
Příspěvekod Nepér » ned zář 08, 2013 22:53:39
Těsnění pod hlavu jsem si taky koupil, ale když tam nebylo, tak jsem ho tam nedal, nebudu si zbytečně snižovat kompresní poměr.
Jo, ten rotor mi takhle odskočil, zpět se nalisuje tím šroubem uprostřed (tím správným).
Otáčky volnoběhu jsou u Dellorta tím jediným šroubem. Bohatost v celém rozsahu ovlivní tryska, průběh obohacování s rostoucími otáčkami ovlivní sání, co máš za verzi a jakou trysku?
To vytáhni, nic to nedrží... teda aspoň u mojí 210, snad to neni moc jiný.
B210 1985
Nepér
