Robertová M210
Re: Robertová M210
Příspěvekod tuningrob » stř zář 04, 2013 16:58:08
Už jezdím asi 150km na nove rozběhové pružiny(kupovano z motokramku). No změna byla znát, po zahřáti na stojanu se kolo zastavilo, možna trochu otáčelo ale nebylo ve stálem záběru s motorem--ovšem za studena se to točilo jak prase. Dnes sem dojel domu a došla mi trpělivost. Když po 10 km zastavím tak se kolo pořád točí, když snižím volnoběh tak chcípa. Došla mi trpělivost a nahodil jsem ze skůtru. Nejsou to ale ty co použiváte,ale jina značka ovšem tvrdost by měla být stejná. Po nastartování kolo se ani nehlo, paráda ! No horší je to, že mi to nechce zařadit. Až když šlapnu parkrat tak to zařadí a můžu jet bez problemu. Takže každá STOPka,semafor apod. musim šlapnout, takže mam neutrál :D :P :P Buben sem sundal, odmastil znova plochy, a nastartoval bez krytu. Dvojkový buben se nepohne, a to sem i zkoušel vytočil co motor umí a nic.
Obrázek Obrázek
Re: Robertová M210
Příspěvekod ridchey » stř zář 04, 2013 20:08:27
neboli mas ty pruzinky v rozbehovem bubnu moc tuhe a na krizovatkach se rozjizdis pres dvojku......
čéče, trochus´ to přetunil
Re: Robertová M210
Příspěvekod tuningrob » stř zář 04, 2013 20:18:18
Když to rozšlapu a jedu tak v kopci tam i jednička spadne, moc sem to nezkoušel bo jsem byl ve měste a už se mi jednou stalo že když sem ubral tak sem si tam hodil neutrál :D :D takže se to snažím držet pod plynem. Ono když budu jezdit i na dvojku tak ty rozběhové pružiny jsou v záběru takže se natahuji TAKŽE musím jezdit a jezdit...takže mam pravdu ?
Re: Robertová M210
Příspěvekod Pat » stř zář 04, 2013 21:09:33
Jakekoliv pruzinky ze skutru jsou na babettu moc tuhy, ja mam odzkouseny pruzinky Stage6 bile (nejmekci) a i u tech sem po nasazeni (coz mi dalo dost zabrat) pruzinky roztahnout. To jsem delal tak, ze jsem vrazil sroubovak do pruzinky a trochu sem ji roztahl, lehce zustane zdeformovana a tim je volnejsi a uz je to parada. Tvrdsi nez origo, ale ne moc :)
Re: Robertová M210
Příspěvekod tuningrob » stř zář 04, 2013 21:21:27
Tak ty by mely byt prave stejne podle barvy tak ja to skusim roztahnout. Ja se taky natrápil s montazi i se startovacima :lol:
Re: Robertová M210
Příspěvekod Pat » čtv zář 05, 2013 5:55:59
Startovaci pruzinky za silnejsi vubec nemenit :) Tam nechej origo, silnejsi ti nic neprinesou.
Re: Robertová M210
Příspěvekod ridchey » čtv zář 05, 2013 6:00:48
a navic,ze barva je stejna,jeste nemusi znamenat,ze jsou to ty stejne jako stage6
Re: Robertová M210
Příspěvekod Pat » čtv zář 05, 2013 6:01:31
jo to ma ridchey pravdu, kazdej vyrobce si tu barvu znaci jinak
Re: Robertová M210
Příspěvekod tuningrob » čtv zář 05, 2013 7:48:56
Samozřejmě že startovací mam origo, i s čelistma ale je to nahovno, řeknu to narovinu. jenom ty startovací šolichají a podle sluchu nepoznam kdy zabira motor(startuje) a kdy se točí jen spojky když šlapu. Všiml jsem si že mi dřou hřbetem o dosedací plochu bubnu tak je budu muset zbrousit. Tak sem si říkal že tam dam aspon jednu tu původní která zabírala dobře a druhou použiju novou(protože byl tenkrát letecký den čelistí jestli si vzpomináte :D )
Re: Robertová M210
Příspěvekod Pat » čtv zář 05, 2013 7:52:25
No budto zrbousit nebo tu jednu vrat, pokud chces videt co ti prokluzuje, tak jenom sundej kryt spojek a slapej. Pokud prokluzuje dvojka, poznas to tak, ze se nebude tocit remen. Pokud prokluzujou startovaci, tak se bude tocit remen, ale motor se neprotoci. Nic vic tam neni :)
Re: Robertová M210
Příspěvekod Nepér » sob zář 07, 2013 0:29:37
Startovací čelisti z motokrámku mi taky drhly, takže jsem je potunil na brusce a dobrý.
B210 1985
Nepér
Re: Robertová M210
Příspěvekod tuningrob » pon led 06, 2014 11:09:54
Správně dojetá pneu :D Sem musel už dofoukávat, protože vydržela tak 2 hodiny :D A bylo třeba se podívat na brzdy už.
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Přidávám fotku ještě když tu byl sníh. To sem nahodil zpět 13z ať to má krouťák :D Je mi jasné že ta voda odlágruje ložiska a začne to reznout, to se ale dá dokupy. Za tu zábavu to stálo :D
Obrázek Obrázek
Re: Robertová M210
Příspěvekod tuningrob » stř bře 26, 2014 19:20:50
Rozpůleno, naporcováno. Premiérově jsem to půlil sám a vše se povedlo. I ložiska zůstaly v kartrech :D Nikdo mě nepochválil, tak se chválím sám :D
Když to shrnu :
Vůle na čepu, vůle na ojničním ložisku, K.O klikové ložiska, mezi kartrama silikon, pístní kroužky volné jak kšandy, Kanaly vcelku čisté, z části se zadíral píst....a více si vyčtěte z fotek. Jo a ještě křivá hlava u výfuku. Skládat to nebudu, to dám místnímu mechanikovi. Do té doby budu čistit, chci srovnat hlavu, popř válec.
Když mam ty vule na klice tak se musí dát nový píst a ojnice ?
Jinak spotřeba stále kolem 3/100. Až předevčerem sem zjistil když jsem jel v dešti, tak mi z výfuku prskal asi benzín, protože na té mokré cestě ze začly tvořit ty barvné skvrny, po chvilce tam byla hazká elipsa poprskaná. Ale nechápu, čím to je když mi teče výfukem benzín. Svíčka spiše hnědá než světlá, ale černá nebyla.
Re: Robertová M210
Příspěvekod tuningrob » stř bře 26, 2014 19:21:24
Obrázek Obrázek
Posledních 900km byl ježděn olej Shell Advance VS2. Kouřilo to za studena, ale to mohlo být tou velkou spotřebou. Tak pro porovnaní v jakém stavu sou kartry.
Volnoběžka poprvé vyskočila na neutral asi před 1000km. Převodový olej byl Mogul 80W.
A videjko : http://www.youtube.com/watch?v=WgGEWdJe ... e=youtu.be
Re: Robertová M210
Příspěvekod tuningrob » čtv bře 27, 2014 14:12:54
Sakra průser ! Něco je špatně !
Nahodil jsem na rám druhý motor celkově po G.O, vše složil nakopnu a něco tam klepe, cinká :cry: G.O mi dělal zdejší opravář. Jediná věc co je jinak, jsou ty vybrační gumičky mezi hlavou a válcem. Nebo předstih ?
Hned sem se díval na svíčku a není sklepnutá. Ještě předtím jsem kapl trošku oleje na píst a pohýbal s ním.
Video zde
https://www.youtube.com/watch?v=lfK5mYG ... e=youtu.be
Edit: vyřešeno,volny rotor a vymlel kolík takže sem ho musel lovit magnetem z kliky, protože se přesekl vejpul, ale vymlel i uložení na rotoru tak bude asi třeba sehnat druhy. Idiot sem :@
