od igoreva » čtv úno 07, 2008 11:11:30
Ja mám svoju skúsenosť so štartovaním podobnú.
Po dlkšom státi Babetta 210 vždy zle štartuje. Štatisticky je zistené (čítal som to niekde tu na webe) že poradie dôvodu je nasledovné:
- 55% je na príčine zanesená sviečka
- 25% karburátor
- 15 % výfuk
- 5 % iné závady (čiže aj elektrika)
igoreva
- Mistr fóra...
od Starec » pon úno 11, 2008 5:45:34
jetour píše:No mě Babetka po dlouhým stání po zimě nikdy nechce naskočit, a vždy pomůže , že rozebru karbec profouknu, vrátím zpět, nic neštiluju, a najednou hned naskočí na 1. našlápnutí.
To je samozrejmá vec, usadí sa ti stuhnutý olej v tryskách. Ak trocha pohneš rozumom, tak nemusíš ani karburátor rozoberať. Stačí pred odstavením vypáliť všetok benzín z karbesu. Samozrejme nesmie ti prepúšťať cez kohútik ak je uzavretý, alebo si daj dole hadičku. Na jar tam pustíš šťavu a ideš v pohode.
- Zasloužilý uživatel
od Micek » ned úno 24, 2008 13:35:36
Mam ted podobny problem jako jsem cetl v prvnim prispevku...
vycistil jsem karbec a svicku.... zkousim startovat a nic... motor proste jenom bubla...
ale zjistil jsem ze kdyz zkousim jestli hazi svicka jiskru... tak sice hazi, ale nevim jestli ma spravnou barvu... je takova hodne fialova... spis az cerveno zluta... myslite ze muze bejt slaba jiskra? nebo problem s indukcni civkou? dik
Micek
- Více pokročilejší...
od Starec » úte úno 26, 2008 7:24:32
Micek: Tu sviečku môžeš kľudne zahodiť. Musí dávať modrú iskru.
od Zakk_210 » čtv bře 06, 2008 10:36:36
Už jsem na to přišel.... mmoje babetta je hodně citlivá na nastavení směsi a hladiny paliva v karbeci.... stačilo jen poštelovat a naohýbat plovák....
Babetta 210
Zakk_210
- Pokročilý diskutér...
