Harlej Babettson I a II
Re: Harlej Babettson
Příspěvekod Nepér » pon zář 16, 2013 22:07:47
Co používáš za LED? Jaký příkon, kolik čipů, jaká je cena, jak to svítí? Chci aby to svítilo jako kráva, dost to přidá mašině na respektu :twisted:
Kdysi jsem jezdil na kole 25W halogen, bodovku, co se věší na strop... neřízený křižovatky se zastavovaly dlouho přede mnou :lol:
B210 1985
Nepér
Příspěvekod Jawak7 » úte zář 17, 2013 16:57:17
no neviem ake on :D ale ja ti možem doporučiť 10W teplu bielu momentalne ju testujem svieti ako žiarovka 75W/230V a pritom "žožere" len 950mA, cena na Slovensku za ks je cca. 8€ niekde som čital , ale ja objednavam z činy takže za 8€ mam 5ks ... ale oplati sa už planujem prerobiť komplet na LED...
video na ukažku :
http://www.youtube.com/watch?v=BpVs5pv4xN0
Babetta 210
Jawak7
Příspěvekod ridchey » úte zář 17, 2013 17:34:59
momentalne testuju s touhle : http://dx.com/p/10w-900lm-3000k-warm-wh ... 11v-192418
ale jinak pozor,v tom videu ma ledku pripojenou primo na zdroj, coz je velka kravina,protoze ten cip je vice nez ochotny si potahnout vice proudu,nez je jeho jmenovita hodnota, a vysledkem je jeho pekelne zahrivani , takze na tom chladici co byl ve videu by za 20 vterin neudrzel ruku , spis by vyfasoval spaleninu. a pri tom vestim proudu to vice nesviti.
je tedy potreba predradit omezovaci odpor, patricne vykonove dimenzovany.......
Příspěvekod Jawak7 » úte zář 17, 2013 17:39:42
ridchey píše:momentalne testuju s touhle : http://dx.com/p/10w-900lm-3000k-warm-wh ... 11v-192418
jo, to je jasne treba prudovy zdroj alebo odpor, to video som dal len ako ukažku na porovnanie 10W LED vs 75W normal :)
Babetta 210
Jawak7
Příspěvekod ridchey » úte zář 17, 2013 19:46:43
jj, me to bylo jasne,ale ty co se elektronikou vubes nezabyvaji, by to mohlo neprijemne prekvapit
Příspěvekod Nepér » stř zář 18, 2013 9:09:03
No, ono by to chtělo vůbec vymyslet všechno jinak... nejlepší by byl pro každé světlo nezávislý usměrňovač a zdroj proudu, s dostatečně malým úbytkem a zároveň schopností neshořet při vstupním napětí okolo 30V, nebo kolik tam může být naprázdno po usměrnení a filtraci... Nebo by ten zdroj mohl být dokonce spínaný s nějakým IO, jako tady http://btelectronic.sweb.cz/ledsv2.htm
Pak by nebyl problém na jedno výstupní napětí z magneta pověsit samostatně brzdové světlo a při rozsvícení světel by na něj i nějaký ten výkon zbyl, navíc by se z magneta odebíral menší výkon a víc by to jelo...
B210 1985
Nepér
Příspěvekod ridchey » pát zář 27, 2013 13:45:53
naprazdno po usmerneni je tam az 60V , pri osazeni kondikem jeste vice....
problem komercnich stabilizatoru je, ze pracuji se vstupnim napetim okolo 40V.....
proto se tedy zabyvame jinym resenim,pokud mozno nezatezove regulace,prave proto-aby zbyl vykon i na jina mista spotreby a nepalil se zbuhdarma v omezovaci.
zaroven shanim info o tomto altiku : http://richard30.rajce.idnes.cz/alternator_magneton/ ma to byt 12V/60W ,ale jake je zapojeni civek nikde neni k sehnani .....
vyrobce f. Magneton zatim odpoved neposlala, treba to mate nekdo nasazene toz dejte vedet :-)
Příspěvekod ridchey » stř říj 02, 2013 13:26:55
ha, zda se,ze jsem na stopě ..... 8)
Příspěvekod ZiZo » stř říj 02, 2013 18:48:36
newim jestli ti pomuze ale narazil jsem na toto http://support.mz-b.info/electric/babetta/ebabigni.htm
ZiZo
Příspěvekod Pat » stř říj 02, 2013 19:13:47
Příspěvekod ridchey » stř říj 02, 2013 20:15:51
no,je to dost podobne,ale v pripade elektriky se na podobnost moc nehraje,bo staci se minout a amperuv smrad cloveka potrapi :-)
jinak davam k lepsimu prozatimni vysledek patrani, p. Marek mi pise:
"Po pátrání ohledně tohoto zapalovacího magneta Vám sděluji. Výrobek byl vyvinutý v Magnetonu a sériová výroba byla koncem 80 let minulého století zavedena v závodě Morkovice. Po privatizaci tohoto závodu zůstala tato výroba v Morkovicích jako součást prodeje.
Co se týká toho výrobku na obrázku, z největší pravděpodobností se jedná o nějaký plagiát. Logo Magneton se začalo používat až někdy po roce 1997 a to již výroba tohoto dílu byla dávno v režii závodu v Morkovicích. Dále pak Magneton vždy používal ražení loga a čísla výrobku. Nemohlo by se stát že se používáním setře, jako barva na vašich fotografiích."
zitra budu pokracovat v patrani, vskutku detektivnim,bo uz je to stara zalezitost a vyroba byla ukoncena v dobe pravdepodobnych zakulisnich mezifiremnich boju, kdy se zamestnanci trhali z firem a zakladali svoje atd. , coz muze znamenat,ze si ted uz nikdo nechce moc palit prsty kvuliva autorskym pravum......
Příspěvekod Jawak7 » čtv říj 10, 2013 19:13:01
tak ja som konečne vyriešil problém z napajanim LED použil som DC-DC step-down menič ktorý som nastavil na 8,4V a napájam s tím 10W LED , pred menič samozrejme usmernovaci mostik a filtrácia... napätie na prázdno po usmernení a filtrácii som mal 47V po pripojení LED 22V , odber pri 22V je 150mA , svieti pekne aj na voľnobehu vôbec nebliká, ak by niekto chcel tak idem si ešte objednať tie DC-DC meniče (ebay) a 10W LED stačí napísať... menič nepotrebuje chladič skušal som ho zatažiť z LED na 1,5hod a vôbec nebol teplí akurát treba dať na LED menši chladič , ten čo je na foto vyzerá veľký ale pohode vojde do svetla na babette.
Babetta 210
Jawak7
Příspěvekod ridchey » čtv říj 10, 2013 19:29:38
neni ten odber na 10W vykonu a 8,4V moc maly? ....rekl bych,ze LEDka ma jeste rezervu....
Příspěvekod Jawak7 » čtv říj 10, 2013 19:46:56
odber bol meraní pri 22V 150mA (od napájania), na výstupe ma odber 820mA pri 8,4V čo úplne postačuje .. dá sa nastaviť samozrejme aj viac ale už sa nezvyšuje svietivosť a začina topiť tak že takto je ideálne... zajtra sem hodím foto ako je to umiestnene v svetlomete ak by to niekoho zaujímalo...
Naposledy upravil Jawak7 dne čtv říj 10, 2013 20:17:02, celkově upraveno 1
Babetta 210
Jawak7
Příspěvekod ridchey » čtv říj 10, 2013 20:05:39
OK,tak to je jina :-) to uz vypada zajimave
8)
jeste jsem nasel 20W verzi : http://dx.com/p/dc-4-5-30-to-1-25-26v-a ... d=95527470
