Moje zaliba - B210
Re: Moje zaliba - B210
Příspěvekod ridchey » pát říj 04, 2013 16:14:09
tak to by se ti mozna hodil spis ten regl s blinkrama od vape, http://www.vape.cz/e-shop/regulatory-napeti/A-R06/
mas to dva v jednom.
no a ja jestli se mi nepodari zprovoznit ten regl. tak zacinam uvazovat o tomhle: http://www.vape.cz/e-shop/regulatory-napeti/A-R102-1/
resilo by to i zalohu napajeni svetel pri zdechnuti motoru.
Příspěvekod DRN » pát říj 04, 2013 17:15:29
ty blikny z aukra jsem mel a cena odpovida kvalite :?
DRN
Mladší globální moderátor
Příspěvekod Pat » pát říj 04, 2013 20:03:13
DRN: dik za info, takze je jasno....
ridchey: regler od vape je nahovno, protoze je pouze na stridavou sit, navic muj vykon altiku neni dostatecnej aby nakrmil predni zarovku, takze kdyz svitim predni tak cast taham z baterky, takze musim mit nutne baterku a tim padem stejnosmernou soustavu
jinak sem se na nej uz taky dival, neboj :) pro cloveka, kterej si dodava blinkry na babettu a trochu premotava civky je tenhle regulator naprosto idealni za tu cenu, protoze ma stabilizovany napeti 12V AC a jeste k tomu prerusovac blinkru :)
pro me teda vyhraje ten regulator u sesy a ty blinkry k tomu, pres zimu bude co delat, jeste musim udelat ten prepinac, prehozeni zrcatek, predni vidlici, komplet novou elektriku a zkusim znovu premotat civky (dratem 0,5 co se tam vleze, ted bylo 0,6 a ma to maly napeti), navic chci jeste na mym regulatoru prehodit zenerku (o 1V vyssi, protoze sem tam vrazil diodu na ktere je ztrata) atd... :-D
Příspěvekod Pat » sob říj 26, 2013 13:56:03
Tak veci pro blinkry uz sou doma... dalsi veci na upravu babetty taky, takze uz jen si najit cas to dat dohromady :) Treba bude chvilka casu v prubehu tydne abych dal neco dohromady tak uvidime....
Příspěvekod Lecco » čtv lis 14, 2013 18:20:40
Jak máš vyřešené dobíjení toho akumulátoru ? Máš ukostřené cívky, nebo záporný pól baterie ?
Lecco
Příspěvekod Jawak7 » čtv lis 14, 2013 21:18:36
čo tak vyriešiť blinkre elektronicky? taka ako mam ja: usmerňovač--filtrácia--DC-DC-prerušovač--smerovky
je to lacne spolahlive a účinne takto jazdím už asi 3 mesiace a nemal som žiaden problém akurát teraz idem nahradiť žiarovky v blinkroch na 3W LED RED
schema:
http://www.elektronikacz.borec.cz/Data/ ... usovac.htm
Babetta 210
Jawak7
Příspěvekod Pat » pát lis 15, 2013 8:43:54
nechce se mi nic vyrabet, bylo pro me jednodussi koupit za 200 hotovej prerusovac, navic je to mechanickej, takze to i pekne cvaka, aspon poznam ze mam zapnuty blinkry :)
Příspěvekod Jawak7 » pát lis 15, 2013 21:30:04
garantujem ti že už pri voľnobehu to nebudeš počuť + budeš mať prilbu na hlave, takže už ani toľko to nebude počuť :wink:
Babetta 210
Jawak7
Příspěvekod Pat » ned lis 17, 2013 0:08:26
to je fuk, stejne tam budu mit ledku pro signalizaci :) kazdopadne uz to mam doma, takze nebudu nic vyrabet :)
Příspěvekod Jawak7 » ned lis 17, 2013 13:03:39
OK 8) Len som chcel poukázať, že dá sa to aj elektronicky :)
Babetta 210
Jawak7
Příspěvekod Pat » stř lis 27, 2013 14:21:35
Zima me donutila posunout jehlu o jeden zarez nahoru, abych trochu obohatil smesv sirsim spektru otacek nez jen stelovani sroubem bohatosti. Rano sem to zvednul a hned byli poznat trochu lepsi jizdni vlastnosti, holt teplota kolem nuly uz neni standart. Kazdopadne furt jezdim, jsem zvedav kolik najezdim nez napadne snih. Jinak mam teda od ledna najeto uz 4060km.
Příspěvekod mirra99 » stř lis 27, 2013 21:20:54
Taky už mám za letošek kolem 4000 a to do práce na ní nejezdím vlastně teď už vůbec. Čekám na první sníh abych si zajel zařádit dokud nebude posoleno :D
B210/121
B210/100
mirra99
Příspěvekod Pat » čtv lis 28, 2013 8:56:07
To ja doufam ze snih dlouho nepadne, abych mohl jezdit, protoze pak akorat vsechno rezne a nechce se mi to umyvat a cistit.
Příspěvekod RottenFox » čtv lis 28, 2013 9:16:25
To zakonzervovat olejem a je to. ;)
RottenFox
Příspěvekod Pat » pát bře 14, 2014 12:26:29
Tak sem vcera dojezdil....
Jedu si to z trenalu, kdyz v tom pri rozjezdu z jedne krizovatky v tom zacinka a prestane palit motor, takze zajizdim ke kraji.
Zkontroluju privod paliva a benzin v nadrzi - OK
Vyndam svicku a vidim sklepnute kontakty, si rikam narovnam a pojedu. Narovnal sem, nakopnu, asi 3s zacinkalo a zase chcipla. Vyndam svicku a znovu sklepnute... takze se rozpadlo asi nejaky lozisko na ojnici (horni/spodni) a pist ma vuli.
Reknu vam ze slapat 4km pres mesto dom bylo vyzivnejsi nez celej 2 hod trenal co sem mel predtim, malem sem nedojel... (samozrejme odpojedenj pohon, abych slapal na prazdno)
Zatim sem to nerozebiral, ale rekl bych ze to asi nevydrzela klika, takze tak na mesic az dva sem dojezdil, pac ted nemam penize na nejaky opravy.
