Robertová M210
Re: Robertová M210
Příspěvekod Pat » úte dub 01, 2014 6:43:33
valec urcite neposkrabes a pri nasazovani kruhu bys musel byt hodne levej, abys je zlomil :)
ty stary gumy ihned vyhod a vubec je tam nedavej nebo kup novy
Re: Robertová M210
Příspěvekod tuningrob » úte dub 01, 2014 14:00:51
Dík kluci za rady, zkusil sem ještě dát pod tu hlavu těsnění a po projíždce to nepodfukuje a dokonce ani neteče palivo pod hlavou(což mi od včera teklo)
Tak uvidím jak dlouho to vydrží. Stejně brusnou pastu chci koupit, ať mužu jak už srovnat muj motor, tak myslím že patří taky do každé garáže :D
Celkem to tady plantám dvěma motorama, aby bylo jasno: svuj motor sem shodil a nahodil na rám tento : viewtopic.php?f=18&t=3003&start=60
Nalakované věci přehodím + další věci co se týka motoru a kol a zrcátko(které mu koupil děda :D ), štítek už mam dole, tak sháním nýtovačku. Zima nebyla, tak jsem to vůbec nestihl, kor když chce kamarád jezdit, chybí mi hodně věci k nastrojení jeho rámu, tak jsem se rozhodl takto. prostě ze dvou jedna pořádná.
Mezitím čistím svůj motor a zkoušel jsem oba kruhy a vypadá to že asi výbrus netřeba, jen se koupí ojniční sada a nové kruhy by mohly vložku zbrousit do rovna od těch rýh.....což ????
Obrázek Obrázek
Re: Robertová M210
Příspěvekod Pat » úte dub 01, 2014 14:23:22
No takhle na te fotce ta mezera vypada celkem velka. Pokud to pro tebe neni problem jit nekam na prodejnu, vzit sebou valec a vyzkouset novy krouzky tak to udelej. vem sebou klidne i ty stary a muzes to porovnat, pokud tam okem neuvidis rozdil nech stary, pokud ale okem uvidis jasne mensi mezeru tak vem novy, krouzky stoji kolem 40kc/ks, tak to bych klidne obetoval.
Jestli pak hodlas davat novou ojnici doporucuju to nechat udelat u nejakyho profika, kterej ti i vycentruje kliku, doma to rozhodne neudelas :)
Re: Robertová M210
Příspěvekod tuningrob » stř dub 02, 2014 21:24:45
Tak kartry, válec, klika, kolca, výstupní hřídel očštěno. Povím vám, asi sem levý ale válec už nechci v rukách vidět. Naprosto kruté peklo, stejně sem to neudělal do svicata, tak aspon od mastnoty a hlíny.
NO a to je tak všechno co se dá použít do motoru. Ložiska jsem vymlátil všechny, ať sou či nejsou dobrá( už je to jedno :D ) volnoběžka pujde nová a segerky a podložky.
S tím ale potřebuju pomoci, mam v tom dost guláš a nevím co teda všechno potřebuju a hlavně rozměr. Ještě vymezovací kroužek na výstupní hřídeli asi mužu použít původní, ale jinak chcu vše nové, nehodlam nic riskovat. Ridchey tu zmiňuje tu podložku která se občas zapomíná, to bych taky velice rád požádal o odkaz :D
EDIT : v plánu je koupit sdržený tyristor, udělat něco se světlama, nejlépe přemotat cívky ať mám dobrý základ a dát pryč štefty sání/výfuk a použít imbusy. Předpokládám že se nic nemusí vyvrtávat, a budu šroubovat do válce. Dále chci teploměr posunout o něco blíže pro přesnějí měření, ale nevím jak, moc nejde vrtat kvuli necelistvosti a dutin válce/hlavy.
Re: Robertová M210
Příspěvekod ridchey » stř dub 02, 2014 21:42:22
Re: Robertová M210
Příspěvekod tuningrob » čtv dub 03, 2014 9:08:11
V tomto balení jsou 1 nebo 2 ložiska ? Bo tam sou i levnější...
http://www.fichtlkramek.cz/nahled/lozis ... ika22.html
Re: Robertová M210
Příspěvekod tuningrob » ned dub 06, 2014 20:15:06
Kupuju volnoběžku komplet a GYT z fichtlkrámku. OK ? Mužu ? Není to plečka ?
Re: Robertová M210
Příspěvekod ridchey » ned dub 06, 2014 20:51:48
lozisko je za kus....neboli po jednom
skf jsou zbytecne drahe,kdyz zajdes do prodejny s loziskama,tak nakoupíš levneji(ZVL,ZKL,KINEX), i gufera apod., ale proti gustu...... 8)
hlavne koupit kategorii C3
Re: Robertová M210
Příspěvekod tuningrob » ned dub 06, 2014 21:22:06
Aha, tak to ložiska vyhodím z košíku at je koupí mechoš.
Re: Robertová M210
Příspěvekod tuningrob » čtv dub 24, 2014 15:01:08
Už chystám vše pro složení motoru, vše sem koupil ať mechanik nic nemusí shánět(krom ložisek), tak to tu hodím jestli je to OK. Když sem rozpůlil, měl sem na volnoběžce podložku tenkou pro vymezení vůle, ale byl to spiše vysekaný plíšek než podložka. Asi sem ji někde zahodil, tak nevím jestli mu to mám dát tak nebo něco sehnat, byla fakt tenká
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Re: Robertová M210
Příspěvekod tuningrob » pát dub 25, 2014 7:37:08
Strýc mi sjel vnější průměr pouzder do vidlice až moc, a nedrží tam. Mám se pokoušet to lepit ? Teda minimálně to skusím :D
