USB nabíječka 5V/1A na 6V alternátor
Re: USB nabíječka 5V/1A na 6V alternátor
Příspěvekod tuningrob » ned dub 27, 2014 21:19:27
Monstrozní, hustokrutě navržená věcička. Máte můj obdiv, že něco takového stvoříte 8)
Příspěvekod Droopi » ned dub 27, 2014 21:37:06
Hele, ono když si koupíš věci, tak je to jen hraní s místem, jen nesmíš přehodit polaritu ;) Ale mám ze sebe radost, moje první vlastnoručně vyrobená věcička na plošňáku :D Mívali jsme to jen teoreticky a 20 let jsem k tomu ani nečuchnul, fakt mne to těší...
Droopi
Příspěvekod Droopi » pon dub 28, 2014 6:14:37
Akorát ten poslední kondenzátor na výstupu jsem dával větší - 470 mikrofaradů, a doporučuji dát ještě větší, při zátěži pak méně spadne napětí. Jinak první a poslední mám elektrolyt, druhý je keramika.
Droopi
Příspěvekod ridchey » pon dub 28, 2014 6:36:38
covece,nechci ti moc kazit radost,ale asi se ti to nakonec do te krabicky nevejde, protoze na tom vstupu do regulatoru ma byt ne 5uF (4,7 jak mas osazeno) ale ve schematu je 5mF,coz je o rad vyse, obecne plati,ze na vystupu by se nemelo objevit napeti vetsi nez na vstupu,coz se ti prave muze stat,protoze ted mas vetsi kondik na vystupu,ktery podrzi napeti dele,nez ten na vstupu.
(elektronici prominou zjednoduseny pohled silare :-) )
dal vzhledem k poznatkum s pokusy LED svicenim doporucuji osadit do babetty i omezovač napeti,protoze jak ti odejde hlavni zarovka,tak napetove spice ti spolehlive odstreli kondiky na 50V (osadit 63V je lepsi) a i samotny obvod reglu to nemusi pobrat a odporouci se. (zkusenosti)
Příspěvekod Droopi » pon dub 28, 2014 13:09:12
Tak to jsi mi radost docela pokazil ;-) Soucastky kupoval znamy,jen jsem to poskladal,samozrejme jsem si nevsiml toho rozdilu :-D Nemel bys nejake schema toho omezovace,at to nemusim hledat,jsem na mobilu? S LED svetly jeste zkusenosti nemam,zatim nevim co tam dat.
Droopi
Příspěvekod Droopi » pon dub 28, 2014 16:03:43
Ještě doplním dotaz - jaký mám v mém případě použít tedy první kondík? A zapojení by bylo první omezovač a pak za něj až to usb nabíjení a obojí zapojit za vypínač světla?
Droopi
Příspěvekod ridchey » pon dub 28, 2014 20:34:19
ten omezovac dat před usmernovac bo je delany na stridave napeti, a ten první kondik priblizne velikosti 5 miliFarad,nejlepe na 63V,
a to cele az za ten vypinac svetel
Příspěvekod Droopi » pon dub 28, 2014 20:57:50
Super, děkuji :wink: Zítra to zkusím.
Droopi
Příspěvekod Droopi » pon dub 28, 2014 21:31:58
Ridchey ještě se ptám - potřebuji 2x BD681, to jsem přečetl, ale teď váhám co tam čtu dál... je tam 2x zenerova dioda 5v6 6v 2? Nebo to čtu blbě? Abych nekoupil nějakou blbost. Druhá otázka ještě co se týká té izolace slídou - šlo by to řešit oddělenými chladiči?
Droopi
Příspěvekod ridchey » pon dub 28, 2014 22:07:25
jj,zennerky presne jak pises, v podstate hodnotou zennerek nastavujes uroven regulace
oddeleny chladic je mozny
Příspěvekod Droopi » úte dub 29, 2014 9:42:29
Ještě otázku (zase :D)... jak velký chladič je nutné použít?
Droopi
Příspěvekod Pat » úte dub 29, 2014 9:51:41
Na tuhle otazku ti nikdo poradne neodpovi, to chce proste vyzkouset, ale pocitej ze min velikost chladice jako je na lepsim chipsetu od PC, chladic k procesoru je sice lepsi, ale uz je velkej a konstrukce bys to nemel kam dat, viz muj problem, trci mi to z babetty...
Příspěvekod Droopi » úte dub 29, 2014 10:15:55
Bál jsem se, že mi tohle někdo řekne a stalo se... chladičů na CPU mám plno, ale musím pro ně zajet, ach jo, víc mi ale štve ta velikost :D
Droopi
Příspěvekod ridchey » úte dub 29, 2014 12:04:53
no,kdyz mrknes na to foto co jsem ti poslal,tak ti staci kousek hlinikoveho silnejsiho pasku,ne o moc delsiho,nez je ta sletovana sestava,a kousek sirokeho,aby byl za co chytit
Příspěvekod Droopi » úte dub 29, 2014 16:50:46
Já už jsem si dovezl žebrovaný chladič z CPU - čtvercový se silnou základnou, uprostřed je bez žeber kvůli původnímu uchycení, takže bych to odřízl tady, polovička musí chladit perfektně. Teď přemýšlím kam s tím. Napadlo mne udělat uprostřed dirku, na origo nástavec sání taky se závitem a nechat to přiznané (viditelné). Z každé strany bych napálil tranzistor, zapojil podle nákresu a pak celé zamáznul silikonem kvůli vodotěsnosti. Zatím myšlenka, třeba vymyslím něco lepšího. Co na tohle říkáte?
Droopi
