Droopiho 210 - z vraku zase stroj
Re: Droopiho 210 - z vraku zase stroj
Příspěvekod Pat » čtv dub 24, 2014 8:39:30
loziska v kolech jsem mel vymlaceny behem 20min, chce to proste se to toho nebat a poradne busit, ono se to pohne :) delal sem to tak ze sroubovakem sem se snazil busit do spodniho loziska az tak ze se kousek hnulo a mel sem diru mezi rozperkou a loziskem, tu sem pak nahnul na stranu a uz pres tycku jsem mlatil do loziska dokud nevylezlo, druhy uz pak slo snadno, zpetna montaz je jeste rychlejsi
jinak taky doporucuju pouzit zakrytovany loziska :)
Příspěvekod Droopi » pon dub 28, 2014 19:45:45
Nevíte jestli jsou obě kola z babetty 207 stejné jako kola z babetty 210? Jestli se mohou vzájemně nahradit...
Droopi
Příspěvekod Pat » úte dub 29, 2014 7:18:55
Jo jsou stejny :)
Příspěvekod Droopi » úte dub 29, 2014 11:53:28
Tááák, když se vede, tak se vede. Chyběl mi 1km domů, náhle babča ztratila výkon a konec. Po 210km od výbrusu se mi přidřel motor. Domů jsem dotlačil, nechám vychladnout a zkusím rozhýbat, zásek to nebyl, jen to pomalu zastavilo, tak snad s tím hnu. Kurňa práce, zase je co dělat :D
Droopi
Příspěvekod ridchey » úte dub 29, 2014 12:07:34
jestli protocis motor,tak se nic nedeje,malinko pridat oleje a jeste to tak nehnat, holt nejslip se zabiha za zimniho obdobi.....
Příspěvekod Droopi » úte dub 29, 2014 12:24:58
No zatím protočit nejde... jel jsem si pro chladič na tu elektriku, ten mám, ale bába stojí :D To se vyplatilo :D Asi půjde hlava dolů a mrknu tam, nebo zkusím otočit bez svíčky, ať není komprese
Droopi
Příspěvekod Droopi » úte dub 29, 2014 13:18:14
Bez svíčky protočit jde, se svíčkou má takovou kompresi, že jsme s ním několikrát pootočili při tlačení, ale teď už ani to, jdu rozhodit hlavu a válec.
Droopi
Příspěvekod Droopi » úte dub 29, 2014 14:12:13
Hm... tak poslední informace po sundání hlavy je, že píst i kroužky jsou v pohodě, ale problém je v tom, že je ojnice zatuhlá na klikové hřídeli, a nejde pohnout. Jestli se nepletu, je to na výměnu klikovky, co?
Droopi
Příspěvekod Pat » úte dub 29, 2014 14:35:49
primo vymenu cele klikovky ne, ale na repas...
vypada ze ti odeslo dolni lozisko ojnice, cena je kolem 200 + prace za vymenu a precentrovani, takze pocitej tak 500 minimalne a nejakou dobu cekaci termin nez ti to nekdo udela
samozrejme musis pulit motor
Příspěvekod Droopi » úte dub 29, 2014 14:59:18
Minimálně 500? Tak to za 1200,-Kš koupím celou novou kliku i s ojnicí a udělám rovnou ty ložiska.
Droopi
Příspěvekod Pat » úte dub 29, 2014 15:46:50
Jestli na to mas prachy, je to tvoje volba :) Ovsem nevim jak jsou na tom s kvalitou vyroby klikovky, protoze novou origo urcite nesezenes....
Příspěvekod Droopi » úte dub 29, 2014 16:43:29
Jak se to říká, nejsem tak bohatý, abych kupoval levné věci :D Ne ale vážně, nemám chuť půlit motor každou chvíli, a tak když už to budu mít, udělám to s novou klikou. Ono repas by možná vyšel na těch 500 a já jsem přesvědčený že i o nějakou stovku asi víc, a pořád to nebude nové, nedej bože aby se měnila i ojnice. Jestli mám dát o nějakou stovku víc za novou věc, zvolím novou. Sice asi nebude origo, ale mám jistotu, že něco vydrží, jednu už jsem měnil, tak vím jak na to. Akorát bude až příští týden. Tak si teď udělám alespoň ten napěťový omezovač, jen nevím, kam ho s tím chladičem nacpat.
Droopi
Příspěvekod ridchey » úte dub 29, 2014 17:23:44
no,nejlepsi by bylo,pokud neni klikovy hridel moc obrouseny od starych gufer, dat proste novou ojnici,je to cela sestava s loziskama,a vyjde te to na cca 60% ceny nove neproverene (druhovyrobove) klikovky
Příspěvekod Droopi » úte dub 29, 2014 19:39:16
Já si spíš nechám zrepasovat starou jako záložní, vyhazovat ji určitě nechci, a místo mi taky nesežere. Někdy v následujících dnech motor shodím, rozpůlím, a uvidím.
Droopi
Příspěvekod Koby » stř dub 30, 2014 2:13:21
Mě vyšel repas kliky na 800kč,novou počítej 1200kč aby něco vydržela.
