Moje Korado
Re: Moje Korado
Příspěvekod Andrej » pon kvě 12, 2014 12:01:48
Cau. Tak či bude ovplyvnena uvidim časom, ale brzdy s prehľadom stihajú, samozrejme, že nechodim do križovatky v 70 a potom dupem na brzdu. Tie samolepky som dostal ked som kupil ten 70 kit. Este co ma caka cez zimu to je generalka motora, ciže vsetko vymenit co sa bude dať.
Korado som si zadovazil preto aby som mohol chodit na huby, pretože je to taka lesna cesta a je tam zakaz vjazdu, ale babetakom a koradokam abslutne nic nepovedali kedze to nema znažky,....
Andrej
Re: Moje Korado
Příspěvekod Koby » pon kvě 12, 2014 12:13:03
Tak tenhle stroj si rozhodně zaslouží svoje vlákno.Pěkně jsi ho vymazlil.Hlavně ten výfuk zvedne spoustu členů ze židlí protože je prostě luxusní :D I ta cena komplet kitu není až tak hrozná,150E za takovou parádu?Mít Korado tak neváhám.
Re: Moje Korado
Příspěvekod Andrej » pon kvě 12, 2014 12:14:49
Diky moc poradte, kde to mam dat, do sekcie vaše stroje? Nechcem robit nejake duplicitne odkazy
Andrej
Re: Moje Korado
Příspěvekod Koby » pon kvě 12, 2014 12:17:02
Jasný,PTR!(per to tam!)
Re: Moje Korado
Příspěvekod Andrej » pon kvě 12, 2014 12:55:40
OK idem to prekopirovat do sekcie Vase stroje, Takže potom kludne akekolvek otazky tam. Uz je to tam skopirovane,...
Andrej
Re: Moje Korado
Příspěvekod Soptik101 » pon kvě 12, 2014 21:57:23
Čau Korádo je super-gratuluji.
Mám dotaz-1- jakou máš teď spotřebu
2-jaký typ sji dal tu iridiovou svíčku
3-jaký máš převod 15-45 nebo 16-45,15-42
Dík za odpověď
Manet Korádo 1999 zelené
Soptik101
Re: Moje Korado
Příspěvekod Andrej » úte kvě 13, 2014 7:49:43
Ahoj, spotrebu este neviem posudit, nakolko som na tom este malo nabehal ale ratam okolo 3-3,5 dam potom vediet.
sviecku som dal presne tuto http://www.puchshop.de/catalog/zndkerze ... -2225.html
prevod ti nepoviem ale zda sa mi ze 15-45 ale nie som si isty
Andrej
Re: Moje Korado
Příspěvekod Soptik101 » úte kvě 13, 2014 17:13:39
To tam máš původní klikovku.
Chci taky nějakou úpravu.
Jak se celkově projevila ta tvoje úprava. dík za info
Soptik101
Re: Moje Korado
Příspěvekod Andrej » úte kvě 13, 2014 18:58:24
Klukovka je tam povodna uvidim az cez zimu ked to budem rozoberat ci bude treba menit,...
No uprava sa prejavila tak ze to je uz uplne iny moped, co sa tyka rychlosti, sily, do kopca to taha ako dive inac povedane ustrelilo mi to rit, Osobne si myslim ze ta moja uprava je uz na hrane,...
Andrej
Re: Moje Korado
Příspěvekod Vlasti » ned kvě 18, 2014 11:27:43
caute, rozmyslam aj ja nad 70ccm kitom, mam 2kW verziu, bude mi tento kit pasovat na moj motor? Myslim valec do kartrov /vlozka nema vacsi priemer?/ a karburator chcem nechat povodny BING origo. K tej iridiovej sviecke, v com je lepsia ako normal? teraz mam predpisanu Bosch. Dufam, ze klukovka nebude nejako moc pretazovana aj s prevodovkou pri normalnom jazdeni. Este by som chcel vymenit hned aj ojnicne lozisko pod piestnym capom odporucte nejake, dik.
Vlasti
Re: Moje Korado
Příspěvekod Andrej » ned kvě 18, 2014 13:30:28
Ahoj, kit ti bude pasovat ale len v celku karburator origos ti pasovat nebude. Potom budes musiet opatrne trosku prihnut vyfuk a trosku prevarit povodne uchytenie vyfuku. To lozisko som menil aj ja to treba ostatne veci co sa tyka motora budem riesit az cez zimu ked bude dost casu. Co sa tyka pretazovania tak to neviem mam to len kratko cas ukaze zatial to chodi prekrasne. To lozisko som kupil od jedneho pana z trnavy ma dost dielov na korado jeho kontakt je 0910904599.Sviecka ma vyznam asi v lepsom prenose naboja cize silnejsia iskra, cize lepsia moznost zapalu zmesi.
Andrej
Re: Moje Korado
Příspěvekod Soptik101 » čtv kvě 22, 2014 22:16:34
Taky to řeším ale mám strach že jak vzadu je jen jedno ložisko a druhá strana běhá v karterech že se to tam vymačká a bude po motoru.Proto řeším sehnat napřed kartery z puchu se zadníma ložiskama a teprve potom přestavbu.
Soptik101
Re: Moje Korado
Příspěvekod Vlasti » pát kvě 23, 2014 16:06:40
Nemal som este kartery rozobrate takze sa spytam, nieje tam moznost vyfrezovat do karterov otvor pre lozisko? Kupou dalsich karterov by sa to znacne predrazilo.
A to nehovorim o tom, ze ich bude asi problem zohnat.
Vlasti
Re: Moje Korado
Příspěvekod Soptik101 » ned kvě 25, 2014 15:24:38
Řeknu ti to jak mě přijdou ty puchácký kartery.Mám je na cestě.Pak to přeměřím a dám vědět.
Samozřejmě to i nafotím.
Soptik101
Re: Moje Korado
Příspěvekod Soptik101 » čtv kvě 29, 2014 11:16:22
Kartery už mám doma nafotím to a dám to sem.Rozdílů je plno.
Ložisko do korada dle prvního ohledání nepůjde jednoduše dodělat, protože je na pravé straně ta díra na kick start.Muselo by se to zavařit a pak by snad šlo.Celé to proměřím a uvidíme.
Soptik101
Zpět na Manet Korado
