bába 207 poradte kolo ?
Příspěvekod ronin10 » úte čer 03, 2014 21:38:05
chci se optat hlavně tých co měli či mají bábu 207 ,když chytnu za kostru a druhou rukou zavyklam ná vůli zadním kolem tak celkem háže do stran ,kyvka však stojí nehýbe se v uložení kde je zrada? nebo je to normál? díky nemám s kým srovnat v okolí samé báby 210, kolo mám dotaženné na kriv :) ložiska středu?
ronin10
Re: bába 207 poradte kolo ?
Příspěvekod kolos » úte čer 03, 2014 21:55:34
Nemám 207 ale pokud se dá kvedlat zadním kolem, tak to asi normál nebude. Když je vůle v ložiskách tak se to viklá a je cítit při tom klepkání v náboji. Může být taky povolený výplet a to pak šmejdí kolo sem tam bez klepkání.
Příspěvekod ronin10 » úte čer 03, 2014 22:06:27
tak vyplet je v cajku ani osmici to nemá jen proste kvedlá tak 3mm tam i z5 asi fakt ty ložiska a nemůže to být třeba nejakym distančním kroužkem ? rozpěrky ložisek? kolo se v celku normálně točí nic neklepe nemlátí :?
ronin10
Příspěvekod kolos » úte čer 03, 2014 22:25:34
Tak to jsou vyběhané ložiska. Distanční nebo rozpěrné kroužky a trubky to nebudou. Ty když jsou špatné, tak dělají problém takového druhu, že se po utažení osy začne těžko točit kolo.
Příspěvekod ronin10 » úte čer 03, 2014 22:34:33
kola by měli být stejné s B210 vidte? tuším že ložiska jsou 2 - 6001?
ronin10
Příspěvekod kolos » úte čer 03, 2014 22:42:44
Je to jak píšeš. Dej tam zakrytá. Bude jim tam líp než otevřeným.
Příspěvekod wenca084 » stř čer 04, 2014 18:10:37
Pokud se kyvka nehýbe v uložení , tak je to na100pro v ložiskách ve středu kola. Vyměnit.
wenca084
Příspěvekod denis15 » stř čer 04, 2014 21:43:30
Mírnou vůli mám taky-půjdu co nevidět ve tvých šlépějích. Holt, jsou to starší stroje a chcou už nějakou péči.
denis15
Příspěvekod ronin10 » čtv čer 05, 2014 21:55:08
Tak tak jak rikas denis :wink:
ronin10
Příspěvekod ronin10 » ned čer 08, 2014 9:57:02
TAK ASI OMYL JSOU TAM LOŽISKA :) 6201 :) A ne !6001!
ronin10
Příspěvekod kolos » ned čer 08, 2014 11:54:15
Jak jsi na to přišel? 6201 jsi tam měl? 100% patří i na 207mičku do kol 6001.
Příspěvekod ronin10 » ned čer 08, 2014 14:34:56
přišel jsem na to podle fichtel kramku ale rozložení kola zadního dnes u B207 byl omyl pravdou opravdu jak říkáš je tam 6001 :D obě dvě,tak to pěkně lžou na tech strankach omlouvam se ale mas kolos pravdu :wink:
ronin10
