od Tmax555 » úte črc 15, 2014 8:31:37
Zdravim vas
Chcel by som sa opytat ako je to s motormi na vasich koradach. Ja uz vlastnim druhe a motor sa spraval rovnako takze chcel by som vediet ci je to porucha alebo normalny stav.
A teraz k veci pri starte mopedu vsetko ok ak pridam plyn a korado ide na plyne nepocut nic iba peknu jazdu ale ako nahle uberiem plyn na mensiu hodnotu alebo na nulu ozyva sa z motora klepanie ako keby klukovka lietala v ihlovom lozisku v pieste.
Dik za odpoved.
Tmax
Tmax555
- Začátečník...
od Korado » pon črc 21, 2014 21:26:07
Myslím, že pokud to moc ženeš a motor přetáčíš, tak to může dělat různé zvuky. Parkárát jsem si všiml, že se takové klepání ozývalo když jsem měl studený motor a hnal jsem to. Po ohřátí už v pohodě. Pokud to jde, snažím se jet aspoň chvíli pomalu a plynule, aby se motor ohřál.
Korado
- Specialista II. třídy...
od Jusi » sob črc 26, 2014 21:30:48
Ahoj Tmax555,
Tiez som mal ten isty pocit. Skus sa dat previezt na korade niekomu inemu a nech to vyskusa, ked pojde okolo teba (uberie plyn, aby bolo pocut klepanie).
Zistis, ze klepanie budu zrejme odpaly motora pri ubratom plyne a vyssich otackach.
Jusi
- Více pokročilejší...
od fogas » sob črc 26, 2014 21:57:52
Neres to to klepání na volnobech dělá 9 s10 Korád je tam trochu vůle .dělal jsem korado které melo najeto 6000km a klepalo a druhému pánovi jsem spravoval korado které ma najeto neuvěřitelných 65 tisíc km klepe a jezdí dotetka.takže jezdí a uzivej si jízdy a neres to
fogas
- Začátečník...
Zpět na Manet Korado
