motor vůle
motor vůle
Příspěvekod ronin10 » ned črc 27, 2014 22:36:01
mám na B207 mezi spojkovým košem a magnetem značnou vůli čím by to mohlo být ? chytnu za magneto a přitahnu jej k sobě i s bubnem spojek o 2-3mm a od sebe to samé pak čím případně spravit? tohle řeším již u dvou babett a u třetí je to bez vůle. poradte díky
ronin10
Re: motor vůle
Příspěvekod adam2 » pon črc 28, 2014 7:37:42
Ložiská na kľuke su v háji :?
Babetta 207 rv. 82
Babetta 210 rv. 86-aktualne
Honda CG 125-aktualne
adam2
Re: motor vůle
Příspěvekod ridchey » pon črc 28, 2014 9:11:56
nedejboze i futra v kartrech vymlacene, okamzite rozebrat a zkontrolovat,bo dalsi takovy provoz to jen zhorsi
Re: motor vůle
Příspěvekod tuningrob » pon črc 28, 2014 11:05:50
Nooo, v otáčkách musí dostávat ojnice a ložiska na ní dobrý cerés s takovou vůli :-D
Re: motor vůle
Příspěvekod ronin10 » pon črc 28, 2014 12:13:39
zas na druhou stranu věci je pravda že tak dobrý motor který táhne a jede sem ještě neměl a jezdí bez problémů jen ta vůle mě štve asi to budou vydřenné ty futra v kartrech nebot kdyby byli ložiska v háji bylo by to hlučný kór po pár km by to myslím ani nejelo a došlo by ke kolizi . no nevim či s tím něco dělat nebo ne,a ty futra se daji koupit někde? nebo vyrobit někde?
ronin10
Re: motor vůle
Příspěvekod ridchey » pon črc 28, 2014 12:15:00
tak to jsi ted zabil ............ :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Re: motor vůle
Příspěvekod tuningrob » pon črc 28, 2014 16:47:46
To nemá žádné futra. Ložisko drží přímo v kartrech. Noo, na špatných ložiskách jsem jezdil a max to vibrovalo v otáčkách, ale nějaký kraval ne-e. To bude zralé na výbrus jestli budeš na to jezdit.
Ridchey, čemu se chechtáš ? :D
Re: motor vůle
Příspěvekod ridchey » pon črc 28, 2014 18:47:45
no prece te otazce,jestli se ty futra daji nekde koupit.....
Re: motor vůle
Příspěvekod Fajn-Tom » pon črc 28, 2014 22:05:19
Za tohle ložiska nemůžou. Je to buď vymačkaný uložení ložiska v karteru nebo čep na klice. Pokud vůle po zahřátí zmizí, tak je to většinou na čepu a to zas tak moc nevadí. U závodních motoru se čepy na klice dělají schválně volný, že tam jdou ložiska suvně.
Re: motor vůle
Příspěvekod ridchey » pon črc 28, 2014 22:37:49
no Tome,a jestli je to kartr,mas na to nejakou "mast" ? at nejak roninovi pomuzeme...
Re: motor vůle
Příspěvekod Pavel » úte črc 29, 2014 10:04:25
Tak to samé mám i na své modré leštěnce a hned jsem ji raději kvůli tomu odstavil, dokud to nerozpůlím. Škoda, že se neprodávají ložiska pro 1.,2.,3.výbrus pouzder.
Re: motor vůle
Příspěvekod Fajn-Tom » úte črc 29, 2014 16:49:21
Lepidlo na ložiska, u sériové babetty by to mohlo vydržet. Na motoru polini ani na upravené babettě mě to ale dlouho nevydrželo. Pak je řešení to vyvložkovat ocelovým pouzdrem. Trochu je problém dodržet souosost ložisek. Od vymačkané díry se střed chytnout nemůže, takže je dobré díru třeba o 2mm zvětšit, nalisovat ocelový pozdro o síle 1mm + pár desetin navíc na obrobení. Pak kartery sešroubovat i s vodícími pouzdry a ve druhém karteru s ložiskem (C3 ne). Od něho se pak na sipce nebo na CNC chytne střed. Karter se pak odšroubuje a udělá se díra s přesahem pro ložisko.
Další jednodušší způsob je sehnat jiný kartery :lol:
Re: motor vůle
Příspěvekod ronin10 » úte črc 29, 2014 22:35:18
ty jiný kartery je tak asi nejlepší způsob opravy :D
ronin10
Re: motor vůle
Příspěvekod Izidor » úte říj 14, 2014 21:43:08
Ahojte, mám podobný problém tiež na 207mičke, lieta mi to max 1mm do strán. Keďže je to moje prvé motorové vozidlo (babettu som kúpil od suseda a dlho stála), a do motorov sa vyznám asi ako moja mama do počítačov, poleniu motora sa dosť obávam. Čo som pozeral, tak keď s tým hýbem, tak sa ložiská ani nehnú, vôľa je ako keby medzi samotným hriadeľom a vnútornou stranou ložiska (neviem ako to zrozumiteľne napísať).
Babetta 207-300, zatial na kompletku rozobratá.
20 rokov ja, 35 babetta (1980).
Izidor
Re: motor vůle
Příspěvekod adam2 » stř říj 15, 2014 16:02:01
stále sú to ložiská neboj sa polenia trošku zručnosti a lepšie vybavená dieľna máš to za chvíľku 8)
Babetta 207 rv. 82
adam2
