Babča těžko chytá a když chytne po 1km chcípne pak zase jede
Re: Babča těžko chytá a když chytne po 1km chcípne pak zase
Příspěvekod kolos » sob srp 31, 2013 20:49:16
Ta jiskra sice přeskakuje, ale může být slabá, takže ve válci pod tlakem nepřeskočí, nebo její energie nestačí k zapálení směsi. Jestli zapalovací cívka nemá hodnotu odporu mimo toleranci, bude vadný tyristor.
Příspěvekod colcino » sob srp 31, 2013 21:18:38
http://www.uloz.to/xeUvL2A/eduard-durkovic-babetta-zip stáhni si a pročti je tam kapitola měření elektroinstalace podle klasického multimetru zjištíš závadu na eletrice pokud nějaká je.
colcino
Příspěvekod kolos » ned zář 01, 2013 11:00:51
Mám tu zrovna na zprovoznění jednu 207 po dlouhodobém odstavení a měla podobný problém. Jiskra sice byla, ale motor nenaskočil. Udělal jsem video pro porovnání s vadnou JTZ a druhé video po výměně kondenzátoru v JTZ.
http://www.youtube.com/watch?v=E4eZbuRt_1k
http://www.youtube.com/watch?v=dCnktyXQCr4
Příspěvekod Farock » čtv srp 28, 2014 19:59:59
Tak všechno je nové a žádná změna už fakt nevím.Karburátor,cívka,tyristor,svíčka ,kabel od cívky ke svíčce,fajfka,kohoutek,zapalovací pól a pořád stejná věc to už není možné :-D.
Farock
Příspěvekod spalek » čtv srp 28, 2014 22:43:57
zkus ještě trochu sklepnout odtrh na svíčce. a nejezdi na rezervu (pak to saje bordel ze dna nádrže.)
spalek
Příspěvekod ridchey » čtv srp 28, 2014 23:55:00
no,zacina to vypadat na impulzni pol,jak se zahreje provozem,tak zdechne.
vyzkousel bych to tak,ze bych ho odpojil, pripojil na nej multimetr-mereni odporu a horkovzduskou,nebo fenem ho pomalu opatrne zahrival a zaroven sledoval hodnotu.
ostatne tenhle test se da udelat na kazde soucastce ZVLAST , (tedy aby jsi neohrival zaroven s impulznim i treba zapalovaci pol)
ktera souvisi se zapalovanim.
taky uz mne napadlo,jestli tam nekdo vtipne nenainstaloval bimetalovy imobilizer-jak se zahreje,zkratne na kostru a zachova se jako zdechak. :mrgreen:
Příspěvekod Farock » pát srp 29, 2014 20:21:46
Tak to by mně praskly varle :D ,tak zkouším startovat po chvíli naběhne a jako by se dusila nejde do otáček.Říkám si jako by tam šlo doopravdy málo paliva (kouhout jsem již dvakrát čistil).Po pročištění z kohoutku normálně teče benzín.Ještě jsem nádrž tedy do třetice vyndal vylil benzín,vyšrouboval kohout,byl mírně zanešený vyčistím našroubuji nazpět naliji benzín vyzkouším benzín teče jak rezerva tak na normál.Nasadím šlapu chytne zase se dusí nejde do otáček.Ŕíkám si divné,doopravdy divné.Říkám si zkusím test.Vzal jsem půllitrovou petlahev od Matonky,do víčka udělal dírku prostrčil cca 500 hadičku do lahve nalil trochu benzínu zašrouboval nasadil hadičku na karbec a šel jsem šlapat.Chytne a zase nejde do otáček poté chcípne.Říkám ještě udělám dirku do lahve ať může vzduch .Zašlapu chytne jede,jde do otáček, jedu se projet super žádný problém :shock: Tak vyzkouším kouhout na nádrži ještě jednou otočím benzín teče :? to jsem z toho tedy jelen i daňek nechápu.Benzín teče dostatečně z kohoutku neměl by být problém ale je! kde?!
Farock
Příspěvekod ridchey » pát srp 29, 2014 23:28:10
tak jestli to dobre jede na odvzdusnenou externi lahev,tak muze byt problem ve vicku nadrze- je ucpane
je potreba ho rozebrat,vypucovat a dat novy ten vnitrni filcik
