zlepsenie ucinku brzd
Příspěvekod adam2 » čtv říj 09, 2014 19:13:30
http://www.jawaracing50.wbs.cz/technika.html
Ahojte našiel som tuto zaujímavú úpravu len som jej trošku nepochopil. keď sa pozerám na babettu zo strany pal. kohútika tak by som mal odrezať kúsok z pravej čeľuste. Je to tak?
Babetta 207 rv. 82
Babetta 210 rv. 86-aktualne
Honda CG 125-aktualne
adam2
Re: zlepsenie ucinku brzd
Příspěvekod ridchey » čtv říj 09, 2014 19:21:55
presne tak, v podstate se zvetsi pritlacna sila na cm2
Příspěvekod adam2 » čtv říj 09, 2014 20:25:05
Takže som to dobre urobil ale niaka rapídna zmena nenastala su ešte niake zlepšováky???
Babetta 207 rv. 82
adam2
Příspěvekod Pavel » pát říj 10, 2014 12:12:12
Když všechno selže, nasypte tam kalafunu a bude brzdit na malíček ;)
Příspěvekod adam2 » pát říj 10, 2014 14:17:45
ano aj to som skúšal ale nie je to na dlhu dobu a strašne to píska :D
Babetta 207 rv. 82
adam2
Příspěvekod Pavel » pát říj 10, 2014 14:34:52
Toto téma je zrovna pro mě hodně aktuální, protože na své nové Babettě řeším, že mi velmi špatně brzdí zadní kolo. Zítra budu mít zadní kolo dole kvůli rovnání kyvky, tak se podívám, kde je problém. Třeba bude chtít jen trochu zbrousit obložení. Ono zmenšení brzdné plochy sice zvýší přítlačnou sílu na jednotku plochy, ale podle mě se brzdný účinek nezlepší, zvlášť, pokud je ta styčná plocha už příliš malá.
Příspěvekod adam2 » úte říj 14, 2014 18:41:11
Po niakých pokusoch odporučujem skrátenie obloženia naozaj to funguje ! aspoň na mojej :D každá je originál
Babetta 207 rv. 82
adam2
Příspěvekod denis15 » stř úno 25, 2015 9:41:28
Já při skládání 207ky poctivě vše odmastil, vyčistil, sešteloval a brzdilo to, ale nic moc. Vyřešila to hodina nechtěné jízdy v dešti-teď brzdí jako prdlá :lol:
denis15
Příspěvekod wenca084 » stř úno 25, 2015 19:05:00
denis15 píše:Já při skládání 207ky poctivě vše odmastil, vyčistil, sešteloval a brzdilo to, ale nic moc. Vyřešila to hodina nechtěné jízdy v dešti-teď brzdí jako prdlá :lol:
Ano , do tý chvíle než obložení zase uschne. Pak to bude brzdit zase naprd...
wenca084
Příspěvekod alexandr-t » pon bře 02, 2015 0:05:56
Tohle je uplně běžné jev...ráno vyjedu do práce, je vlhko, babuša letí jak splašená a brzdí eště víc. Samozřejmě při brždění neskutečně píská a po pár přibržděních je to zase stará písnička...
Takže jedině si udělat navlhčování paken za jízdy :mrgreen:
Achjo, to sem zas vymyslel pičovinu :D
alexandr-t
Příspěvekod alexandr-t » pon kvě 18, 2015 19:35:14
Trochu vytáhnu mrtvolu...
Potřebuju poradit ohledně brzd, už si nevím rady:( Zadek mě brzdí ta, že když za něho pořádně vezmu, tak se to hryzne klidně i v 60 :twisted: . Naopak předek furt stojí za jedno hnědý smradlavý. Zkoušel sem asi tisíckrát odmašťovat, zdrsňovat a nic. Zkrácení jedné pakny taky proběhlo a absolutné bez výsledku (možná je to eště horší).
Otázka zní co s tem?
btw, třepání řidítek při intenzivním brždění je způsobený ovalitou bubnu nebo je tam zakopané další pes :?:
alexandr-t
Příspěvekod Hannibal1913 » pon kvě 18, 2015 20:19:46
Třepání řídítek je i můj problém. Zkoušel jsem měnit destičky i pakny v přední brzdě, ale žádný efekt. Předpokládám tedy že je problém ve vyosení bubnu a s tím asi nic nenadělám... Hold brzdím opatrně a ne moc pohodlně :-(
Hannibal1913
Příspěvekod ronin10 » pon kvě 18, 2015 22:00:37
taky sem si rikal ze uz to neni mozne aby mi b207 nebrzdila zadni brzdou ale jen predni ta je jako oheň,až minuly tyden se mi rubla pneu a shanel jsem novou tak sem si vzal ten štít do ruky koukam na obložení říkám si vypada trochu do sklinky ten povrch tak sem ho zdrsnil smirglem ,vim ze nové obložení není nějak vysoké na novych paknach a na tech mych starych vypadalo obdobně,novyma bych si rozhodne nepolepsil a tak dumám dál,až narazim na to že klíč brzdy se málo rozpíná a rozpínák s pružinkou už mi naráží na štít jj posunul sem na tisíci hranu o 4mm do plusu skusim a super uz se rozpinaly pakny víc ,koupil sem pneušu seskladal nasadil a volalá ono to brzdí :D 3/4 roku jezdim bez zadni brzdy a brzdim jen predni a ono to bylo v takové cipovině :D dneska mi v 25km/h vběhlo neumyslne dítě před bábu tak sem zmačkl obě brzdy naráz a zastavil sem jak o tatru na místě . super. :wink:
ronin10
Příspěvekod donpablo » stř úno 02, 2022 21:46:27
Hannibal1913 píše:Třepání řídítek je i můj problém. Zkoušel jsem měnit destičky i pakny v přední brzdě, ale žádný efekt. Předpokládám tedy že je problém ve vyosení bubnu a s tím asi nic nenadělám... Hold brzdím opatrně a ne moc pohodlně :-(
To klepání řídítek při brzdění je proto ze je buď povoleny krk řízení nebo už jsou vyběhne uložení ložisek krku řízení.
donpablo
Vítej ve fóru...
Zpět na Vychytávky
