od Pat » pon lis 03, 2014 13:42:00
to sice jo, ale nez ja vylezu z bazenu, ty uz jsi pokazde pryc tak nekdy pockej (treba dneska!)
- Zasloužilý uživatel
od LukeH » čtv lis 20, 2014 15:57:40
Po testování sem zjistil že to je pouze startér, takže to si na stroj dávat nebudu......pokud by měl někdo zájem mužu přenechat za mrzký peníz.
LukeH
- Ostřílený diskutér...
od ridchey » čtv lis 20, 2014 17:17:58
hm, tak to je skoda, fungovat to,tak vytres skutristum zraky...
- Veterán fóra II. stupně
od butan » čtv lis 20, 2014 22:43:25
Jak to myslíš Luke že to nedobíjí? Ten startér je vlastně motor s cizím buzením, pokud je rotor trvale spojen s klikovkou, tak při běžícím motoru bude na uhlících napětí, odhaduji desítky voltů. Je otázkou vhodného měniče, aby se tím dala baterie bezpečně dobíjet. Na čtyřkolkách se takovéhle dobíjení běžně používá.
- Specialista I. třídy...
od LukeH » pát lis 21, 2014 8:43:33
Lubor tak mi prosím nahoď jaká čtyřkolka to takhle používá abych se podíval po el. schematu. Co sem zkoušel tak mi z toho leze nějakých 1,6V. Je fakt že uhlíky sem neměřil.
LukeH
od ridchey » pát lis 21, 2014 17:55:31
no,a meril jsi to spravne?
od LukeH » úte lis 25, 2014 8:12:02
Jaký sou vaše předpoklady že by se to mělo měřit? Má to jenom drát na +pol když to chcu roztočit a dvě sady uhlíků.
LukeH
od kolos » stř lis 26, 2014 9:57:37
Měřit právě na tom jediném vývodu a na kostře. Měřák nejlépe ručičkový, protože digitál má často problémy cokoliv naměřit, když pracuje zapalování a měřit samozřejmě na stejnosměrném rozsahu.
- Specialista II. třídy...
od LukeH » stř lis 26, 2014 14:11:39
Nebojte zase tak špatně na tom nejsu abych nepoznal jak vypadá měřák. Nicméně mi to nedalo a ještě jednou sem to zkusil a výsledek mě celkem potěšil. Naše stojanová vrtačka mělo co dělat aby to trochu víc roztočila. Nevim kolik otáček tam bylo, ale už to dávalo aji 4v což by se mělo dost změnit po pořádným roztočení. Překvapil mě však zkratovej proud a to 11,5A což by pak mohlo dávat něco kolem 100W, což by bohatě utáhlo pořádný přední světlo. Takže to vypadá že to bude fungovat...
LukeH
od Azor » stř lis 26, 2014 17:44:26
To je sice fajn kolik to dává, ale na druhé straně to zas ubere výkon pro jízdu. Je příznačné, že to ta vrtačka utáhla jen s námahou - a stejný problém bude mít babča. Bude to svítit, houkat, dobíjet a blikat, ale moc to nepojede.
od LukeH » stř lis 26, 2014 20:11:05
To mě taky napadlo, ale rukou sem s tim točil celkem v pohodě a vrtačku máme slabou. Je taky dost možný že mi to někde drhlo. No uvidim co to udělá až to přidělám na babetu.
LukeH
od san3596 » úte bře 24, 2015 14:10:12
Tak co něco nového ?
san3596
od LukeH » stř bře 25, 2015 8:35:37
Zatim moéc ne, ale už sem se trochu pohnul....došel mi benzin ve stroji a došlo mi dom zapalování od Vape. Tak začnu pomalu rozdělávat.
LukeH
od san3596 » stř bře 25, 2015 15:23:36
Doufám že máš v plánu vymyslet takové zapalování i u 210tky
san3596
