Nechce jít do otáček a vynechává.
Re: Nechce jít do otáček a vynechává.
Příspěvekod Pavel » pon pro 15, 2014 16:56:59
Mrkni na koncovku výfuku, většinou tam bývá problém s náhlým snížením maximálky. Pokud to tím není, tak pak gufera na klikovce, resp. těsnění kolínka karburátoru. V elektrice problém nevidím, tam vynechává umírající tyristor až při vyšších otáčkách, než jsi jezdil.
Příspěvekod Dejmal » pon pro 15, 2014 21:33:07
Gufera jsou nový, je krátce po generálce motoru. Myslíš zanesenej výfuk? Mrknu na to,při zajíždění jsem dával víc oleje,tak je to možný. Když ji dám na stojan , dám plnej plyn a držim ho, tak vylítne do otáček,zmlkne,zas odspodu vylítnou otáčky,zas zmlkne a to pořád dokola. Jako když vrkáš s plynem.To mi nedělala.
Dejmal
Příspěvekod wenca084 » pon pro 15, 2014 21:48:52
To bude asi směsí , bud zasranej karbec nebo kohoutek ( malá hladina v karbecu ) , nebo falešný vzduch( okolo kolínek atd.) Zkus ucpat ( přicpat ) prstem sání , jestli se roztočí...
wenca084
Příspěvekod Pavel » pon pro 15, 2014 23:47:48
No, s tím vynecháváním na stojanu, to je stará známá klasika slabé jiskry. Jde pomalu do kytek tyristor nebo indučka. Vyměň nejdřív tyristor a uvidíš. Když nepomůže, tak indučku.
Když dodělávají tyto komponenty, tak to začíná tím, že při vyšších otáčkách nestíhá zapalovací soustava házet jiskry a dochází k vynechávání, což spolehlivě zasere svíčku benzínem, takže dojde k tomu, že přestane motor točit a zastavuje, načež při nižších otáčkách blízkých volnoběhu to tu jiskru stačí házet a tak se přechlastaný motor chytne (občas to střelí do výfuku hlavně při sjíždění kopce) a motor zase akceleruje.
Pokud by byl ucpaný karbec nebo přívodní hadička, tak tam by se čekalo dýl, než nateče benzín, takže karbecem to není.
Příspěvekod Dejmal » úte pro 16, 2014 2:54:34
Mám tam téměř novej GYT. Ten tyristor spojenej s indukčkou.Že by odešel takhle přes noc? No u babči je možný všechno. O víkendu na to všechno mrknu a kdyžtak se zas přijdu vyplakat. ;)
Dejmal
Příspěvekod ridchey » úte pro 16, 2014 7:21:54
tady mas fotku,jak to vypada tistak v jednom takovem gytu,vsimni si propaleneho zuhelnateleho mista mezi spoji vpravo dole. ....
Příspěvekod Dejmal » úte pro 16, 2014 12:57:50
Nějaký špatný rozlišení tý fotky. Neni vidět. ;)))
Dejmal
Příspěvekod Pavel » úte pro 16, 2014 14:40:07
prostě si představ spálený plošňák :)
Já jsem v posledním roce vyhazoval 3 tyristory. Kvalita dílenského zpracování je katastrofa. Většinou se šetří na kondenzátoru, protože ten je z tyristoru nejdražší.
Došlo to tak daleko, že jsem si vyrobil tyristor sám z kvalitních součástek. Tak teď jsem zvědav, jak dlouho vydrží ten můj tyristor :) Zatím mám nalítáno 1000km a drží. Když jsem nedávno sundával hlavu válce, tak nebylo co čistit. Žádný karbon.
Příspěvekod ridchey » úte pro 16, 2014 17:09:50
Příspěvekod Dejmal » úte pro 16, 2014 18:15:06
Elektronice nerozumim a je nad moje chápání,že pár takovejch čudlíčků a válečků dokáže dělat takový divy.Tak až rozjedeš tu sériovou výrobu Pavle,tak se o jeden hlásim. :twisted:
Dejmal
Příspěvekod butan » ned pro 21, 2014 19:52:51
Ridchey, můžeš vyfotit i cívku z toho GYTu, a popsat kde ten tyristor byl? Ve vzduchu?
Dík,
Edit:
Tak tyristor jsem našel, on vypadal podobně jako kondenzátor :-) Můžeš změřit, nebo přečíst kapacitu těch velkých kondenzátorů?
Příspěvekod ridchey » pon pro 22, 2014 15:48:36
kondiky jsou 1uF/250V oba.
vinuti civky pripojene na spoje v rozich protilehle konektorum, tedy na jeden kondik a na anodu te solo diody, a druhym koncem na spoj katody te same diody a anodu druhe vnitrni diody a kontakt prvni zprava pri pohledu na spoj.
civka ma po odecteni mericich snur a meraku 1ohm a je z dratu tloustky 0,35-0,4 mm (mereno jen analog suplerou)
typ tyristoru zatim nevim,bo je to fest zalite do epoxidu a blbe se to odsekava...
posli mi do zpravy svuj mail a ja ti poslu fotky v puvodni velikosti pres uschovnu, rar ma pres 50mega.
Příspěvekod jiri.krystofek » pon čer 22, 2015 14:43:17
Mohu se zeptat?
Ma babetka jede pekne ale ve vysokych otackach jakoby zapnul nekdo omezovac tahne jak ma... vlozka vyfuku je funglovka.. koleno a kanal cisty... vyfuk pruchozi...
Dam priklad jedu jedu na plnej a normalne jako kdyby nekdo porad mackal brzdu... normalne az to se mnou vzdy cukne... procitam 5ady o tom ze by to mohl byt tyristor je to pravda?.
Dekuji za info.
Jinak je to 207.300
jiri.krystofek
Příspěvekod Pavel » pon čer 22, 2015 14:44:35
babča ti víc než 6500ot nevytočí, pokud nemáš komplet předělaný motor.
Příspěvekod jiri.krystofek » pon čer 22, 2015 14:46:48
A myslite tedy ze to je normální?
Ze se jakoby zakousne? Nekdy mam pocit ze poletim pres riditka;-D
jiri.krystofek
