Dobíjení 6V akumulátoru
Příspěvekod Mildas » ned srp 09, 2015 11:57:36
Ahoj všem,
předem bych se rád omluvil ale opravdu to tu nikde nemůžu najít, nějaký přesný návod.
Pořídil jsem si olověný bezúdržbový akumulátor 6V/12Ah, instaloval na Beattu a rád bych jej dobíjel z cívky pro klakson/blinkry.
Nemám ji na nic napojenou. Jen bych rád věděl, co zapojit před tu baterii, jak atd. - nějaký regulátor dobíjení na 6v?
Na simsony se myslím používá regulátor dobíjení 6v/75w ? Ten by asi nešel použít, co?
V elektrice se moc nevyznám a v okolí nemám nikoho v tomto ohledu zkušenějšího.
Baterii bych chtěl použít např. jen na zadní světlo + dobíjení mobilu atd. a zbylých 20w pustit do předního světla (s výkonnější žárovkou)
Budu rád za každý odkaz, radu, tip či návod.
Děkuji :-)
Mildas
Re: Dobíjení 6V akumulátoru
Příspěvekod ridchey » ned srp 09, 2015 12:40:28
urcite tam bude muset prijit usmernovac a pak i nejaky regulacni obvod,protoze tyhle aku nesnaseji prepeti pri dobijeni, a taky by se nemely prilis vybit,jinak pujdou brzo do kopru.
Příspěvekod Mildas » ned srp 09, 2015 15:08:18
Ten usměrňovač nemůžu dát hned za "alternátor" že?
Někde jsem četl že by se za chvíli spálil... jinak nemůžu použít třeba ten regulátor dobíjení ze simsona třeba?
Mildas
Příspěvekod ridchey » ned srp 09, 2015 19:05:04
usmernovac a omezovac napeti jsou dve ruzne veci. pouzit regulaci ze simsona by mozna slo,ale s tim nemam zkusenosti.
Příspěvekod Mildas » pon srp 10, 2015 11:26:52
Četl jsem, že regulátor, aby se nezničil musí být připojen k alternátoru který nedává více W než na kolik je regulátor stavěný.
Např. když budu mít regulátor (75w), tak by vlastně šel použít, jelikož z alternátoru nedostanu dohromady více než 30w.
To samé s odběrem- nesmí být větší než co dovolí regulátor, tedy např. 75w.
Takže teoreticky stačí připojit onen regulátor za alternátor, následně zapojit usměrnovač který mi střídavý el. proud z alternátoru usměrní na stejnosměrný.
Je to tak? :-)
( http://eshop.vape.cz/z56-regulator-r64 ) Toto by šlo použít?
Mildas
Příspěvekod san3596 » pon srp 10, 2015 15:52:14
Mildas píše:Četl jsem, že regulátor, aby se nezničil musí být připojen k alternátoru který nedává více W než na kolik je regulátor stavěný.
Je to tak? :-)
no mě babetta dává víc jak 75w :D takže bych s tím tvým řešením byl nahraný :D
san3596
Příspěvekod Mildas » pon srp 10, 2015 16:19:18
Tak ten regulátor r64 je dělanej do 100w, takže to je jiná :-D
Jen nevím, jestli to můžu použít.
Mildas
Příspěvekod san3596 » pon srp 10, 2015 17:58:14
Nechci být za nějakého blázna ale mám pocit že je schopná dávat i víc než 100w :D
san3596
Příspěvekod Mildas » pon srp 10, 2015 20:06:34
Počkej, vždyt pokud tam mám 2 světelny cívky (ty silnější, 22 plechové) tak mi dohromady dají nějakých 20 w, pak tam mám tu klaksonovou a ta dá 6v 10 w...
tedy dohromady všeho všudy 30 w.
Kde jsi vzal těch dalších přes 70 w? :-O
Mildas
Příspěvekod san3596 » pon srp 10, 2015 22:40:05
Mildas píše:Počkej, vždyt pokud tam mám 2 světelny cívky (ty silnější, 22 plechové) tak mi dohromady dají nějakých 20 w, pak tam mám tu klaksonovou a ta dá 6v 10 w...
hele ta čubka mi pálí 12V 45w žárovky :lol: :lol:
san3596
Příspěvekod mr.fahrad » úte srp 11, 2015 11:55:52
A nejni to náhodou způsobené větším napětí při max otackach.?
mr.fahrad
Příspěvekod san3596 » úte srp 11, 2015 16:00:28
mr.fahrad píše:A nejni to náhodou způsobené větším napětí při max otackach.?
Nene :)
san3596
Příspěvekod Mildas » stř srp 12, 2015 9:24:45
Dokázal by mi prosím někdo říct, jestli můžu použít ten regulátor od vape?
:wink:
Mildas
Příspěvekod Dr.House » stř srp 12, 2015 14:14:24
Podle mě je ten regulátor použitelný, důležitá věc je ale oddělit od sebe kostry cívek a baterky, to znamená že oba vývody cívek jdou do regulátoru
Dr.House
Příspěvekod Mildas » čtv srp 13, 2015 14:03:02
Dr.House píše:Podle mě je ten regulátor použitelný, důležitá věc je ale oddělit od sebe kostry cívek a baterky, to znamená že oba vývody cívek jdou do regulátoru
Děkuju :-)
Takže vlastně místo toho, aby cívky byly ukostřeny na rám, tak kostru povedu káblem do regulátoru...
A ukostřím např. jen baterku, chápu to správně? :-)
Mildas
