Prešmykuje spojka na B207
Příspěvekod Filo0 » sob črc 19, 2008 21:35:34
Zdravím, po dlhom čase opäť nastali problémy. Keď sa rozbieham, všetko je ok, no pri rýchlosti zhruba 20-25 km/h začne spojka šmýkať a motor rve, ako by ani nebola pripojena reťaz na koleso, ale ak prekonám túto hranicu, spojka sa začne púšťat a ide ma stiahnuť zo sedadla a normálne beží. Stáva sa to však iba zriedka (zatiaľ), do kopca inak fachá bez problémov, a ani mi to veľmi nevadí, lebo väčšinou jazdím nad týmto pásmom rýchlosti, ale ešte som si všimol, že spojka je k tomu náchylnejšia, keď je vonku teplo, keď je pod 20 °C tak sa nič nedeje, iba sem tam troška šmýkne. Ale dá sa to prežiť aj pri teplote viac ako 20 °C. Niekedy to nešmýka vôbec, až si myslím, že tomu nič nieje. Ide mi len oto, či nemôže nasťať neaká závažnejšia porucha, ktorá by jej mohla uškodiť. :?:
Filo0
Příspěvekod Starec » ned črc 20, 2008 14:20:58
No to mi je záhadná porucha. Rozbehové spojky buď šmýkajú alebo nie. To mne sa zdá, ako bi sa tam sem-tam dostala dáka tekutina a kým to nevyschne tak prešmykuje. Skús skontrolovať či sa ti tam sem tam nedostane dáka kvapka benzínu. No a na bloku by malo byť pod tým bubnom čo sa točí také gumené tesnenie. (gumená obruč )
No ak to by začalo viac šmýkať, aspoň by sa ukázalo čo to je. Zatiaľ sa nemáš čoho obávať.
Příspěvekod Filo0 » ned črc 20, 2008 16:52:46
Tak fajn, ešte trochu pojazdím, a uvidím čo sa ztoho vykľuje, ono to totiž väčšinou robí po záťaži, ale ta kvapalina je tiež reálna. Skusím pozrieť to tesnenie, keď to bude vážnejšie, tak to rozhodím a pozrem sa tomu na zúbok. :P
Filo0
Příspěvekod Filo0 » stř črc 30, 2008 17:50:54
Tak a je to tu, Bettka neštartuje :x , aj keď krútim pedálmi jak blázon, bubon sa len veľmi pomaly otáča, takže je nemožné ju naštartovať, ani zo strmého kopca :cry: .
Filo0
Příspěvekod Starec » čtv črc 31, 2008 20:10:45
Filo0: bubon dole, pravdepodobne štartovacie alebo olej.
Příspěvekod Filo0 » pát srp 01, 2008 20:55:36
Hodím to do servisu, nechcem to pokaziť ešte viac, ako to je :P , ale dnes mi skoro chytila zo strmého kopca, takže zajtra snáď servis, alebo možno až pozajtra, ak tam bude servisák :?
Filo0
Příspěvekod IGI » pát srp 01, 2008 23:37:10
radsej sa to naucit opravovat sam... v buducnosti usetris, a okrem toho je to urcita vyzva... Ked zapojis logiku /hoci sa ti niekedy leni a je to mozno aj dost tazke/, musis to zvladnut...
IGI
Příspěvekod Starec » sob srp 02, 2008 8:58:10
Tak -tak ako vraví Igi, nie je to nič zložité a raz to musíš začať, veď nebudeš behať do servisu s maličkosťami čo zmákneš za pol hodinu doma sám. No a za to čo bi si zaplatil v servise tak si vylepši babču. Neboj pomôžeme ti.
Příspěvekod jura207 » sob srp 02, 2008 9:25:27
taky me nechtela nastartovat ani pri urputnym slapani. Zkus podrzet dekompresor pri slapani a pak ho pust. Uvidis ze chytne. Nebo vycisti startovaci celisti.
jura207
Příspěvekod LADAIII » stř srp 06, 2008 21:19:25
No, ja zminim mou oblibenou vyzkousenou rozpustenou kalafunu v lihu, odmasti to vyborne, pak to chyta pekne. pokud mas na mysli ten problem, ze slapes jak blazen,ale ani neskytne, protoze nezaberou celisti od spojky.. Vetsinou co mam zkusenost to dela olej prosakujici z karteru ven (vysoka hladina oleje v prevodovce). Po natreni kalafunou to chce nechat vyschnout. Pokud to uz dale netece, budes mit pokoj.. Je to vyrazne rychlejsi nez vytahovat celisti a cistit je i s bubnem..
Příspěvekod Filo0 » čtv srp 07, 2008 9:40:00
Tak som sa nakoniec do toho pustil sám, odmastil, vyčistil a pretesnil 8) , menšie problémy som mal s káblami a s elektrikou, tak dúfajme, že to aspoň bafne :D
Filo0
