Nejde našlápnout
Nejde našlápnout
Příspěvekod MH1 » sob říj 03, 2015 18:22:51
Zdravím, před týdnem jsem se rozhodl preventivně odmastil spojku. Jenže od té doby nejede, nejde našlápnout, roztlačit, prostě nic. Chová se to jako by tam byl kvalt, jelikož kolo je jakoby zablokované a je zapotřebí vyvinout značné úsilí, aby se šlapka alespoň pohla. Všechny díly se zdají být v pořádku a správně složeny. Tak kde je problém? Díky za odpověď ;)
MH1
Re: Nejde našlápnout
Příspěvekod ronin10 » sob říj 03, 2015 22:01:04
rozhodˇto a slož to znova,občas dělá problém rozběhovka se 3 paknami
ronin10
Příspěvekod Pavel » ned říj 04, 2015 0:07:00
Buďto máš mastný řadící buben a tím i obložení čelistí v řadícím bubnu, v tom případě se při šlapání netočí ozubený řemen.
Nebo se ten ozubený řemen pěkně roztočí, ale neroztočí se kliková hřídel (vnější buben). V tom případě máš mastné startovací čelisti nebo odpadlé obložení startovacích čelistí. Na jednu čelist to většinou nenastartuješ. Identifikuj místo poruchy a pak se tu můžeš případně radit dál. Někdy je dobré i nasdílet demonstrační video, když už všechno selže.
Příspěvekod Droopi » ned říj 04, 2015 6:41:38
Píše, že se mu zdá, jako by tam byl kvalt. To bych pak viděl, že u některých paken něco zadrhává, nebo vypadla pružinka, či tam je něco navíc. Každopádně rozhodit, zkontrolovat kompletnost a hladký běh paken a skládat zpět. Kdyby spojky prokluzovaly, šlo by to zlehka naprázdno prošlapávat.
Droopi
Příspěvekod MH1 » ned říj 04, 2015 8:41:16
Problém je evidentně v řadicích čelistech, když je tam mám bez toho levého bubnu jde to prošlápnout v pohodě, ale jakmile nasadím buben vlevo (rozbehovej) nejde s tím ani hnout. Vše desetkrát rozebrano a odmasteno. Gufera, o kroužky a podložky na správném místě. Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
MH1
Příspěvekod ridchey » ned říj 04, 2015 8:55:22
uz ted na prvni pohled vidim,ze mas naopak nasazene ty dve startovaci celisti
Příspěvekod MH1 » ned říj 04, 2015 9:03:07
Aha :D
MH1
Příspěvekod ridchey » ned říj 04, 2015 9:06:40
ale vidim taky nepochopitelne opizlany radici buben, radici celisti zrale na repas (techto se nezbavuj-repasuj je)
a zavit na klikovce je taky dobre ohlodany.
to jsi tak koupil?
Příspěvekod MH1 » ned říj 04, 2015 9:49:00
Ano, tak jsem to koupil
MH1
Příspěvekod MH1 » ned říj 04, 2015 9:50:36
Ale opižlaný to není, jenom špinavý
MH1
Příspěvekod stotun » úte říj 06, 2015 19:02:48
Mě se tento problém taky stal. Když sem poprvé stáhl ten buben s rozjížděcí spojkou, tak co mě nenapadlo, já debil sem to protočil bez teho bubnu a trochu sem natáhl startovací pružiny. Vypadalo to na oko celkem v pohodě, ale po smontování se ukázalo, že to zas tak v pohodě neni, jak se pružiny natáhly tak nevrátily pakny uplně až na doraz zpátky a bylo to zakouslý. Zkoušel sem to spravit tak že sem tu pružinu ustřihl natvaroval tak, aby byla kratší, ale udělat to stejně u obou nešlo, tak sem musel koupit nový a bylo po starostech.
Mara
stotun
Příspěvekod tuningrob » úte říj 06, 2015 19:44:26
Máš asi málo síly, že se ti pružinky jen natáhnuly :D Mohlo to skončit podstatně hůře.
Příspěvekod MH1 » čtv říj 08, 2015 17:27:31
Ano, to s těma pružinama se mi stalo taky, připadal jsem si vážně jako debil... :D Naštěstí jsem měl ještě ten den možnost koupit nové. Nicméně problém už je vyřešen. Příčinou ale nebyly pružinky. Opravdu nemám ponětí, co to bylo, ale už to jezdí
MH1
