Asi prokluzuje rozbehovy buben,ale nevim jak ho rozebrat..
Příspěvekod Zajíc » pon srp 11, 2008 13:29:20
Ahoj,sem tu zase,nakonec to co jsem resil pred tím,je tenhle problem.kdyz sundate plastovy kryt na motoru u spojky,vydite dva bubny.ja mam problem s tim levym(myslim ze se mu rika rozbehovy- nevim ktery je ktery :oops: ) no a v tom mi lamely prokluzujou tak,ze kdyz se mi to konecne rozjede,tak kdyz pridam zacnou prokluzovat a babeta spomaluje a jede jakoby na neutral,jak sem si myslel minule.pak kdyz dyl stoji,je nastartovana,tak je slyset takovy kovovy zvuk a lamely se zase chytnou a jede to,pak se rozjedu a zase dokola to co jsem psal na zacatku..potreboval bych bud poradit jak ten levy buben sundat a nebo jestli to timto neni,cim by to mohlo bejt jinym..uz na to fakt nemam nervy :) jo a je to babettka 210
Moje stroje: BABETTA 210,JAWA 50-TYP 05,JAWA 350 PÉRÁK a možná budou další ;-)
Zajíc
Příspěvekod spedo » pon srp 11, 2008 13:50:46
Potrebujes stahovak, ten sa da kupit od cca60sk do 150sk odmastit a malo by to byt ok... a len pre istotu skus odmastit aj tie co su na pravej strane tusim rozbehove .....
spedo
Příspěvekod Zajíc » pon srp 11, 2008 15:12:42
No ten pravy jsem uz odmastil,ale me se prave nechce ten stahovak kupovat kvuli jednomu pouziti... :cry: nemohl by ste mi nekdo poslat obrazek,ze bych si to treba vyrobil?obrazek nebo popis...
Zajíc
Příspěvekod llap » pon srp 11, 2008 16:06:27
Jedno použití to určitě nebude, je dobré ho doma mít. Navíc to není tak velká investice.
Luk
llap
Příspěvekod LADAIII » pon srp 11, 2008 21:59:00
Presne jak pise kolega prede mnou, pokud nehodlas jezdit s babetou do servisu, 100% ho kup, pouzijes ho jeste hodnekrat, to ti garantuju a stoji cca do stovky..
Příspěvekod Zajíc » úte srp 12, 2008 7:51:45
dobře,díky klucí,jo a jeste abych tady nebyl za blbce,ktery z tech dvou bubnu je rozbehovy?ten levy nebo ten pravy? :oops:
Zajíc
Příspěvekod Ajo » úte srp 12, 2008 8:14:50
ten lavy
Ajo
Příspěvekod Zajíc » úte srp 12, 2008 9:23:47
OK,Díky,a jeste jedna otazka:myslite si ze je to opravdu tim?privitam jakoukoli odpoved...
Zajíc
Příspěvekod Starec » úte srp 12, 2008 19:02:27
Po prvé si stiahni tento subor, aby si vedel kde čo je a ako sa to volá. OK : http://www.babetta.eu.sk/Babetta/download/210_225.rar No a ak mám byť úprimný tak si sem dal dosť málo informácii, ale aj tak môj názor by bol, že to nešmýka rozbehová spojka ( ta to robí až keď sú totálne zodraté čeľuste a to je veľmi zriedkavý prípad) ale radiacé čeľuste sú buď mastné, alebo zodraté pod mieru. Tak si poriadne preštuduj čo a ako a potom sa rozhodni, alebo popíš presnejšie chovanie babči pri jazde.
Naposledy upravil Starec dne úte bře 23, 2010 22:11:10, celkově upraveno 1
Re: Asi prokluzuje rozbehovy buben,ale nevim jak ho rozebrat
Příspěvekod 11petuldo11 » pon bře 22, 2010 14:05:17
Caute! Mozete sem niekto dat fotky, alebo navod ako a co sa rozobera na rozbehovej spojke? Lebo je tu len napisane, ze potrebujes stahovak a to mi nepripada ako odpoved. Dakujem!
11petuldo11
Příspěvekod Jarda » pon bře 22, 2010 15:14:10
No, na rozebrání rozběhovýho bubnu není nic složitýho :wink: Sundáš plastovej kryt spojek, povolíč matici na rozběhovym bubnu (chce to něčim si buben přidržet), pak našroubuješ stahovák a vezmeš si dva klíče, kterýma začneš tlačit proti sobě. Čili tim kterej je na stahováku víc u bubnu doleva, ten kterej je víc u tebee doprava. M ěl by se stahnout :)
Jarda
Příspěvekod Starec » úte bře 23, 2010 22:05:10
11petuldo11 píše:Caute! Mozete sem niekto dat fotky, alebo navod ako a co sa rozobera na rozbehovej spojke? Lebo je tu len napisane, ze potrebujes stahovak a to mi nepripada ako odpoved. Dakujem!
V to nevidím problém, že nevieš ako na to. Ja skôr vidím problém, že nie si ochotný trocha preštudovať fórum. Aj tu som to už spomínal, dokonca celý postup ako rozobrať a poskladať rozbehové čeľuste, len treba troška hľadať. Na moje stránky si sa tiež prihlásil a túto otázku si tiež položil, hoc na nesprávne miesto (do komentárov) ovšem ak by si si bol dal len troška námahy a stiahol rar. súbor Ako rozobrať a poskladať motor,( a nielen ten, ak nevieš ako na to) tak by si to mal čierne na bielom aj s fotkami a vysvetlením. Komu sa nelení, tomu sa zelení.
Příspěvekod Aleš » stř bře 24, 2010 22:41:51
Vyměn predlohový hřídel a půjde to
Aleš
Příspěvekod Starec » čtv bře 25, 2010 2:34:39
Aleš čo trepeš, prečo by mal meniť predlohovú hriadeľ, jemu šmýka rozbehová spojka a bubon nevie dať dole. Ak nevieš, tak radšej mlč, lebo môžeš dakomu neskúsenému narobiť zbytočné problémy.
Příspěvekod 11petuldo11 » sob kvě 15, 2010 0:22:58
Starec píše:
Starec: Pod mojim nickom nebolo nadarmo napisane "Začátečník..." :D Ale uz sa zlepsujem. Dufam, ze badas pokroky, co robim :roll:
11petuldo11
