Fajfka na svíčku odrušená vs. neodrušená
Re: Fajfka na svíčku odrušená vs. neodrušená
Příspěvekod PetrT30 » úte bře 27, 2012 20:43:42
No asi bude neodrušená, protože to vlastně není fajfka, ale jen gumový převlek na konektor, který je naletován přímo na středový vodič kabelu. Ten konektor už jde rovnou na svíčku.
Příspěvekod strand » úte bře 27, 2012 20:56:39
Před několika lety se mi dostaly do rukou vysokonapěťové kabely ke svíčkám z vyřazeného auta, tuším Peugeota, které měly duši(jádro) zhotoveny
(pravděpodobně) ze skelných vláken, kolem které byl navinut odporový drát o průměru 0.06 mm. Obal byl z nějakého silikonu a celý kabel byl velmi
ohebný. Takový kabel považuji za prakticky nezničitelný, na rozdíl od uhlíkových, které je nutno čas od času vyměnit. Co se týká odrušených svíček
či fajfek, už jsem se setkal s poruchami na obou, ale odrušená fajfka je trvanlivější. Obecně se ale problém odrušení svíček dle mého názoru
přeceňuje, v době GHz vysílání je rušení zanedbatelné až nulové, dřív to bylo horší, např. DV na rádiu byly rušeny dost intenzivně.
strand
Příspěvekod PetrT30 » úte bře 27, 2012 21:03:17
já to chci kvůli cyklotachu - píše kraviny. Měl jsem to tak i na předchozí babettě a po výměně za odrušenou fajfku to bylo pak OK.
Příspěvekod mhi » ned led 24, 2016 20:56:26
Mam otazku, jak zapojujete VN kabel do civky? Mam kabel + fajfku z auta, uvnitr je uhlikove jadro. Kousek izolace jsem na konci ubral a tocenim zasrouboval do civky (drzi to tam fest). Babetta jede. Udelal jsem to dobre, nebo je to napojeni jen na medene jadro?
mhi
Příspěvekod PetrT30 » ned led 24, 2016 22:20:59
mělo by to stačit. Jinak to udělat ani nejde. teda pokud jsem to dobře pochopil :o
Příspěvekod mhi » ned led 24, 2016 22:37:00
Nevim jak jste to pochopil, ale vzal jsem kus zapalovaciho kabelu z auta. Riznul jsem jej, protoze mel moc tlustou izolaci (resp. 2 vrstvy), na konci jsem upravil prurez tak, aby to jen tak tak vlezlo do "zapalovaci civky". A takto upraveny VN kabel jsem nasrouboval do civky. Na svicku jsem dal takovou tu "banku" ("redukce" zavit -> zamecek, nevim jak se jednotlive koncovky jmenuji) a zapojil. Potom jen udiv, ze to fungovalo.
Problem vidim v tom, ze uhlikove jadro asi neni uplne dokonale spojeno s tim hrotem v civce (medene jadro musi fungovat daleko lepe).
mhi
Příspěvekod Azor » ned led 24, 2016 23:27:34
Kablíky s uhlíkovým jádrem se napojují zpravidla zapíchnutím takového "špíchálu" - něco jako špendlík, nekroutí se tím. U našroubování bych se trochu bál, že jádro se rozsype, ale pokud to funguje, mělo by to být OK.
