Pomoc se spojkami
Pomoc se spojkami
Příspěvekod tomik112 » úte bře 01, 2016 21:29:06
Zdravím pánové,
jsem nový majitel 210. Doteď jsem měl 207 a tam nebylo tolik spojek, takže v tom mám guláš.
K čemu jsou plíšky pod těmi třemi čelitmi? (Hádám že spojak druhého převodu). Jsou normálně ohýbané? K čemu to ohýbání slouží?
Dvojku mi to řadí až ve vysokých otáčkách. Je to normální?
Dále mám problém že babetta točila motor ale vůbec nejela. Po vyčištění spojek 90% zlepšení. Stačí párkrát šlápnout a zase jede. Čím by to mohlo být? Spojka nebo volnoběžka?
Díky :)
tomik112
Re: Pomoc se spojkami
Příspěvekod ridchey » stř bře 02, 2016 7:31:48
plisky pod celistmi rozbehoveho bubnu jsou pruziny,ktere maji zamezit drnceni spojek pri rozbehu,celisti maji byt zvenku zajisteny segrovkou a vymezene tenkou mosaznou podlozkou a je to rozbehovy buben!
razeni ve vysokych otackach muze byt bud mastnotou v radicim bubnu, nebo i spatnou funkci radicich spojek.
to uz by jsme potrebovali kvalitni foto,jaky typ tam mas a v jakem je to stavu...
Příspěvekod tomik112 » stř bře 02, 2016 8:07:10
Fotky dodám odpoledne.
Takže spojka se třemi čelistmi je rozběhová.
Spojka se dvěmi čelistmi malými je?
Spojka se dvěmi čelistmi velkými je?
Díky :D
tomik112
Příspěvekod tuningrob » stř bře 02, 2016 8:33:49
Dvě čelisti(u rozběhových) vlevo jsou startovací. Dvě čelisti v pravo jsou řadicí.
Příspěvekod tomik112 » stř bře 02, 2016 19:15:47
A čím je to, že motor točí aniž by se babeta pohnula? A když šlápnu tak se hned chytí.
tomik112
Příspěvekod tuningrob » stř bře 02, 2016 19:27:08
Špatná volnoběžka. Možna zmírníš následky, když dáš nový olej PP80, který je origo, ale půlení tě nemine. Tak si piš seznam, co vše je v nepořádku :)
Příspěvekod tomik112 » stř bře 02, 2016 19:41:49
Ničím jiným to být nemůže? Třeba něčím jednodušším? :D
tomik112
Příspěvekod tuningrob » stř bře 02, 2016 19:47:24
Hlavně je to způsobeno zanedbanou velice jednoduchou údržbou. Kolik má najeto ?
Příspěvekod tomik112 » stř bře 02, 2016 19:49:41
Netuším. Je kamarádova, který ji sehnal od nějakého dědy. Jaká by měla být údržba?
tomik112
Příspěvekod tuningrob » stř bře 02, 2016 20:58:50
Měnit olej :D
Příspěvekod tomik112 » stř bře 02, 2016 20:59:52
Hele když jsem koukal na olej, tak jsem musel tak půlku dolít. Nestihl jsem to dnes již projet. Myslíš že to pomůže? :)
tomik112
Příspěvekod tuningrob » stř bře 02, 2016 21:16:46
Dolévá se tolik, že když babettu nahneš o 30° k sobě, tak by neměl téci. Když je ho hodně, tak se bude tlačit do spojek. :wink:
Neopraví se to, můžeš to leda zmírnit. Já se špatnou volnoběžkou najel několik stovek KM. Novou náplň a ať kamarád spoří. Jak se to jednou rozpůlí, třeba všechno zkontrolovat a popřípadě měnit, to je základní pravidlo.
Příspěvekod Pavel » čtv bře 03, 2016 10:26:28
>Tuningrob záleží, na které straně stojíš :)
Správně naklápí se o 45° na pravobok, tzn. na stranu, kde je altík a nechá se vykapat veškerý olej z kontrolního otvoru
Příspěvekod tuningrob » čtv bře 03, 2016 15:25:11
Jasně, pravdu máš. Samozřejmě jsem to takhle myslel. Když pracuji s těmi šrouby, tak stojím u altíku. Postavím se, nakloním plus mínus a čekám 8)
Příspěvekod tomik112 » sob bře 05, 2016 15:01:31
Tak motor rozpůlen. Rozebral jsem volnoběžku. Jen na jednom z válečků byla malá odřenina. Tak jsme ji zaleštil a dal váleček na jinou pozici. Zatím vše funguje perfektně :) Tak uvidíme. Každopádně díky :)
tomik112
