Mám téměř stejné potíže jako jsem se v tomto fóru již dočetl dočetl.
Babča jde krásně našlápnout (jak studená tak i teplá).
Jede dobře, ovšem až do chvíle pokud se pořádně nezahřeje. Tedy abych to upřesnil, jede dobře i zahřátá, ovšem až do chvíle kdy odstavím plyn a zpomalím jízdu.
Po té pokud znovu přidám plyn jako by se přidusí, ale po pár metrech se motor zase rozběhne úplně normálně.
Pokud jsem však nucen při zahřátem motoru zastavit (odstavit plyn) ihned chcípe. Znovu nastartovat jde bez potíží a zase chvíli drží volnoběh až do chvíle než musím opět odstavit plyn.
Už mě s toho začíná pomalu hrabat.
Začal jsem u karburátoru, který jsem rozebral nevím kolikrát, seřízení plováků, vyčištění, výměna jehly, nové těsnění. Bez výsledku.
Šel jsem na elektriku, výměna cívky (malé), dále svíčka, fajka, káblík, tiristor,,, stále stejná písnička.
Vyčištění výfuku, sání a nevím co všechno ještě.
Chtěl bych ještě předeslat, že na babči jezdím denně do práce téměř za každého počasí již několik let a i když se občas něco podělalo, byl to většinou zacpaný přívod paliva či bordel v misce karburátoru, ale s tímto si už opravdu nevím rady a už mě to neustálé rozebírání leze na mozek.
Poraďte prosím
