Prokapávající palivový ventil - olej v rozběhové spojce
Příspěvekod llap » čtv zář 04, 2008 18:54:55
Máte někdo zkušenost s tím že se vám dostává benzín do rozběhové spojky? Benzín je s olejem tak to dělá potíže a spojka prokluzuje. Nemáte na ochranném krytu těsnění pokud ano tak z čeho?
Palivový ventil mám nový, ale občas prokápne a dostane se do rozběhové spojky.
Luk
llap
Příspěvekod Starec » čtv zář 04, 2008 22:45:24
Ak tvrdíš že je nový tak čo ho nevymeníš (reklamácia) a máš po problémoch.
Příspěvekod IGI » čtv zář 04, 2008 23:11:05
Skontroluj si palivovu hadicku. Moze byt prasknuta alebo nie moc tesna na dany priemer ventilu - pod tlakom moze prepustat. Skontrolovat, prip. zaisitit.
IGI
Příspěvekod llap » pát zář 05, 2008 6:50:13
kápne jedna kapka za den a za měsíc je jich třicet tak to nějak neřeším. Co jsem si všiml tak to prokapává každému.
L
llap
Příspěvekod Starec » pát zář 05, 2008 20:17:03
Hm, najprv pýtaš radu a nakoniec dlabeš na to. No však aj to je riešenie.
No a keď si myslíš, že to kape každému tak to je omyl.
Re: Prokapávající palivový ventil - olej v rozběhové spojce
Příspěvekod Mato_babetak » sob dub 18, 2009 22:03:54
ja som vymenil gumuscku vo ventile a ked ho idem otvorit alebo zavret tak odkvapne kvapka ale do spojok mi to zatial nejde, ale na remeni a dole mam trochu oleja a mam pocit ze je to s klukovky, ale do spojok sa to nedostava len to odkvapne cez kryt prec ...zatial neriesim ale budem muset casom ...asi gufero, kruzok na preradovacom bubni som menil
Mato_babetak
Příspěvekod Frogyman » sob črc 25, 2009 11:29:35
já teda poctivě zavírám benzín při každym chcípnutí, takže na ten ventil šahám dost často a neukápne ani kapka... a je tam originál.....:-)
Frogyman
Příspěvekod aladar » ned črc 26, 2009 21:56:47
ja som vymenil tesnenie w benzinowom kohute a uz nekwapka
aladar
Příspěvekod LADAIII » úte črc 28, 2009 2:07:40
Obcas staci jen ten kohoutek jemne dotahnout, tak o 1/8 az 1/4 otacky a zase je na nejakou dobu klid..
