Záhada - Ojnice mimo stred
Příspěvekod Ba.betton » sob říj 22, 2016 15:54:09
Zdravím pánové.
Dnes jsem se pustil do skládání karterů. Zmrazenou klikovku jsem dal do pravého karteru - zapadla bezvadně. Levý jsem musel natlačit pomocí šroubů. Bohužel ve výsledku to vyšlo tak, že při stažených karterech je ojnice, protizáváží celé posunuté blíž k pravému karteru (ten do kterého zapadla zmražená) . Přitom kartery jsou oba stažené na max. Nechápe někdo, čím to může být? Ojnice posunutá na ojničním ložisku max doleva je cca tak tak ve stedu (což asi není dobré) - takže znovu rozdělat a znovu složit. Bojím se, že se mi znovu stane to samé
Viz fotka:
http://2i.dfklub.cz/32f6e3c91a
Ba.betton
Re: Záhada - Ojnice mimo stred
Příspěvekod Azor » pon bře 13, 2017 10:50:06
Tak jak to dopadlo ? Já jsem se teď sr.l s jedním motorem z Aukra, nejdřív se mi strhl závit na rotoru magneta - na to již naštěstí mám zhotovený obří stahovák, potom se mi strhnul závit na stahováku spojkového bubnu - musel jsem na to navařit matku M 16 aby to šlo dolů, prostě "pohodička". Ale to jen tak pro zajímavost.
Při sesazování se mi stalo něco podobného jako tobě, musel jsem to znova rozhodit a po přeměření musela na kliku přijít nová vymezovací podložka. Vypadá to, že občas se sejdou blbé vůle, takže doporučuju všem - před sesazováním karterů všechno přesně změřit, jinak si můžete přidělat zbytečnou práci. :evil:
Příspěvekod Ba.betton » stř bře 15, 2017 2:20:16
Nakonec to vůle ojnice na ojničním a pístním čepu v pohodě pokryjí.
Jen ten motor trpí na jiné problémy :D (převodovka je po stažení šprajclá - zřejmě jsou dokřivený kartery tak to táhne tu VH kdovíkam) Vytáhl jsem zrepasovanou kliku a schoval to jako polomotor. Nemám vůbec čas se s tím teď piplat, kor když jsem stál na jednom bodě. Navíc to má ještě tak doprasené hrany karterů, že by se určitě počůrával. Plus teda převodovka dělala hrozný randál (při demontáži jsem z toho vylil asi tři paňáky oleje, kdoví kolik tam bylo za provozu.) Takže jsem druhý motor (z 356) svěřil ověřenému pánovi, co dělá GO a je vyřízeno.
Já vsazoval pokud si pamatuju dvakrát a pokaždé mi to vlítlo takhle k jednomu karteru. Co jsem se ptal zasvěcenců z BkB, tak dokud nedře o karter mělo by to být snad OK. A rozměry kliky seděly, takže asi problém v karterech.
Jinak určitě bych při opětovném vsazení přeměřil. Bohužel ty rozměry nejsou vše, jelikož já měl například kliku OK.
Ba.betton
