Nepodřazuje
Nepodřazuje
Příspěvekod Vikom » ned črc 09, 2017 17:38:41
Moje milovaná 210 má celkem markantní problém - nepodřazuje na jedničku.
Původně se s tím dalo těžko přežít, teď po otevření spojky do nějakých 20 km/h je nepoužitelná. (Je třeba ji kompletně rozšlapat, pak jede normálně)
Bavil jsem se s příbuzným, který má stejný stroj. Tvrdil, že může jít o špatně vytaženou jehlu v karburátoru, případně nedovrácené plynové lanko a nebo je problém v převodovce.
Lanko bylo vyměněno (už bylo hodně zasekané) a s ním i opravena jehla, ale problém nezmizel.
Tušíte někdo případně i jiný důvod, než je převodovka? Opravdu se mi nechce po roce znovu půlit motor.
Vikom
Re: Nepodřazuje
Příspěvekod Azor » ned črc 09, 2017 18:15:09
Nechci tě děsit, ale podle popisu to je typické chování po odchodu volnoběžky.
Re: Nepodřazuje
Příspěvekod mhi » pon črc 10, 2017 1:19:33
Bez puleni bych prevodovku vyplachnul petrolejem od vseho bordelu a dal novy olej. Nepomuze-li, olej bych vymenil za nejaky hodne ridky (funguje i slunecnicovy na vareni a ten je opravdu ridoucky; na fritovaci olej jsem "uschopnil" znicenou volnobezku, sic to uschopneni bylo velmi docasne a prchlave). Nevyhoda toho experimentu se slunecnicovym olejem je, ze se musi rychle vyplachnout pryc, pac udela takovy hnusny bordel.
Podle meho laickeho nazoru to ale muze byt i spatne fungujici spojkou. Profouknul bych ji kompresorem a zjistil zda nekde nedre, zda je buben bez nejakych drazek.
mhi
Re: Nepodřazuje
Příspěvekod ridchey » úte črc 11, 2017 23:24:44
spatna funkce razeni je zpusobena vymackanim regulacnich plechu v sestaveni radicich spojek.
jeste by se sluselo uvest, jestli mas spojku tezkou, nebo lehkou. pokud nevis, pak sem dej foto radicich celisti
a hlavne toto tema patri do rubriky "spojky"
