Ako dať dole rozbehové čeluste
Příspěvekod broxo » ned lis 18, 2018 21:09:34
Dobrý deň chcel by som sa spýtať ako zhodiť rozbehové čeluste lebo som si nejako neni istý
broxo
Re: Ako dať dole rozbehové čeluste
Příspěvekod Paczek » úte lis 20, 2018 13:49:00
Ahoj!
Chybí Ti tam údaj, na kterém typu je chceš shazovat.
Za mě je to jednoduché, na BA 207 to uděláš tak, že si přidržíš setrvačník (to je ten viditelný buben vlevo), uvolníš centrální matku (tuším to je 17) a tři šroubky, sundáš buben, objeví se tři čelisti (ono se to názvosloví rádo zaměňuje, ale měly by to zrovna být ony rozběhové), které jsou nasazené na bubnu pod nimi, a ten buben je nalisovaný na klikovou hřídel. Vezmeš speciální přípravek, zvaný stahovák bubnu ( pro BA 207 viz např. http://www.motomax.cz/Stahovak-spojky-B ... 01?cid=161 , pro BA 210 http://www.motomax.cz/Stahovak-bubnu-sp ... ?cid=35101 ), našroubuješ jej do otvorů po před tím vyndaných šroubcích, vezmeš dva klíče sedmnáctky, jedním si přidržíš stahovák a druhým budeš zašroubovávat šroub stahováku. To budeš dělat tak dlouho, dokud se neozve hromová rána a celé uložení čelistí Ti neodskočí z klikovky. Bacha na to, jestli to budeš dělat poprvé, je to vážně překvapivé a dost razantní, tak si dej pozor, ať se netřískneš do nehtu o nevhodně otočenou šlapku! A máš to.
Jestli jsi ovšem myslel ty dvoje čelisti pod tím, které by se měly nazývat startovacími, potom je to celkem jednoduché, protože přístup k nim už máš a jediné co, jsou tam zajištěny závlačkou, kterou vytáhneš šroubováčkem.
Jenom upozornění: Všude se píše, že BEZ stahováku to nemáš dělat, poněvadž tím hrozí, že ohneš, nebo poškodíš klikovku, nebo buben s čelistmi, nebo oboje. Vzhledem k tomu, že síla potřebná k odlisování bubnu s čelistmi z klikovky, je vážně dost velká, důrazně Tě i já varuju před tím, abys to dělal doma na koleni bez stahováku.
No a sborku provedeš opačným postupem, s tím, že buben s čelistmi zpět "nalisuješ" tak, že je nasadíš na klikovku a s citem (ale důrazně, samozřejmě), abys nic neohnul ani v této fázi, to tam naklepneš kladivem.
S BA 210 nemám zkušenosti, ale předpokládám, že s mírnými úpravami je tento postup aplikovatelný i tam.
Paczek
