vybava na cesty
vybava na cesty
Příspěvekod adamekjicin » stř kvě 21, 2014 15:33:15
Co si krome tatranky sebou vozit na cestach? Obcas najezdim za den na babete i 30km (do prace, za mladou, za rodici) a premyslim co sebou (jake klice a naradi a nahradni dily vozit).Nechtel bych nekde zustat viset kvuli tomu ze mi chybi ten a ten klic a ze si to nemuzu na ceste sam opravit. Jake pomucky a naradi a ND vozite vy? :) diky za odp.
Adam
adamekjicin
Re: vybava na cesty
Příspěvekod alexandr-t » stř kvě 21, 2014 18:51:36
Plochokížové šroubovák z origo nářadí Audi, náhradní svíčku (zatím je pořád panna) a klíč na svíčky :D do práce to mám 12km, ale občas to protáhnu cestou na barák a to je skoro 25 na jeden zátah. Takže asi tak :twisted:
alexandr-t
Re: vybava na cesty
Příspěvekod Vlasti » stř kvě 21, 2014 20:29:55
Poznam jedneho a ten nosil piest, krúžky, ... :D
Vlasti
Re: vybava na cesty
Příspěvekod pankac1985 » stř kvě 21, 2014 21:11:29
jeste by jsi mel mit zarovku, ja mam nahradni fajfku klicek 8,10,17, stahovak hadr atd a i tyristor :lol:
pankac1985
Re: vybava na cesty
Příspěvekod RottenFox » čtv čer 12, 2014 16:58:42
Dvakrát už jsem zkejsnul, že mi byl vercajk na nic, takže vyjma všemožnýho vercajku a náhradních dílů vozím v brašně doutníky a sirky. :) Při čekání na odtahové vozidlo nebo i jen tak na projížďce krajem se hodí. :)
Fajfku jsem měl jen jednou, když jsem jel na čumendu v únoru k přehradě. Nacpal jsem si tam Royal Yacht a spokojeně si zadýmal. :) Ale tuhle fajfku si asi punkáči nemyslel, viď? ;)
RottenFox
Re: vybava na cesty
Příspěvekod pankac1985 » čtv čer 12, 2014 19:46:41
fajfku na svíčku samožrejmne :lol: a jinak obcas je i to naradi na prd kdyz clovek nema pulku babetty sebou :?
pankac1985
Re: vybava na cesty
Příspěvekod adam2 » čtv čer 12, 2014 19:48:02
tak tútu asi nie :D a nosím resp. začnem (dnes som mal skúšky v autoškole na AM) asi niake klúče najlepšie 8, 10,13,15,17 potom sadu na lepenie duši kedže mám moped gumy :( sviečku, fajku (na sviečku) :D , šrubováky a hlavne skúsenosťi ktoré sú na nezaplatenie pri odhalovaní zákernych poruchách :mrgreen:
Babetta 207 rv. 82
Babetta 210 rv. 86-aktualne
Honda CG 125-aktualne
adam2
Re: vybava na cesty
Příspěvekod RottenFox » čtv čer 12, 2014 20:05:08
Jinak já to všechno vyjmenovávat nebudu, ani bych to nedal, fakt toho taham dost, vesměs to co vy a pak plno věcí navíc. Když se kouknete do mého vlákna, co mám za brašny, tak vězte, že se do nich fakt hodně vejde.
Vypíchnul bych šroubovák - sehnal jsem na aukru za 30kč takovej krátkej, ale širokej s oboustrannou otočnou špičkou - křížovej/plochej. Supr na štelování karbece, sundání krytů a menší opravy.
Pak se taky často hodí kombinačky. Mám taky takový menší, ale robustní.
RottenFox
Re: vybava na cesty
Příspěvekod Pavel » stř čer 25, 2014 16:29:54
Pokud má jít jen o ND a servisní nářadí, tak toto je takové minimum, co ssebou vozím na delší cesty :) Možná se zdá, že toho je hodně, ale vleze se to kupodivu do 1 krabičky od doutníků a do 1 krabičky původně asi na 50CDček. Váží to 9kg.
ND
-náhradní duše
-brzdové lanko přední, zadní
-lanko od plynu
-2x startovací čelisti + pružinky
-3x rozběhové čelisti + 1 pružinka
-pružinka brzdových paken
-sada řadících čelistí s unašečem komplet
-vnitřní unašeč čelistí
-vnější unašeč čelistí
-1x pístní kroužek 1.výbrus
-ozubený řemen
-sada segerovových podložek motor D4,D5,D6,D8,D12,D15
-listová pružina do rozběhových spojek
-3x mosazná podložka D5 pod buben (co drží rozběhové pakny)
-sada těsnění karburátor, koleno karburátoru, výfuk, válec
-žárovky sada světlo, zadní světlo, tachometr
-sada všech šroubků,matek, pérovek, co se používá na Babettě
-JTZ krabička
-indukční cívka
-spojka řetězu
-4 okroužky
-náhradní stator komplet se zapalovací cívkou s napájeným drátkem na snadnou montáž
-zapalovací kabel
-fajfka k zapalovacímu kabelu
-svíčka
-sada gufer na přetěsnění motoru
-souprava na lepení duše
-šroub a matka hlavy válce-kablíky na elektriku
-dráty na zdrátování (např. když upadne výfuk nebo nějaký plech)
-elektrikářská páska
-kobercová páska
-olej 2T 1.3L 1:50 (2500km)
-odměrka na olej
-náhradní externí filtr paliva
-náhradní hadička paliva
-jehla karburátoru
-těsnění jehlového ventilu karburátor
-pojistka jehly karburátoru
-náhradní plovák
-lepidlo na kov
-kus gumy na podložení v přípdě protržení pláště
-drát, nyple
-vazelína
-WD sprej
-líh
-olej do převodovky
-smirkový papír
-pilníček
-důlčík
-ocelový kartáček
-klíč na niple
-řadící buben
-rozběhový buben
NÁŘADÍ
-tažné lano-guma
-segerovy kleště
-stahovák bubnu
-stahovák magneta
-přidržovač bubnu
-kleště malé, velké
-kleště sikovky
-univerzální klíč 5-25
-klíč 8,9,10,13,15,16,17,19
-gola ráčna malá, velká
-gola klíče 8,9,10,13,17,19
-gola 10 podlouhý na sundání hlavy válce
-4x šroubovák plochý (maý-velký)
-klíč na svíčku
-voltmetr
-hadříky na čištění
-servisní deka
-tekuté mýdlo (na sundání pneu)
-Solvina
Re: vybava na cesty
Příspěvekod RomanR » sob čer 26, 2021 14:03:28
Pavel píše:Pokud má jít jen o ND a servisní nářadí, tak toto je takové minimum, co ssebou vozím na delší cesty :) Možná se zdá, že toho je hodně, ale vleze se to kupodivu do 1 krabičky od doutníků a do 1 krabičky původně asi na 50CDček. Váží to 9kg.
ND
-náhradní duše
-lanko od plynu
-ozubený řemen
-JTZ krabička
-indukční cívka
-spojka řetězu
-4 okroužky
-zapalovací kabel
-svíčka
-kobercová páska
-odměrka na olej
-jehla karburátoru
-náhradní plovák
-lepidlo na kov
-drát, nyple
-vazelína
-WD sprej
-líh
-olej do převodovky
-smirkový papír
-pilníček
-důlčík
-ocelový kartáček
-klíč na niple
-řadící buben
-rozběhový buben
NÁŘADÍ
-tažné lano-guma
-segerovy kleště
-stahovák bubnu
-stahovák magneta
-přidržovač bubnu
-kleště malé, velké
-kleště sikovky
-klíč na svíčku
-voltmetr
-hadříky na čištění
-servisní deka
-Solvina
Řekl bych, že chybí ještě suchary, pitná voda, zápalky a past na medvědy....
RomanR
Re: vybava na cesty
Příspěvekod RomanR » sob čer 26, 2021 14:35:56
Na krátké cesty nevozím nic. Na delší cesty (20 a víc kilometrů od domova vozím v batohu rezervní duši a lepení, stahovák na spojkový buben s řemenovým klíčem na řadící buben, montpáky, běžné stranové klíče a šroubovák, benzínovou hadičku, rezervní pružinky ke spojkám, pláštěnku do deště a nějaký hadr na ruce, rezervní žárovky a blikačku na kolo pro případ, že bych za snížené viditelnosti přišel o zdroj elektřiny a musel domů šlapat.
RomanR
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 51 návštevníků
