pomoc s opravou Babety 210
Příspěvekod Ares » ned úno 01, 2009 14:18:48
zdravim,potreboval by som poradit s opravou,neviem kde je chyba,ale ked jazdim benzin netecie,ako nahle zastavim tecie benzin,a su zatecene sviecky a uz nenastartujem,prosim Vas kde moze byt chyba,zeby niekde v tesni,alebo mi kamarat poradil zeby v plavaku............poradte prosim naco sa mam asi zamerat........... dakujem
Naposledy upravil Ares dne ned úno 01, 2009 14:21:37, celkově upraveno 1
Ares
Příspěvekod llap » ned úno 01, 2009 14:45:11
Jak můžeš jezdit aniž by ti netekl benzín? Zkus zkontrolovat plovák, měl by být rovnoběžný s horní tryskou. Jinak není naškodu se podívat na těsnění a sítku co je na palivovém ventilu. U babči mě nic nepřekvapí, obvykle správné řešení bývá to nejjednoduší.
Luk
llap
opdoved
Příspěvekod Ares » ned úno 01, 2009 18:33:52
myslel som,ze tecie mimo-vyteka,skusom pozret to tesnenie
Ares
Příspěvekod Starec » ned úno 01, 2009 22:17:26
Ares: Ilap ťa asi nepochopil. Samozrejme benzín do karburátora tečie, ale ho stačí za jazdy spaľovať tak preto ti to nepreteká.
Treba nastaviť hladinu v karburátore. To sa robí tak, že nastavíš plaváky podľa tohto: http://www.babetta.eu.sk/forum/viewtopic.php?f=37&t=101
Skontroluj aj ihlový ventíl na víčku karburátora či ti dobre uzatvára. OK.
Příspěvekod janeon1 » ned úno 01, 2009 23:00:43
a nebo zkontroluj plovak ci nahodou neni diravy nebo nejak nenabira benzin do sebe..to by pak neuzaviral privod benzinu a timpademe by se preplavoval.chyba bude nekde v plovakove komore spatna vyska,spatny jehlovy ventil(treba spinavy a nedovira) nebo samotny plovak..
janeon1
novy nalez
Příspěvekod Ares » stř úno 04, 2009 23:59:31
Dnes sme rozobrali,ten karborator,a pozreli sa na ten plavak.....vypadal uplne bez chyby,az nato,ze jedna strana bola trocha zdeformovana,ale nevypadalo,zeby to malo celkovy vplyv na jeho funkciu...tak sme to vsetko zase zlozily,a pokusali sa ju nakopnut,ale sviecka vobec nechcela odpalit,akoby nemala ziadny impulz....tak sme ju vycistili,ale aj tak nic,motor sa nam podarilo,nejako nahodne nakopnut po roztlaceny,ale po chvily bola zas taka prechlastana,ze benzin zase vytekal,a smrdel asi na 10 metrov od babety :cry: .
Myslite,ze moze byt sposobene tym plavakom....dik
Ares
Příspěvekod PetrT30 » čtv úno 05, 2009 13:59:45
Nemáš ten plovák děravej?
Příspěvekod Starec » čtv úno 05, 2009 18:19:00
Skús si od niekoho požičať na skúšku a budeš múdrejší.
Příspěvekod spedo » pát úno 06, 2009 20:53:06
Ak zistíš že je deravý, tak sa dá diera pekne zaplátať tenkou vrstôu spájky (cínu), ale nieže bude plný benzínu. Najprv ho odpar.
No babetta nie???
spedo
Příspěvekod Mato_babetak » pát úno 06, 2009 23:01:48
ja mam dost skusenosti s tim ze na ihlu alebo do sedla ihli sa dostane necistota ci sa urobi ryha a potom tecie, tiez sa mi stalo ze sa plavak prikusol a ihla ostala ostvorena,
poradim ti odmontuj karburator, vycisti a mimo motora pripoj benzin odmontuj plavakovu komoru a skus ci ak zdvihnes plavak zaviera, ak ano nasad nadrzzku ale bez skutiek, iba pridrz rukou, pusti benzin a po chvili zastav daj dole a uvidis ci preteka
Mato_babetak
Příspěvekod Ares » ned úno 08, 2009 0:03:54
Dnes sme babetu rozobrali este raz a pozreli na ten plavak,chceli sme odskusat,ci naozaj neni deravi,tak sme ho polozili do nadoby s vodou,a zistli sme,ze sice plava,ale uplne nakrivo,jedna strana je vyssie ako druha,co bolo sposobene tou deformaciou,a preto ten benzin tiekol,lebo sa poriadne neuzatvoril privod paliva....takze staci kupit novy a hadam uz to nebude pretekat....dik za rady :D
Ares
Příspěvekod PetrT30 » ned úno 08, 2009 8:41:32
A proč ho jen nenanorovnáš rukou?
Příspěvekod Starec » ned úno 08, 2009 9:58:50
PetrT30: asi preto, že to nevie že sa to dá.
Ares: trocha ho povyrovnávaj a kľudne ho namontuj naspäť. Plaváky sa dajú kľudne narovnať, pridvihnúť podľa potreby, len dávaj pozor aby si výšku a uhol mal presne podľa: http://www.babetta.eu.sk/forum/viewtopic.php?f=37&t=101
Nesmieš zabudnúť založiť aj tú drôtenú západku čo je prichytená na ihlovom ventyli, ten má byť zasunutý do ramena plaváka, aby ti mohol ventyl otvárať.
Příspěvekod IGI » ned úno 08, 2009 14:55:45
co sa tyka novych plavakov, ja som mal problem ho kupit, lebo to co sa predava ako original je o trosicku vacsi a uz mi v karburatore spravne nepracovali...
Podobna skusenost?
IGI
Příspěvekod PetrT30 » ned úno 08, 2009 18:47:31
IGI
Přesně tak. Dávám dokupy NEW stroj a celé odpoledne jsem se pral s tím, že mi do komory nešel benzín. Plováky se zdály být neohnuté a nijak nepoškozené, ale vždy když jsem tam dal spodní víčko tak se zavřeli a zůstali tak. Jenže na to jsem přišel až na po 4tý rozborce :? . Nakonec jsem oba "ty bubínky" s citem zmáčkl. Opakuji s citem, jelikož je to velmi křehký materiál.
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 14 návštevníků
