Bordel v karburátore.
Příspěvekod YaKuBkO » ned říj 04, 2009 21:25:42
Mam problem ,,, keď som dostal babetu tak potrebovala komplet opravit ,,, teraz je setko ok ale ked som sa pozrel do nadrze tak uz na vicku som nasiel kopu hrdze a spiny ,,, a po zhruba nejakych 2-3 km mi babeta zrazu prestala ist ,,, tak som doslapal domov a rozobral karburator a v nom bolo kopu spiny hrdze atd ... dal som tam aj filter no aj cez ten mi hrza z nadrze presla do karbecu ,,, tak sa chcem spytat ci niekto newie ako z nadrzi odstranim setku tu hrdzu??? pls pomoc...
YaKuBkO
Re: Bordel v karburátore.
Příspěvekod wert69 » ned říj 04, 2009 23:01:32
Já jsem to udělal tak že jsem nádrž sundal,nechal jsem tam asi 2dcl benzínu a nasypal jsem tam kamínky o velikosti cca 5mm(používam je do akvárka,používají se olověné broky ale ty jsem neměl)asi 3-4 hrstě,utěsníš no a potom musíš s celou nádrží hrkat aby se kamínky dostaly všude,vylít špinavý benzín dát čistý a znova tak 2-3x.Ve finále pak všechno vysypeš,nádrž několikrát vypláchneš benzínem a je jak nová.
wert69
Příspěvekod Starec » pon říj 05, 2009 18:38:26
No YaKuBkO má síce pravdu, ale nemusíš používať benzín, stačí ak tam uleješ pól litra vody a kamienky si zhrni niekde pri ceste ( po zime je ich tam ešte dosť) Trepať z nádržou hore-dole do zblbnutia, aby si to všade očistil. Nakoniec to dobre vypláchni zas obyčajnou vodou a nakoniec na výplach môžeš použiť benzín a dáš nádrž vysušiť.
Příspěvekod llap » úte říj 06, 2009 12:32:25
Potom si pro jistotu dej palivovej filtr. Víc o filtru se dočteš na fóru, stačí hledat
Luk
llap
Příspěvekod LADAIII » stř říj 07, 2009 19:07:13
K tomu hrkani jen zminim to, ze par lidi, vc. me pripevni nadrz do michacky a nechaji delat manualni praci za sebe. Je dobre nadrz dat jednak tak, ze ji strcis na delku dovnitr a treba gumycukem pridelas (nejlepe pres hadru) k zebru a cca po hodince, dvou ji hodis nastojato a tocis dal, aby se ti rez odstranila vsude. Ja osobne to delam nasucho, pak nejvetsi humus vyplachnu vodou, ucpu a pak protrepu benzinem a vyliju ho a bud necham uschnout a nebo ji rovnou naplnim benzinem.
