mam taky problem, zistil som, ze mam mokry valec pri spojeni s hlavou /zospodu/, asi to zle tesni.....menil som totizto hlavu, asi je nekvalitna.....co by som s tym mohol robit? Mam dojem, ze ma to obera o vykon....
Diki za rady
CErin píše:Když to nemá výkon, jak to může ubírat výkon?![]()
Vzít silikon, zasilikonovat spoj a vyzkoušet. Hůř se to dává od sebe, ale ten vysokotepelnej je spolehlivej. Popř. přebrousit hlavu motoru, nebo vyměnit, jestli není křivá. Utáhnout při nasazování do kříže.
igoreva píše:Pod hlavu Babetty sa tesnenie nedáva! Stačí tenká vrstva silikónu alebo iný tepelnoodolný tekutý tmel "Hermosal" a podobne.
Tesnenie by malo byť čo najtenšie aby sa nezvyšovala výška hlavy a tým nezmenšoval kompresný pomer.
