Dálkové světlo na babbetě
Re: Dálkové světlo na babbetě
Příspěvekod milda » úte led 19, 2010 20:36:19
Tak jo, pokud ty žárovky jsou, mělo by to jít. Každopádně bych doporučil kostru z větším průřezem jádra, pak ale pár závitů ubrat oproti původní cívce, aby jsi zbytečně výkonem "nekrmil" omezovač. A silnějšími kabely nic nezkazíš, naopak, a co nejmíň spojů,a ty je nejlepší proletovat pájkou.
Příspěvekod radecek70 » stř led 20, 2010 16:23:24
ahoj , ja jsem já převynul cívky , tak jsem si natahoval silnější dráty a jestli sháníte stabylizátor na 12v tak si najdte ND na korádo je tam , ale já bych to převinul na těch 12V a bez problému , tady a na foru o praskání žárovek najdeš vše , není to věda převinout
radecek70
Příspěvekod martin110r » stř led 20, 2010 16:27:32
Alebo nechám sieť na 6 V a poistím sa ešte jedným 6 V stabilizátorom. Spojím ich paralelne, čiže prebytok výkonu sa rozdelí, takže keby sa mi spálila 35 W žiarovka, znamenalo by to 35/2=17,5W. No a výkonovú stratu 17,5 W ten stabilizátor znesie. A bude to na sichr.
Příspěvekod radecek70 » čtv led 21, 2010 14:13:52
Toto zapojení paralelně tu už někdo chtěl skusit ale jeden eletrikář psal že to tak fungovat nebude , skus si to tu někde najít
radecek70
Příspěvekod butan » čtv led 21, 2010 15:46:49
No záleží na okolnostech, jaké budou mezi těmi stabilizátory rozdíly, a jakou mají teplotní závislot. Může to někdy fungovat, ale rozhodně to není korektní řešení. Když už budeš mít 2 stabilizátory na 6V, tak je zapoj do série, a přemotej si cívky na 12V. To už bude spolehlivé.
Já ovšem nemám rád maření výkonu v paraelních stabilizátorech, řešením by bylo postavit si svůj zkratovací regulátor, ten je principielně bezztrátový.
Příspěvekod radecek70 » čtv led 21, 2010 18:30:40
Já tam žádný stabilizátor nemám , ale jak máš nějaký plánek na zkratovací regulátor, tak ho sem dej
radecek70
Příspěvekod butan » pát led 22, 2010 22:21:22
Viděl jsem na netu zkratovací regulátor dobíjení, ale od takového co by pracoval v babettě schéma nemám. Asi by se něco našlo v dílech na čínské skůtry.
Naposledy upravil butan dne ned led 24, 2010 14:46:01, celkově upraveno 1
Příspěvekod martin110r » pát led 22, 2010 22:23:18
Čínu do Babetty ťahať nechcem. Hnus velebnosti :lol: .
Příspěvekod radecek70 » ned led 24, 2010 13:13:05
souhlasím s tebou
radecek70
Příspěvekod martin110r » ned led 24, 2010 17:47:40
Ešte ma napadla taká vec. Nedal by sa rotor altenátora (magnet) nejakým spôsobom zmagnetovať ešte viac? Pretože magnetizmus, respektíve magnetické pole je ďalším faktorom, ktorý vplýva na výkon cievok.
Příspěvekod radecek70 » pon led 25, 2010 16:03:58
tak to fakt nevím , ale je zde miraST a ten psal že je eletrikář , tak jedině že by dal on nějaký názor
radecek70
Příspěvekod martin110r » pon led 25, 2010 16:12:21
No lebo keď to vezmem z elektro hľadiska tak pre indukovanie napätia v magnetickom poli platí zjednodušený vzorec U=B . n . v, pričom U je napätie, B je magnetická indukcia, n je počet závitov na cievke a v je rýchlosť pohybu vodiča v magnetickom poli (v našom prípade skôr rýchlosť pohybu magnetického poľa voči vodiču-no skrátka otáčky alternátora). Zo vzorca vyplýva, že keď zmeníte (zväčšíte) čo i len jednu z veličín, (ostatné dve môžu ostať nezmenené), napätie sa zvýši.
Příspěvekod miraSt » pon led 25, 2010 17:00:21
Magnety by se teoreticky daly zmagnetovat ještě více. Ale neznám metodu jak. Otáčkami se už napětí nezvedne protože kmitočet napětí se pohybuje v řádech kHz a začíná se projevovat indukčnost cívky (cívka nestíhá přeměňovat střídavé magnetické pole na proud) a také stoupají ztráty v železe cívky se zvětšujícím se kmitočtem.
miraSt
Příspěvekod Tom_R » pon úno 01, 2010 13:07:46
Chlapi kde jste našli ten návod na převinutí cívek já to tady nikde nemohu najít tak díky
Tom_R
Příspěvekod radecek70 » pon úno 01, 2010 13:59:42
najdeš to v sekci - jakou máš žárovku na str 3 , dnes mi došli přepínače na korádo tak budu pokračovat v zapojení světel
radecek70
