Aktualizace!
Petice pro pomoc slovenským kolegům...
Aktualizace!
Příspěvekod Jenda » sob bře 06, 2010 19:08:10
Vážení přátelé jedné stopy,
v sobotu 6.3.2010 bylo večer toto fórum aktualizováno na novou uvolněnou verzi phpBB Olympus 3.07. Zatím se zdá, že aktualizace proběhla korektně. Přesto, pokud by se vyskytly potíže, informujte mne na jenda@speaker.cz Pokud máte chuť a náladu, zkuste vložit nějaký příspěvek, zda to funguje, jak má.
Pokud mohu doporučit, tak všichni registrovaní uživatelé vy si měli zkontrolovat své účty a jejich správný chod, též avatary, smiles a zda jim chodí osobky. Ti, kteří mají extra oprávnění, tedy především moderátoři, by si měli ověřit platnost svých pravomocí a veškeré náležitosti k tomu.
Jinak bylo fórum asi 40 minut mimo provoz, to je z technických důvodů při upgrejdu nezbytné.
Díky za pochopení, Jenda.
Jenda
Site Admin
Site Admin
Re: Aktualizace!
Příspěvekod butan » čtv bře 11, 2010 12:35:44
Připomínka k autorizacím nových členů, problém spamu.
Několik mých známých v současné době řeší útoky na různé služby, hlavně voip ústředny, a jako nejefektivnéjší řešení se ukazuje blokování IP adres.
Podklady jsou třeba na http://www.countryipblocks.net/
Nevím zda jde ve fóru propojit test ip adresy při přihlašování členů?
Ale všeobecně se doporučuje zakázat čínu, nigérii a rusko. Buď jen pro registrace, nebo ve firewallu totálně.
Re: Aktualizace!
Příspěvekod Starec » pát bře 12, 2010 4:44:13
Akékoľvek IP sa cez admin panel sa dá blokovať, stačí ak tam zadáš IP krajín ktoré chceš blokovať. Dúfam, že Jenda o tom vie. Druhou možnosťou ako zabrániť nežiadúcemu prístupu na fórum všeliakím špekulantom je zakázať automatickú registráciu a povoliť ju až po aktivácii adminom, alebo moderátorom ktorí to má na starosti. Takáto aktivácia je pre niekoho nepríjemná, ale kto má skutočný záujem o rady a pomoc od fóra, ten si na aktiváciu počká ( malo by to byť do 24 hod ) a medzitým si o žiadateľovi zodpovedný moderátor kľudne môže overiť IP a pravosť E-mail, prípadne či to nie je dáky spamer. Ja tiež používam systém povolenia až po dôkladnej kontrole, ( nepreklzne ani myš) je to pre mňa trocha náročnejšie, lebo nemám moderátorov, ale tu ich je dosť, tak nech niečo aj robia.
Re: Aktualizace!
Příspěvekod Jenda » ned bře 14, 2010 22:41:20
Vím o tom, na starém fóru /phpBB 2.xx/ jsem zakazoval problémový domény, jako například *.ru a podobně. Výhoda u phpBB je plošný banování, kdy možno zadat třeba například 90.985.XXX.XXX, nebo volnější 90.985.828.XXX *1) to abych neodřízl všechny uživatele z problémového státu. Tady to zatím není třeba, poměrně ostrá CATCHA to zatím úspěšně řeší sama. Trochu jiná situace je na obecním webu /město Vlašim/ který běží pod Drupalem. Zde se za nějaký čas také objevily pokusy o pirátské registrace, zakázal jsem tedy registraci userem a zavedl schvalování admnistrátorem. To problém vyřešilo, pokud se objeví sporná e-mailová adresa, kterou jako administrátor vidím, tak mám předpřipravený text v češtině, pokud se taková registrace objeví, vložím jej do kontaktního formuláře, kde požádám nového usera o odpověď v českém jazyce do 48 hodin. Pokud neodpoví, účet je zrušen. Pokud odpoví, účet aktivuji a systém mu už sám pošle aktivační klíč a uvítací zprávu. Občas se podívám co dělá. Pokud by tam něco bylo co nechci vidět, účet je opět bez náhrady zrušen a příchozí cesta zabanována.
Poznámka:
*1) Uvedená IP je pochopitelně smyšlená, pouze jako příklad, jak se to dělá. Navíc je tu jeden problém a to dynamické IP, které někteří hosteři používají. Pak to za spamera odnese i někdo nevinný, což je mrzuté, ale stále lepší, než nechat spamem zaneřádit celý board.
Stále také čekám na vyjádření slavné EU, jak se k tomu postaví, tedy ke spamu. Ideální by bylo svalit odpovědnost na nandnárodní koncerny, například výrobce léků na bolesti, či potenci. Pokud se tedy objeví spamy s Valiem, či Viagrou, okamžitě uvalit na firmu sankce na přikázat jim, ať si to se spamery vyřeší sami, jde ostatně o jejich produkt. Ale na to zřejmě pánové z vedení Eu asi nemají nervy, nebo žaludek. Nebo jde taky o prachy, což je asi reálná možnost. Kdo ví...
Jenda
Site Admin
Site Admin
Re: Aktualizace!
Příspěvekod petrmaluch » úte kvě 25, 2010 19:20:44
dobrý den
Chtěl bych se zeptat na radu.dovezl sem si vytopenou babettu z troubek.Chtěl bych se zeptat jestli máte někdo zkušenosti nebo radu co a jak.asi by bylo nejjednoduší a nejrozumnější co celé rozdělat vyčistit atd.děkuju za popř.rady petr
petrmaluch
Re: Aktualizace!
Příspěvekod Starec » úte kvě 25, 2010 22:02:31
[quote="petrmaluch"]dobrý den
Chtěl bych se zeptat na radu.dovezl sem si vytopenou babettu z troubek.Chtěl bych se zeptat jestli máte někdo zkušenosti nebo radu co a jak.asi by bylo nejjednoduší a nejrozumnější co celé rozdělat vyčistit atd.děkuju za popř.rady petr[/quote]
To si prečo sem napísal, to už ti nestačí fórum, ale píšeš kde kade. Ja by som ťa hnal ak by som bol adminom.
Re: Aktualizace!
Příspěvekod Jenda » úte kvě 25, 2010 22:34:39
Starče, díky za upozornění pro petrmalucha. Pravda, je to moje chyba. Nechal jsem to otevřený pro případ, kdy by se někdo ptal na technický věci okolo aktualizace. Je tady novej, tak ho to omlouvá. Asi tu nástěnku uzamknu a trochu promažu, bylo by to tady pak dost nepřehledný...
Jenda
Site Admin
Site Admin
Zpět na Nástěnka...
